Batteriewarnleuchte plötzlich an
Diskutiere Batteriewarnleuchte plötzlich an im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Jetzt grad auf Tour ging bei meiner 1150 GSA plötzlich die rote Batteriewarnleuchte an.Bin die 20km nach Hause gefahren.Dann neu gestartet...
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Jetzt grad auf Tour ging bei meiner 1150 GSA plötzlich die rote Batteriewarnleuchte an.Bin die 20km nach Hause gefahren.Dann neu gestartet wie immer,alles normal auch ABS Leuchten gehen aus,nur die Batterieleuchte nicht.Was ist das?
voyager
edelweiß GS
Tach!
Poly-V Riehmen schlapp/defekt-Alter des Riehmens:confused:
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Wurde vor 10.000km gewechselt
gstommy68
Rheinland
riemen checken sind nur vier Inbusschrauben, m.E ein vertretbarer Aufwand. In 10 000 km kann viel passieren.
Danach LM inkl. Regler checken. Vorher mal sich bei Powerboxet selbst! Mal ein wenig schlau machen, tschööö.....und ja nicht zuviel tippen oder sich verabschieden....
- - - Aktualisiert - - -
Meine natürlich powerboxer
NevadaJack
D-82481
2001 R 1150 GS
erst 10.000 Km alt........die Intervalle liegen bei 40.000 Km. Evtl. hats den aufgrund des Alters zerbröselt....? sollte nicht sein, aber kommt vor. Hatte ich auch schon, da war der Riemen 36.000 Km und 2 Jahre drin.
P.S.: ab Meldung der Batterieanzeige schafft die Q noch ca. 50 bis 80 Km bevor die Benzinpumpe die Arbeit verweigert ;-) ohne Licht noch ein paar Km mehr.
LG aus GAP
NevadaJack
GS11
GS11
Weyhe
nach der Prüfung des Riemens mal die Ladespannung direkt an der Batterie messen. Es sollten ca. 14 V sein. Dazu muß der Motor laufen.Die Sicherungen solltest Du auch prüfen. Bei meiner 11er war der hintere Bremslichtschalter Kurzschlußverursacher. Bei der 11er hängt an der Sicherung auch die Batterieleuchte. Sollte es aber tatsächlich der Laderegler sein, kann man die Lichtmaschine auch reparieren.
Gruß Thomas
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Danke für die Tipps,hab den Deckel abgemacht,Riemen zerbröselt.Hab mit meinem Schrauber telefoniert,hatte er in letzter Zeit öfter,muss wohl eine Serie von Conti sein.
voyager
Dem Schrauber will ich ja nichts Schlechtes nachsagen, aber könnte es sein, dass er einen falschen Riemen draufgewürgt hat?
BMW verkauft ultragern zu kurze (596er) Riemen anstatt den 611. Es steht zwar korrekt im ETK, doch muss man seeeehr genau hinsehen um den richtigen zu finden.
Zudem verkaufen sie nur noch die "Elast"-Version die solche Fehler (bei der Montage) kaschiert.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Hallo Gerd
Danke für den Tipp
habe nachgefragt verbaut wurde und jetzt wieder der 611,der Händler hat diese Fälle auch bei seinen verbauten bestätigt,muss wohl wirklich eine Serie sein.
voyager
Was mich wundert ist, dass diese "Serie" nur bei Deinem Händler auftritt. Ich habe noch nie davon gehört. Ich kenne das Problem nur mit dem 611Elast (der ist auch sehr kurz; keine Ahnung weshalb er 611 heisst).
voyager
voyager
Schwäbische Alb
So der neue Riemen ist drin,Conti 611 lang kein Elast gleiche Länge und Riemen wie in der 1200GS,nur kann man bei der 12er nicht spannen sondern muss würgen,bei der 1150 GSA hat man einen Spannbereich und könnte theoretisch auch den kurzen montieren.Die BMW NL Stuttgart hat jetzt den 4. Riemen(3 selber verbaut) welcher keine 10k gehalten hat,nennen wir es keine Serie vielleicht Zufall?
