Becker Crocodile Halter
Diskutiere Becker Crocodile Halter im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nábend allerseits ! Durch die Website von powerboxer inspiriert, habe ich mir eine Halterung für mein neues Krokodil gebastelt. War nicht ganz...
hufra
Nábend allerseits !
Krokodil gebastelt. War nicht ganz einfach,
aber habs dann doch hingekriegt und es
funktioniert.
Details: Halter im Grunde wie bei powerboxer,
nur der obere Haltewinkel länger.
Als Grundplatte für die Aktivhalterung ( nicht Serie,
sondern Zubehör ca 30 €) habe ich eine 3mm Aluplatte
genommen. Verbindungen alle mit versenkten Schrauben.
Wie gesagt passt alles top - kleiner Makel , durch die Vibrationen
meiner 1100 Q wirds im Leerlauf schwierig alles abzulesen.
Im Fahrbetrieb ist alles bestens, und zur Einstellung am Fahrtbeginn
schalte ich einfach ein und mach meine Einstellungen mit der internen
Batterie.
Werde das Teil nun die nächsten 3 Wochen testen und mache dann einen
Erfahrungsbericht.
Falls jemand Fragen hat, bitte melden - bin noch bis Sonntag da.
Grüße Franz
PS: wie man vielleicht sieht, ist das die Arbeit eines Hobbybastlers.
Ich bitte daher um Nachsicht, daß vielleicht nicht alles symetrisch ist.
Und-- die zu langen Schrauben habe ich natürlich gekürzt...
Weitere Bilder folgen....
hufra
Noch Fotos
Weitere Fotos...
Ach ja - das Windschild ist jetzt auf steilster Position
so fahre ich auch. Kann diese aber nocht um 2 Rasten tiefer stellen.
Durch den Anstellwinkel und /oder der Länge des L-Winkels
ist eine individuelle Einstellung kein Problem.
Denke auch , daß durch die geschütze Position
direkt hinter der Scheibe kein Wasserproblem entsteht..
Werde aber darüber berichten..
Franz
Quallentier
Quallentier
Hei,
Du solltest auf jeden Fall einen @tomic- oder Joshua-Skin aufspielen, ich neige zu @tomic 1.3,wertet das Croco drastisch auf!
Sieht bei Dir so aus, als hättest Du das noch nicht gemacht.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Vibrationen
Tach Bastlerkollege,
die Vibrationen im Leerlauf rühren eventuell daher, dass zwischen den Ansatzpunkten hinten an der Tachobefestigung und dem eigentlichen Navi ein langer Hebelweg entsteht, der trotz eventueller Unterpolsterung im Bereicht zwischen Tacho und Drehzahlmesser zu Wackeleien führt. Ich hatte sowas mit einem 90mm RAM-Mount -Ausleger am Innenteil der Verkleidung....
Die Befestigung eines 350g schweren Brockens sollte so kurz wie möglich sein, dann geht das besser. Andererseits hast du so die bösen feinen materialmordenden hochfrequenten Vibs vollkommen ausgeschaltet...
Ansonsten: Schön gebastelt :)
Mistral
Bad Liebenzell
GS 1150
Hallo Franz,
ich konnte das Croco gerade 8 Tage in Friaul testen. Als Halterung kam der Eigenbau von Tom aus dem Naviforum zum Einsatz (Befestigung am Lenker). Insgesamt wurden meine Erwartungen übertroffen dank der genannten Halterung und dem Joshua Skin 1.5!
Einen ähnlichen Eigenbau wie deinen, habe ich auch für meine 1150 GS in Planung. Das Navi rückt durch diese Version einfach mehr ins Zentrum des Blickfeldes und ich versprech mir weniger Störungen durch den bereits oft zitiierte Sonnenblendung.
Ein Tipp noch: Nach 5 Stunden Fahrt schaltete sich das Croco immer wieder aus! 2 Tropfen Kontaktspray sorgten hier sofort für Besserung und seither habe ich keine Störungen mehr.
Teil mal deine Erfahrungen hier mit.
Ich wünsche dir einen schönen Urlaub und viel Spaß mit deinem Croco.
Viele Grüße
Manfred
hufra
Testbericht 1500 km
Hallo Leutz!
