Batterie laden ohne auszubauen
Diskutiere Batterie laden ohne auszubauen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,kann man eigentlich direkt den Minuspol der Batterie und den Plus-Starthilfe-Pol rechts daneben auch zum laden nehmen?Dann müßte nur der...
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Hallo,kann man eigentlich direkt den Minuspol der Batterie und den Plus-Starthilfe-Pol rechts daneben auch zum laden nehmen?Dann müßte nur der Deckel ab und laden wie bei Starthilfe.....Geht dieser Pluspol-Pönöpel eigentlich direkt an die Batterie? Dann wäre das ja völlig ok und sollte nix passieren.Oder?Danke.PS: extra Thread, da es mir um den Anschluß ohne ausbauen geht und nicht um irgendwwelche sonstigen Konstuktionen
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
ja, denn Starthilfe ist im Prinzip vergleichbar mit laden...
Totalisator
Ich mache das jetzt den 3. Winter so.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
...und ich über die Bordsteckdose.
Wenn es direkt funktioniert, was die Erfahrung einiger zeigt, ist das doch gut.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Logisch geht das...
Bei manchen Ladegeräten ist ein Adapterkabel im Lieferumfang enthalten, welches man fest mit den Batteriepolen verbinden kann.
Von diesem Kabel lässt man dann einfach irgendwo am Motorrad den Stecker rausbaumeln, dann kann man in Zukunft das Ladegerät einfach daran anstöpseln ohne überhaupt irgendwas am Motorrad machen zu müssen.
Funktioniert bei mir seit 2004 (seit 2006 an der GS) einwandfrei.
rainerb
Elsdorf / Erftkreis
BMW 1200 GS LC
ich habe es genauso gemacht wie WorldEater. Ich lasse es auf der linken Seite herauskommen, wo der kleine Deckel im Rahmenheck ist. (Auf der Seite ist die Garagenwand, wo das Ladegerät hängt.) An der Stelle sitzt der Höhensensor vom ESA. Auf meinem Adapterkabel war eine Gummikappe dabei. So ist die Buchse geschützt. Sie hält an der Stelle, wenn ich sie zwischen den Rahmen und der Abdeckkappe stopfe. Sieht man auch kaum. Schwarzer Rahmen, schwarzer Deckel, schwarze Gummikappe.
Viel Spaß beim Basteln.
GSigi
GSigi
Bayern
R 1200 GS LC
Warum so umständlich über die Batterie laden?
Einfach das BMW-Ladegerät an die vorhandene Bordsteckdose anstopseln - das wars. Ein Kabel irgendeiner Art zur Batterie ist nicht nötig.
Sigi
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ja, der geneigte GS-Fahrer ist natürlich bereit einen Haufen Geld für das Ladegerät passend zu seinem Motorrad hinzulegen.
Damit spart man sich immerhin das umständliche entfernen der Sitzbank. :D
Es gibt aber auch Leute die nicht einsehen Geld für etwas auszugeben, was ein günstigeres Produkt (wo nicht BMW drauf steht) genau so gut kann.
Oder Leute die Ihr bereits vorhandenes Ladegerät einfach weiter benutzen wollen.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
beim preis für das ladegerät bin ich bei dir. aber das mit der sitzbank stimmt bei der LC nicht. dazu muß man(n) schon den linken seitendeckel abschrauben um an die batterie zu gelangen.:untersuch:
WorldEater
WorldEater
Hanau
Na das wäre dann für mich erst Recht ein Grund ein Kabel zur Batterie zu legen.
So haben wir's auch bei der F800S meiner Freundin gemacht, deren Batterie direkt hinterm Lenkkopf unter der Tankverkleidung verbaut ist.
Beim BMW-Ladegerät ist es ja auch nicht mit "Einstecken" getan... man muss wohl ein bestimmtes Prozedere einhalten.
Scheint auch nicht jeder mit klar zu kommen. :giggle:
Wenn man Google befragt gibt's dazu einige Diskussionen bzgl. der Funktionsweise/Handhabung.
Mein Schwiegervater hat seine RT auch schon mal über den Winter mit angestöpseltem BMW-Ladegerät "nicht" geladen.
Ich würde die Verkabelung an der Steckdose lösen, isolieren und "verstecken". Dann die Steckdose (konventionell abgesichert) direkt an die Batterie klemmen. Den "Komfort" mit abschaltender Steckdose und Spezialladegerät etc. brauche ich nicht.
Tapsy
Rheingau Taunus
R 1250 R LC
wo ist das Problem, die eine Schraube raus zu drehen, den Deckel abzuziehen und das Ladegerät mit den Zangen anzuzwicken ?
Übrigens, den Deckel lasse ich den ganzen Winter ab. Bei den LC´s geht das ohne Probleme.
Bei den vorgängern war es etas verzwickter.
GS1200A
Ich habe mir an der linken Seite eine wasserdichte Steckdose eingebaut (bei Polo gekauft) und -direkt- an die Batterie, mit dick isoliertem Kabel, angeklemmt. Mit einem einfachen Ladegerät halte ich über Winter die Batterie frisch! Auf Tour kann ich darüber noch anderen Kram im Gepäck laden.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
das ist zumindest bei der aktuellen GS nicht so.
Ich stecke das BMW Ladegerät an der Bordsteckdose ein, danach das Ladegerät an 230V.
Das LG Display zeigt erst "keine Batterie angeschlossen ", dann reagiert der CAN-Bus und man sieht am LG Display die aktuelle Ladespannung und den Ladezustand in %.
Irgendwann geht das LG in den Ruhemodus, bis dieser Vorgang irgendwann wieder automatisch startet.
Über die Bordsteckdose wird nur nicht zyklisch entladen.
Batterie laden ohne auszubauen - Ähnliche Themen
  • Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS
    Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS: Hallo liebes Forum, ich habe leider trotz intensiver Suche keinen Thread gefunden, der mir diese Frage vollständig lösen konnte, daher versuche...
  • Batterie laden in welchen Zeitintervallen?
    Batterie laden in welchen Zeitintervallen?: Hallo zusammen, meine 2010er GS mit Alarmanlage steht in der Tiefgarange ohne Stromanschluss. Ich möchte die Batterie im eingebauten Zustand über...
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Wie lade ich eine Batterie
    Wie lade ich eine Batterie: Hallo zusammen ich hätte mal eine ,frage kann ich die Batterie nachladen wenn die Batterie im Moped drin ist und Zündung aus ist ! ich will sicher...
  • Störung Batterie laden
    Störung Batterie laden: Habe bei meiner GS1200Adv ein Problem vielleicht kann mir jemand helfen! Beim fahren leuchtete das rote Dreieck & Batterie wurde angezeigt später...
  • Störung Batterie laden - Ähnliche Themen
