Batterie laden
Diskutiere Batterie laden im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nachdem mein neues Zweirad noch im "Winterschlaf" ist, da in D nicht nur das Impfen sondern auch die Wiederzulassung (2 Wo...
Honfahrer
nachdem mein neues Zweirad noch im "Winterschlaf" ist, da in D nicht nur das Impfen sondern auch die Wiederzulassung (2 Wo Wartezeit
) schnell geht, muss
ich jetzt die Batterie mit meinem Ladegerät Oximiser aufladen bis ich damit fahren kann. Kann ich das Ladegerät direkt an die Batterie anschließen u laden ?
Danke für Hinweise.
Gast/in 47232
Ob er's kann weiß keiner.
Theoretisch möglich, wenn' s einer kann, ist es schon.:rolleyes:
Gast-55299
Laut Info: Nicht mit Lithiumbatterien verwenden.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
muss ich jetzt die Batterie mit meinem Ladegerät Oximiser aufladen bis ich damit fahren kann
Das Ladegerät dürfte geeignet sein, wobei Du das genaue Modell nicht genannt hattest, womit man das zweifelsfrei prüfen könnte.
Wenn Du allerdings jetzt aufladen musst, um fahren zu können, könnte es zu spät sein. Sollte ein überlanger Winterschlaf gepaart mit - aus welchem Grund auch immer - übergroßem Ruhestrom zur Tiefentladung geführt haben, könnte der Winterschlaf ein Todesschlaf für die Batterie geworden sein und Du würdest vielleicht eine neue brauchen.
Normalerweise übersteht eine gesunde Batterie mehrere Monate in einer F800GS (oder F650GS oder F700GS) ohne Nachladen.
Kannst Du ja vor dem Laden mal kurz prüfen: Wenn nach Einschalten der Zündung der Bordcomputer stumm bleibt, könnte es zu spät sein.
Eckart
Gast 40742
Eckart
Also an meiner F700GS lade ich alle 5 Wochen nach wenn ich nicht fahre, sonst habe ich schon Startschwierigkeiten. Ich finde den zu hohen "Ruhestrom" unmöglich.
LuluBanane
91327 Gößweinstein
F 800 GS, BJ. 2008, DR 750 Bj. 89
Servus, der hohe Ruhestrom könnte durch ein Garmin Netzteil verursacht werden, welches direkt an die Batterie angeklemmt wurde. Das verbraucht auch ohne Navi Strom. Besser an einen Anschluss anschließen der nach Abziehen des Schlüssels vom Strom getrennt wird (Zigarettenanzünder).
Es kann natürlich auch einfach an einer altersschwachen Batterie liegen :)
Gruß Lutz
Gast 40742
Gruß Lutz
Nee, hab nix an der Batterie hängen und die Batterie ist auch nicht alt, ist eben ein Konstruktionsfehler von BMW.
Gruss,
Markus
Batterie laden
Batterie laden - Ähnliche Themen
  • Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS
    Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS: Hallo liebes Forum, ich habe leider trotz intensiver Suche keinen Thread gefunden, der mir diese Frage vollständig lösen konnte, daher versuche...
  • Batterie laden in welchen Zeitintervallen?
    Batterie laden in welchen Zeitintervallen?: Hallo zusammen, meine 2010er GS mit Alarmanlage steht in der Tiefgarange ohne Stromanschluss. Ich möchte die Batterie im eingebauten Zustand über...
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Wie lade ich eine Batterie
    Wie lade ich eine Batterie: Hallo zusammen ich hätte mal eine ,frage kann ich die Batterie nachladen wenn die Batterie im Moped drin ist und Zündung aus ist ! ich will sicher...
  • Störung Batterie laden
    Störung Batterie laden: Habe bei meiner GS1200Adv ein Problem vielleicht kann mir jemand helfen! Beim fahren leuchtete das rote Dreieck & Batterie wurde angezeigt später...
  • Störung Batterie laden - Ähnliche Themen
