Batterie Laden Erhaltungsladung
Diskutiere Batterie Laden Erhaltungsladung im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sauber gelöst :daumen-hoch:
Gast-15146
Das stimmt aber kann man da auch Strom drüber abnehmen?
Gast-15146
Klar und ich schraube dann erst die Blende ab, um an die Anschlüsse zu kommen. Wie meine Lösung aussieht habe ich hier mit einem Bild gezeigt und das ist zum Laden und Entladen geeignet. Wann das mit der Einbaubuchse auch geht, wäre das noch eine Alternative zum Ctek Kabel.
Jede Steckdose ist auf irgendeine Art abgesichert. Man kann alles an das Ding dranhängen was weniger Strom zieht als die Absicherung verträgt.
Bei einer konventionellen Sicherung liegt das "wie-viel-Problem" meist am Kabelquerschnitt. Sind nur 2x0,5 qmm verlegt, dann kann man nun mal keine 10 A ziehen. Auch wenn man eine 10A Sicherung reinmacht. Es qualmen eben die Kabel.
Bei einer elektronischen Sicherung gilt das Kabelargument ebenso. Allerdings kann man die "Sicherung" nicht wechseln und selbst wenn man sie "umprogammieren" könnte wäre nicht gewährleistet ob das Elektronikbauteil "jede" Last aushält.
Ob man einen Kompressor anklemmen kann liegt also an Auslegung von Kabel &Elektronik.
"Ich will aber" lässt sich durch eine extra Steckdose mit ausreichender Verkabelung&Sicherung direkt an der Batterie realisieren über die man dann auch mit "jedem" Ladegerät laden kann.
Also ich vernachlässige die Ladung mal. Da ist schon so viel drüber geschrieben worden......und ich bin der Meinung das >80% aller Ladevorgänge garnicht nötig wären.
Das Kabel hat den Vorteil, das Du beim Kompressor in keinster Weise Leistungsbeschränkt bist und keine separate Steckdose verbauen musst (evtl. noch mit Loch bohren). Stimmt, Du musst die Blende abschrauben. Dafür schaltet deine ZFE die Steckdose nicht ab :wink:
Gast-15146
Andi hast du denn mein Bild hier gesehen. Ich habe das normale Ctek Kabel direkt am Akku, um es beidseitig zu nutzen. In dem Kabel mit der Anschlußbuchse könnte auch eine Schaltung eingebaut sein, die nur das Laden zulässt und das war meine Frage.
Ja, habe ich. Kann man ja auch so machen. Aber für nen Kompressor muste wieder ein Ctec Anschluss anlöten (o.Ä.)
Ich hab meine Ladegeräte alle auf Klemmen umgerüstet, man ist (im Fall der Fälle) eben flexibler.
Aber: Auch das soll jeder so machen wie er mag... :grin:
Gast-15146
Ich wollte ein einheitliches System für alles haben ohne Schrauben zu müssen und ja man muss sich dann einige Adapterkabel selbst bauen.
derechteede
derechteede
HH
R1200GS Exclusive 2018
In die Einbaubuchse kannst du natürlich dann wieder mit einem Adapter von ctek.
Gast-15146
Ich kenne die Adapter aber ich möchte nicht bei Regen z.B. mit einer ungeschützen Zigartennenanzünder Verbindung arbeiten. Leider gibt es die Verbinder von Ctek nicht einzeln.
Peti
Peti
Schland
Eine zusätzliche Steckdose für Sonderfälle, also Nachladen oder Kompressor, muss doch nicht unbedingt ganz toll und fachmännisch in einer Blende verbaut sein.
Die kann ich doch auch fliegend unter Sitz oder die Soziussitz legen.
Für die wenigen Male, wo diese dann benötigt wird, ist eine Handbewegung, den Sitz abzunehmen, wohl kein Umstand.
Mir graut es immer wieder, wie aus einfachsten Aufgaben riesige Probleme mit einem mega Aufwand stilisiert werden.
Blenden werden angebohrt, Öffnungen erweitert, Stromspione angebracht, semiprofessionelle Lötarbeiten ausgeführt usw.
Z.B. abgekniffene original Stecker sind ja wohl der Supergau.
