Batterieversand als Privatperson möglich?
Diskutiere Batterieversand als Privatperson möglich? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Angenommen ich würde eine Motorradbatterie - GEL-BATTERIE verschicken wollen. Geht das? Lithium Batterien sind grundsätzlich ausgeschlossen...
Gast-55299
Geht das?
Wenn ja - wo und unter welchen Bedingungen?
FlowRider
FlowRider
hier
Geht das?
Schau mal bei dem Hersteller nach, der sollte so ein Dokument haben:
Wenn auslaufsicher, dann ok.
FlowRider
FlowRider
hier
DHL scheint das zu machen. Umkehrschluss von Klasse 8, wenn auslaufsicher
Voraussetzungen:
  • Eine Vibrations- und Druckprüfung durch den Hersteller (s.o.)
  • Schutz vor Kurzschluss an den Polen
  • Bei Gehäusebruch darf der Elektrolyt nicht auslaufen
  • stabile Außenverpackung
Gefahrgutversand mit DHL Paket | DHL
AUSGESCHLOSSENE UND ZULÄSSIGE STOFFE UND GEGENSTÄNDE
Von der Beförderung ausgeschlossen sind folgende Stoffe bzw. Gegenstände:
die gemäß Auflistung in 2.2 ADR nicht zur Beförderung zugelassen sind
mit Eintrag „BEFÖRDERUNG VERBOTEN“ in Tabelle A in 3.2 ADR
Klasse 8 (Ätzende Stoffe), z. B. nicht auslaufsichere Batterien, UN-Nrn. 2794 und 2795
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Schreibst auf's Paket drauf: Vorsicht Batterie?
Gut verpackt weiss niemand was heute verschickt wird und Motorradbatterie wiegt nicht mehr als manches Zeug von Amazon
Gast-55299
Dann wird es sofort zurückgeschickt ... selbst ein Gefahrgutsymbol reicht da aus.
Die Kosten trage dann ich ....
Ganz schlechte Idee
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Er solls ja eben nicht drauf schreiben. Neutraler Versand und gut is.
(Daher auch als Frage gestellt)
Da Batterien auch von Internetversendern auf dem normalen Paketweg versendet werden, würde ich die Batterie in einen Folienbeutel packen darum dann mindestens 2 Lagen Pappe ein Polsterungs Mittel wie Styropur oder Flocken, dann einen Karton drum..
GEL Läuft nicht aus. Fällt für mich n i c h t unter "Nicht auslaufsichere Batterie"
Eckart
Eckart
F750GS 2019
So einen Rat würde ich nie geben.
Entweder es ist Gefahrgut, dann muss es drauf stehen, wird dann aber beim Transport entsprechend behandelt, was sich für den Versender besonders in den Mehrkosten ausdrückt. Denn wenn doch etwas passiert - und das muss ja gar nicht eigene Schuld sein -, wäre man haftbar, wenn der Hinweis fehlt. Weil es Vorsatz war, würde auch eine Haftplichtversicherung nicht greifen. "Was ich micht weiß, macht mich nicht heiß" kann also nach hinten losgehen.
Umgekehrt gilt aber auch, dass die Gefahrensymbole nicht verwendet werden dürfen, wenn die entsprechende Gefahr gar nicht gegeben ist, was den Hintergrund hat, dass diese Symbole ernst genommen werden, was sie möglicherweise nicht würden, wenn sie unabhängig von der tatsächlichen Gefahr immer aufgebracht würden.
Insofern ist es so oder so immer der richtige Weg, vor einem Versand die Einstufung zu klären.
Gast-68723
AGM Batterien werden meines Wissens nur leer versendet. Man muss sie nach Erhalt selbst befüllen.
Bei Gel Batterien ist das anders.
