Batterie leer nach 2 Tagen!
Diskutiere Batterie leer nach 2 Tagen! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Jupp. ...obwohl ich schwören könnte, da wären vorher nur kleine Kästchen zu sehen. Und wenn man drauf klickte, ging's zu irgend einer Seite, wo...
Peti
Peti
Schland
Erstmal muss ICH mich entschuldigen - Deine Bilder aus # 152 hatte ich übersehen!
Jupp.
...obwohl ich schwören könnte, da wären vorher nur kleine Kästchen zu sehen. Und wenn man drauf klickte, ging's zu irgend einer Seite, wo der Zugriff fehlte.
Na ist jetzt ja wurscht. :)
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S, KTM 990 Duke R
Steckdose Kalibrieren, mein Brötchen muss auch morgens kalibriert werden bevor ich es esse, was lasst Ihr euch für eine scheisse erzählen?
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Steckdose kalibriert
steuergerät geprüft neueste Software aufgespielt
steckdose schaltet sauber ab
genrator ok
ruhestrom ok - habe jetzt selber zwischen 30 und max 80 mA gemessen.
und trotzdem nach einer Woche Stanzeit Startschwierigkeiten, laut Bordcomputer nur 12V
Ist jetzt nach den Entladekopriolen die Batterie hinüber? Ist ne GelBatterie von Delo
nach Kurzstrecke zur Packstation hatte ich schon gedacht, jetzt ist Feierabend, hat Aber nochmal zum Starten gerade so gereicht...
das wars tatsächlich! jetzt mit neuer Batterie ist alles paletti!
beim Kauf meiner neuen habe ich die alte dabei gehabt, meinte der ServiceMann, das wäre ja noch eine kleine Batterie - warum diese BMW verbaut versteht er nicht. ALso Styroporeinsatz vom Batteriehalter raus und ne ordentliche Größe rein. TeileNr 61 21 8 394 179
so gut ist die Kiste in all de Jahren nicht angesprungen. Macht jetzt richtig Spass das Anlassen, keine Zitterpartie mehr und ich kann das Losbollern jetzt endlich wieder genießen...
:bounce::bounce:
und ich frag mich, was da jetzt für ne Sortware drauf ist. Er Freundliche meinte, das war kein SW Update sondern aktuellste SW aufgespielt.
Ich finde, das läuft jetzt alles besser. Kann ich mir natürluch auch nur einbilden, aber das Ticken im Leerlauf ist weg und Abschalten des Tempomats via Bremshebel geht jetzt viel sanfter.....
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Na siehste, alles wieder chic . Ich war auch sehr froh und das mit der Steckdose war mir auch schleierhaft... Gruß Bremsstein
DerNeuGSler
Worms / RLP
R 1200 GS LC
Moment mal...kurzes Verständnisproblem. Du hattest die Batterie doch schon erneuert. War die neue Batterie zu klein dimensioniert? Die musste aber doch trotzdem n paar Tage halten, oder?!
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Ständiges Tiefenentlsden hat hier geschadet. Hatte dann keine Leistung mehr. War von Delo, wohl sowieso nicht gerade ein Highlight.
Händler meinte dann ja, diese kleinen sollte man sowieso ersetzen durch die größere, die kleinen machen wohl nur Probleme... Manchmal ist es besser zum Händler zu gehen als zum Zubehörhandel
Batterie leer nach 2 Tagen! - Ähnliche Themen
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Nichts geht mehr (( Leere Batterie ))
    Nichts geht mehr (( Leere Batterie )): Hallo, seit ca 2 Wochen steht die neue GS jetzt in meiner Garage mit eingelegtem Lenkradschloss. Jetzt wollt ich sie umparken, TOT ! Was kann das...
  • Zieht Garminhalter Batterie leer?
    Zieht Garminhalter Batterie leer?: Hallo zusammen, ich habe an eine Honda CRF 250 L einen originalen Garminhalter angebaut. Der Halter bzw. die Halterung war seinerzeit bei einem...
  • DWA-Fehler, Batterie leer.
    DWA-Fehler, Batterie leer.: Hallo zusammen, mal eine Frage an die Elektronik-Cracks. Ich habe vor kurzem die beiden internen Batterien der Alarmanlage ausgetauscht. Obwohl...
  • Frage zu 'Batterie leer'
    Frage zu 'Batterie leer': huhu, kurze frage...meine batterie ist so unzugaenglich hinter 8 plastikschrauben versteckt, starthilfe ist da immer schwierig....gibt es...
  • Frage zu 'Batterie leer' - Ähnliche Themen