Wenn ich an meinen Maschinen Veränderungen vornehme, sind diese über (gegebenenfalls selbstgebaute) Adapter rückstandslos wieder zu entfernen.
Egal wie groß der Aufwand für solche Adapter ist.
Damit der Käufer meiner Maschine irgendwann später einmal nicht ein riesen Problem bekommt.
Das nur mal so... :)
derechteede
derechteede
HH
Ich verwende bei mir eine Mischung aus Baas und Optimate, also Verbindungen mit SAE-Steckern. Da gibt es auch alle möglichen Adapter im System. Den Adapter für den Zigarettenanzünder brauche ich hin und wieder mal, um den Kompressor zu betätigen, meist dann in der Garage.
Die Steckverbindung ctek zur Buchse ist ja mit Dichtung, und ich bilde mir ein, dass man die Zigarettenanzünderbuchse bei der kurzzeitigen Benutzung auch so positionieren kann, dass nix passiert, oder ein Kondom drüber ziehen :redface:
Die Originalbuchse am Lenker ist doch auch nicht dichter, und die kann man nicht irgendwo verstauen. Aber das Thema wurde hier an anderer Stelle ja schon mal diskutiert...
rudiratlos
rudiratlos
da mein Ctek 5 Powersport Ladegerät zwar LiFePo tauglich ist, aber nicht kompatibel mit der Eurosteckdose an der GS1250 (Abschaltung nach wenigen Minuten) nun der quasi Direktanschluss an der Batterie: Seitendeckel linke Fahrzeugseite demontieren. Hier kommen die Batteriekabel an und dort habe ich die beigefügte Buchsenverlängerung des Ctek direkt anschliessen können an der Originalverschraubung. Buchse mit Gummikappen-abdeckung dann recht herausführen oder hinter der Seitenblende versteckt lassen...
hollimoto
hollimoto
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
Kurze Zwischenfrage: Welchen Batterie Monitor ist zu empfehlen?
Blister
Obernkirchen
R 1250 GS
Ich habe mir eine separate Steckdose mit Deckel an die Batterie angeschlossen und unter dem Soziussitz montiert. Klappt prima mit meinem Ladegerat von Louis.
Finkus
Finkus
Nordpfalz
R 1250 GS 40 Years
da meine 40 Jahre GS 1250 am 21.12. pünktlich zuhause angeliefert wurde habe ich das Thema Batterie im Forum verfolgt und mir das BMW Ladegerät zugelegt obwohl ich auch ein CTEC MXS 5.0 besitze. Die Klemmerei an der Batterie wollte ich vermeiden. Bis März ruht die Gute, das war mir etwas zu lange ohne künstliche Unterstützung. Das BMW Gerät kam heute an.
Der Ladevorgang startetet bei 20% Ladung und lief gute 4 Stunden bis es bei 99 % war (hängt noch dran). Das hat mich schon sehr verwundert, wie "leer" die original Batterie ist. Ob die im März angesprungen wäre bezweifle ich. Werde das Gerät nun alle 4 Wochen mal dranhängen und schauen was passiert. Der Ladevorgang wurde sofort erkannt, lief alles ohne Probleme. Gruß.
Batterie Laden Erhaltungsladung - Ähnliche Themen
  • Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS
    Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS: Hallo liebes Forum, ich habe leider trotz intensiver Suche keinen Thread gefunden, der mir diese Frage vollständig lösen konnte, daher versuche...
  • Batterie laden in welchen Zeitintervallen?
    Batterie laden in welchen Zeitintervallen?: Hallo zusammen, meine 2010er GS mit Alarmanlage steht in der Tiefgarange ohne Stromanschluss. Ich möchte die Batterie im eingebauten Zustand über...
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Wie lade ich eine Batterie
    Wie lade ich eine Batterie: Hallo zusammen ich hätte mal eine ,frage kann ich die Batterie nachladen wenn die Batterie im Moped drin ist und Zündung aus ist ! ich will sicher...
  • Störung Batterie laden
    Störung Batterie laden: Habe bei meiner GS1200Adv ein Problem vielleicht kann mir jemand helfen! Beim fahren leuchtete das rote Dreieck & Batterie wurde angezeigt später...
  • Störung Batterie laden - Ähnliche Themen