Ich würde überhaupt keine Batterie per Post versenden. Das ist Gefahrengut, und da ist man immer in der Haftung: korrekt verpackt? Korrekt deklariert? usw …
kallegerd
Nicht korrekt. Es werden nur noch vorgefüllte Batterien versendet, oder eben leere die man aufgrund folgender Regelung nicht mehr befüllen kann:
EU-weite Vorschrift
Habt ihr schon mal Batterien online bestellt? Ich jedenfalls bei verschiedensten Händlern in größerer Anzahl...
Die Dinger kommen einfach in einem Standardkarton in etwas Styropor eingewickelt per DHL, GLS, DPD, oder sonstwas.
Das wars.
Wenn ihr nun vom Kauf zurücktreten und die Batterien zurücksenden möchtet, was passiert dann wohl?
Genau: Eintüten und ab dafür.
Gast-55299
Da versende ich nicht als Privatperson - die Haftung und die Möglichkeit überhaupt zu versenden geht durch das Rücksendelabel an die Versandfirma über. Vorausgesetzt, ich halte mich an die Verpackungsvorgaben.
Nicht zu empfehlen ... geht entweder zurück od. wird wegen Nichteinhaltung der Vorschriften nicht erstattet.
kallegerd
Vorausgesetzt es gibt ein Rücksendelabel!
AGM Batterien sind heute immer Werks gefüllt und verschlossen. Seit dem Verbot der Säure an privat zu liefern, sind das dann verschlossenen auslaufsichere, aber nicht zerstörungssichere Behälter.
Mit passendem Beilag Material meist aus Styrodur und nochmaliger Umverpackung halten die auch den geforderten Sturz des Paketes aus 1 m Höhe aus. Das ist Bedingung für alle Pakete, wenn man Sturzschäden reklamieren will.
Sie werden normal versendet.
Eine in Sortierband laufende Säure mit Regress möchte ich aber nicht bezahlen müssen.
Vorher kamen die normalen Leerbatterien mit kleinem Säurepack, der aber da kritisch war.
GEL Batterien sind noch mal unkritischer.
Lifepo4 Batterien sind auch unkritisch. Das Wichtigste ist Kurzschluss Sicherheit und Verpackung.
Hält man sich daran, wird nichts passieren.
Wie das rechtlich aussieht, wenn man ausgeschlossenes Gefahrgut deklariert versendet oder Ausgeschlossenes doch undeklariert versendet weiß ich nicht.
Ich würde Bleigel bedenkenlos versenden, Lipo nicht, Lifpo4 dagegen bedenkenlos.
Trotzdem habe ich einen Lipo Akku 5AH 3S 1P per Postpaket erhalten.
juekl
juekl
Essen NRW
Die Versender umgehen das mit einer anderen Deklaration, Rasenmäher o. Ä.
Dann fällt auch das "Batteriepfand" weg, Verordnungen sind nie schlau,
die machen ja auch Beamte.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Der Beamte ist schuld, wenn der andere bescheisst? Seltsame Argumentation, aber leider gerade en vogue.
Gruß Sturmi, der ganz und gar kein Beamter ist
Gast-55299
Ich hab mich jetzt durch zahlreiche Texte durchgewühlt
Mein Fazit: Als Privatperson nicht möglich, da alle bekannten Versender dies explizit und deutlich ausschließen.
Das Risiko, mit einer Batterie Leib und Leben zu gefährden ... egal welcher Art oder Beschaffenheit die Batterie ist, ist einfach zu hoch. Spätestens beim Thema Vorlage einer Druckprüfung ist Schluss.
Aussagen wie: "das ist doch sicher", gelten hier nicht.
Und wer achtsam im Straßenverkehr unterwegs ist, sollte das auch hier beherzigen.
Bei UPS gibt es auf Seite 2 eine Aufzählung der Gefahrenklassen
https://www.ups.com/assets/resources/media/de_DE/pack_ship_batteries.pdf
DirtySanchez
DirtySanchez
Waffen kannst verschicken, aber Batterien nicht. Verrückte Welt.