voyager
Z
Zillan
R1150 GSA
Den kurzen kannst du nur montieren wenn du nicht vor hast den Tank jemals wieder runter zu nehmen... Bei dem kurzen kommt die Lima soweit runter das der Verbindungsschlauch der Tankwangen (oder besser dessen Schnellkupplung) nicht mehr durchpasst !
gruss
voyager
voyager
Schwäbische Alb
habe BMW Metallschnellkupplungen,neuen deutlich längeren Benzinschlauch mit Schraubklemmen anstatt der Quetschklemmen montiert,dadurch ist das Tankabnehmen deutlich komfortabler,deshalb der kurze theoretisch möglich?
voyager
Du hast für die Winkelkupplung des GSA-Tanks Metallversionen bekommen? Oder nur für die beiden der Einspritzung?
BMW verwendet einige Riemenlängen und stellt die verwendeten Varianten im ETK nicht optimal dar. Lasst Euch die Riemen nach der Rahmennummer geben! Die freien Werkstätten sparen sich den Luxus die Riemenlänge so rauszusuchen und verwenden den der passt (zumindest meine; die habe ich sensibilisiert). Es gibt/gab von BMW 3 Nicht-Elastriemen wobei ich bei einem dessen tatsächliche Grösse nicht mit seinem Aufdruck in Einklang bringen kann (er wird offenbar als Einziger nach irgendeinem anderen System gemessen).
Vergleicht man die Dinger mit den Elastausführungen mit ansonsten jeweils gleicher Bezeichnung stellt man fest, dass auch dort unterschiedliche Massstäbe verwendet werden. Oder man muss die Elastversionen um 10% dehnen (vertragen sie garantiert nicht).
Der 611 passt bei der 1150GS mit LiMa ohne Freilauf (das erwähnen die geschätzten ET-Männer oft nicht), der 592 bei den LiMa mit Freilauf. Es gibt noch einen 582.
Man kann den 611(592)ELAST mit Hängen und (buchstäblich) Würgen anstelle des 611 verwenden. Allerdings behaupte ich, dass er bereits bei der Montage einen "Treffer" bekommt.
Bei immer gleicher Messmethode:
Der 611 hat einen Umfang von 628mm (weshalb so viel weiss ich nicht), der 611(592)ELAST einen von 608mm.
Der 592 hat 598mm, der 592(582)ELAST 598mm Umfang
der 582 hat 588mm Umfang
Zieht man vom gemessenen Umfang jeweils 6mm für die "Tragschicht" ab, kommt man, ausser bei den 611 (ein Mysterium), auf die Nennwerte.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Hallo Gerd
ich habe die Weiblichen Kunstoffwinkel gelassen und mit den männlichen BMW Metallsteckern kombiniert,da nur diese die Schwachstelle darstellen.Deine Ausführungen über Riemen decken sich mit der spannenden Geschichte meines Schraubers(73 jähriger BMW Ingenieur),ich konnte sie nur nicht mehr wiedergeben.Danke für die Aufklärung.
Freundlicher Gruss
voyager
Batteriewarnleuchte plötzlich an - Ähnliche Themen
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Plötzlicher Totalausfall
    Plötzlicher Totalausfall: Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag hier im Forum und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Bei meiner BMW 1200 GS BJ. 2006 geht...
  • Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!
    Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!: Auf grösserer Fahrt von Textilschuhe auf Stiefel umgestiegen. Plötzlich ging ein hochschalten bei meiner R 1250 GS nicht mehr. Da ich gerade in...
  • Display fällt plötzlich aus
    Display fällt plötzlich aus: Hallo, heute auf dem Weg zum BMW Händler (2 Rückrufe) fällt plötzlich das Display aus. Motor aus gemacht und wieder an, Display war wieder da...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr
    R80GS plötzlich keine Leistung mehr: Hallo, lange ist her, dass ich hier mal schreiben musste und wenn dann ging es um die 1100er. Nun heute bin ich nochmal mit meiner R80GS eine...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr - Ähnliche Themen