Nach 1500 km mit dem Croco und meiner selbstgeschnitzten Halterung
hier ein kurzes Fazit:
-funktioniert alles bestens , auch im Serienzustand ( ohne irgendwelche aufgespielten Sachen)
- keine Ausfälle
- Routenplanung Abends im Hotel keine Probleme , aber eine Karte sollte
man dabei haben ( man tut sich leichter)
- nach heftigem Gewitter keinerlei Probleme mit Wasser
- auch während dem Fahrbetrieb ablesbar, außer die Sonne steht ungünstig,
dann aber Navigation nach Pfeilen jederzeit möglich.
- Kartendetails sehr gut - sogar Kleinst-Straßen in Ungarn und Slowenien sind vorhanden.
-Mit meiner Eigenbau-Halterung hatte ich auch keinerlei Probleme
Hier nochmal einen herzlichen Dank an Powerboxer:D durch die ich bei der Herstellung und Montage der Halterung eine wirklich gute Anleitung hatte.
Kann das Teil nur empfehlen- für die Straßennavigation völlig ausreichend und im Preis ( 270€ incl aktiv Mopedhalter) sehr attraktiv.
hufra
Ach ja,
hier noch ein Foto wie schön die Heimat is.....
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
was ist von den Halterungen zu halten ?
ich hab da mal eine Frage: ich spiele mit dem Gedanken mir ein Croco von Becker zu kaufen. Da ich mir nicht unbedingt selbst eine Halterung anfertigen möchte würde mich mal interessieren, ob vielleicht der ein oder andere eine der beiden folgenden Halterungen in Gebrauch hat.
Oder gibt es andere Möglichkeiten das Croco vernünftig und sicher an der 1100-er zu befestigen? Oder sollte man einfach beide verwenden, da mit der einen Halterung das Croco an der Lenkerhalterung befestigt wird und durch den anderen ja die Stromversorgung gewährleistet wird :rolleyes::cool:?
phoney
phoney
GS1200 '08
Servus GSfrie,
die beiden abgebildeten Halterungen sagen mir nichts (außer das Craddle from Croco). Da ich auch nicht der große Bastler bin (nicht mal ein kleiner :D) hab ich mir die Lenkerhalterung von SWMotech besorgt. Passt prima an den GS Lenker (linke Seite). Dazu noch das Craddle und Stromversorgung erfolgt über die Bordsteckdose unterm Sitz. Das führt zu minimaler Bastelei und einem Ergebnis das mich immerhin 15'Km in der letzten Saison ohne Probleme geführt hat.
Phoney
Becker Crocodile Halter - Ähnliche Themen
  • Erledigt Becker Z100 Crocodile abzugeben.
    Becker Z100 Crocodile abzugeben.: Ich habe abzugeben das Navi meines Sohnes. Typ Becker Z100 Crocodile. Das Navi funktioniert noch, ist aber schon von 2009, also Kartenmaterial...
  • Halter Extrem Protection für Garmin 660 | Becker Crocodile mit Sonnenblende - silber
    Halter Extrem Protection für Garmin 660 | Becker Crocodile mit Sonnenblende - silber: Verkaufe neue und unbenutzte Halterung Extrem Protection Garmin 660 | Becker Crocodile mit Sonnenblende - silber für 55.- plus 4,80.-...
  • Biete Sonstiges Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar
    Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar: Hallo Leute, habe einen original Touratech-Aluminium Halter für das Becker z 100 Crocdile Navi abzugeben. Der Halter ist komplett incl...
  • Becker Z100 'Crocodile' incl. Cradle & Halter
    Becker Z100 'Crocodile' incl. Cradle & Halter: Moin. Ich gebe mein Z100 wieder ab. Es hat in jedem Fall noch Restgarantie, ich weiss nur nicht ob bis Herbst 2011 oder 2012. Ich hatte es selber...
  • Halter für Becker Crocodile
    Halter für Becker Crocodile: Hallo, ich biete hier einen ungebrauchten und original verpackten Halter nebst Richterkralle für das Becker Crocodile an. Dieser Halter kann z.B...
  • Halter für Becker Crocodile - Ähnliche Themen
