Batterie und ABS
Diskutiere Batterie und ABS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Jedes Jahr das Gleiche, immer wenn es etwas kälter wird und ich nicht mehr jeden Tag aufs Rad steige, ist bei Starten anscheinend nicht mehr genug...
Capri-James
Capri-James
Jedes Jahr das Gleiche, immer wenn es etwas kälter wird und ich nicht mehr jeden Tag aufs Rad steige, ist bei Starten anscheinend nicht mehr genug Saft für das ABS da, was dann natürlich zum gegenthytmischen Blinken der beiden ABS-Leuchten führt.
Meine Frage: Wie geht ihr damit um? Gibt es gute Lösungen?
Akzeptiert ihr, das man erst ein paar Meter fahren muß und dann neustarten? Oder klemmt ihr eure Q nachts an ein Ladegerät (gibt es Erfahrungen zum BMW Ladegerät?) oder schläft eure Q womöglich mit im Haus?
Gifty
Gifty
R850GS und R 1100GS
Tach James
Wenn es dich nervt, dann gibt es nur eines EINE GEL BATTERIE :!:
Ich habe so eine vor drei Wochen bei einer Freundin verbaut und alles ist Top :!:
Es war keine von BMW sondern von VARTA für 63.-€
Ron
Ron
R 1200 GS
Jo, mit Gel-Batterie klappt es wunderbar.
Allerdings sind bei den 2003er-Modellen
mitunter fehlerhafte Batterien verbaut
worden, die auch die ABS-Probleme aus-
lösen können.
Gruß Ron
Capri-James
Capri-James
Hm... also eine Gel Batterie ist die Lösung?
Weiß einer warum? Hat jemand Erfahrungen damit? Wo ist der Unterschied zwischen GelBatterien und normalen? Ist beim Einbau auf etwas zu achten?
Gifty
Gifty
R850GS und R1100GS
Hallo James
Die Gel Bat. hat mehr Kraft beim Starten, sie geht nicht so in die knie :!:
Wartungsfrei bei gleichem Einbaumaß und Anschlüssen :wink:
Die Gelbatterien haben eine eingedickte "Säure". Sie werden so am starken Ausgasen gehindert und es reisst dadurch weniger Partikel aus den Platten. Sie vertragen höhere Entladeströme, altern nicht so schnell (Aber der Anlasser zieht deswegen nicht mehr oder weniger Strom).
Reinbleibatterien (z.B.HAWKER) haben einen anderen chemischen Aufbau und der Elektrolyt ist anders festgelegt. Sie haben einen geringeren Innenwiderstand, können deshalb weit mehr Startleistung abgeben, weil bei ihnen, im Gegensatz zu Säurebatterien, die Spannung bei hoher Strombelastung nicht so weit absackt. Sie können brutale Ladeströme ab und frieren nicht so arg wenn's draussen kalt ist. Standard beim US Militär
gerd (der seit 5 Jahren eine HAWKER hat und die nagelneue GELbatterie der GSA mit seiner alten GS verkauft hat und lieber weiter seine alte HAWKER fährt)
Capri-James
Capri-James
Hallo Gerd,
hast du nun also keine Gelbatterie.. Fährst du eine 11er GS ? Wie gehts du mit der ABS Geschichte um.. d.h. deine Batterie? Ist eine Reinbleibatterie eine "normale" Motorradbatterie?
Hat sonst noch jemand Tips?
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
hi James,
Eine Reinblei ist ein schon eine "normale" Motorradbatterie.
Der Aufbau ist nur anders.
Eine Gelbatterie ist eigendlich eine normale Batterie mit eingedicker Flüssigkeit. Sie ist dadurch einfacher zu handhaben, hat aber fast identische Eigenschaften.
Bei der Reinblei sind die verbauten Komponenten andere, diese haben bessere physikalische Eigenschaften.
Gerd kann es bestimmt genau erklären, aber hier findest Du auch eine Erklärung.
http://www.hawker.de/deutsch/index.html unter SBS inkl. Hoch-
temperaturversion
U
Ulf
Schau hier:
http://forum.gs-forum.de/viewtopic.php?p=3334#3334
Bei Gelbatterien ist die verdünnte Schwefelsäure mit einer speziellen Kieselsäure verdickt. Der chemische Prozess ist identisch. Halt ein Bleiakku:
Entladen
Positive Platte: PbO2 + H2SO4 + 2 H + 2 e => PbSO4 + 2 H2O
Negative Platte: Pb + SO4 => PbSO4 + 2 e
Laden
positive Platte: PbSO4 + 2 H2O + SO4 => PbO2 + 2 H2SO4 + 2 e
negative Platte: PbSO4 + 2 H + 2 e => H2SO4 + Pb
Ulf
Batterie und ABS
Batterie und ABS - Ähnliche Themen
  • ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?
    ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?: Hallo zusammen, jetzt hat es mich auch erwischt. Aber bevor ich den ABS Druckmodulator ausbauen lasse, wollte ich mal fragen, ob jemand diesen...
  • Batterie 15,2V, ABS blinkt Unsynchron
    Batterie 15,2V, ABS blinkt Unsynchron: Hallo Gemeinde Wir fahren 2 R1150 GS, einmal mit und 1x ohne ABS. (BJ2000/2001) Bei der kleinen blinkt das ABS unsynchron schon direkt nach...
  • Möglichkeit Umbau Elektrik ABS-II
    Möglichkeit Umbau Elektrik ABS-II: hallo freaks, mal eine wirklich ernsthafte frage: hat jemand die abs-elektrik der 1150er gs mal so umgeklemmt, daß der initialisierungsvorgang...
  • ABS II Wechselblinken - Batterie?
    ABS II Wechselblinken - Batterie?: Hallo zusammen, gestern ging bei meiner Bertha während der Fahrt das ABS II ins "Wechselblinken". Vielleicht habe ich gerade gebremst, aber auf...
  • GS 1100 ABS Neue Batterie nach 5 min leer
    GS 1100 ABS Neue Batterie nach 5 min leer: Moin, habe neue Gelbatterie eingebaut, gestartet 1 Versuch Karre läuft, 2 min laufen lassen, ausgemacht, rausgeschoben, angemacht 2 Versuche...
  • GS 1100 ABS Neue Batterie nach 5 min leer - Ähnliche Themen
