Batterie lässt sich nicht mehr laden...
Diskutiere Batterie lässt sich nicht mehr laden... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine Batterie meiner 11,5 er lässt sich nicht mehr laden. Ich habe nach längerer Standzeit (maximal Monate, hatte ja...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
meine Batterie meiner 11,5 er lässt sich nicht mehr laden. Ich habe nach längerer Standzeit (maximal Monate, hatte ja zwischenteitlich schon mal geladen) versucht meine Q zu starten - wie erwartet, nuGS,
nur ein leises "Krächzen" aus der Region unter dem Tank, so als wenn der Inititaltest, der sonst beim Start immer durgeführt wird, vor lauter kraftlos nicht beendet werden kann.
Nicht weiter tragisch, man hat ja ein Ladegerät:o
Ladegerät angeschlossen (ALDI-Süd XS, daß mit der Digitalanzeige) - Anzeige 9,5 V - und es tut sich niGS mehr,
normal konnte man das Ladegerät umschalten von "Nur Spannungsanzeige" auf Lademodus "Auto", "Motorrad" und "Erhaltungsladung", jetzt aber nur eben der Wechsel zwischen "Daueranzeige" 9,5 V und blinkender Anzeige 9,5 V, die dann in Daueranzeige wechselt,
hab die jetzt schon über 24 h dran, niGS :(
ist die nur Tiefentladen und kriegt man die Batterie wieder aktiviert oder sind da gar einzelne Zellen kaputt ??
wenn Tiefentladen, wie kriegt man die wieder aktiviert ??
Danke schon mal im Voraus
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Versuch mal ein "nicht-digitales" Ladegeraet dran zu haengen, also sozusagen eine Konstant-Stromquelle... Vielleicht nimmt die Batterie dann noch was an und Du kannst versuchen, sie zu erwecken :) Wenn nicht ist sie tot...
Ich nehme an sie ist-aus welchen Grund auch immer- tiefentladen. Vielleicht hat sie auch einen Zellenschluss.
Bevor Du investierst um mit irgendwelchen (untauglichen) Tricks eine Reanimation zu versuchen: Erneuern!
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Danke für die Antworten,
habs mir ja schon gedacht, aber "Spezialisten" wissen ja mehr - vielleicht hätts noch nen Tip gegeben,
werd dann mal ne Varta aus der Aktuellen Norma Aktion kaufen,
das kann doch nicht falsch sein, oder ?
und lieber die normale (mit Säure) oder die AGM nehmen?
(sofern die mein Norma überhaupt hat ;-) )
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Probier's mal mit ner Hawker, bei meiner 12er Null problem
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wenn Norma ums Eck liegt und noch eine hat dann kauf sie dir dort. Günstiger bekommst du sie allerdings online.
Egal wo du kaufst, lass die Finger von konventionellen Säureakkus und kauf dir eine wartungsfreie Bakterie.
Hawker ist erste Liga und empfehlenswert, kostet im günstigsten Fall rund 120€ (die Varta bei Norma 100€).
Die 20€ mehr sind sehr gut angelegtes Geld!
QVIENNA
1250er
batterie tot, neue kaufen (kostet nicht die welt)
LG
Batterie lässt sich nicht mehr laden... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Moped lässt sich trotz geladener Batterie nicht starten
    Moped lässt sich trotz geladener Batterie nicht starten: Servus, vorgestern früh ging meine GS LC BJ 2016 nicht mehr an. Zündung geht an, aber beim Starten macht sie nur einen kurzen Mucks (kennt man...
  • Moped lässt sich trotz geladener Batterie nicht starten - Ähnliche Themen
