R 1200 GS bei der Synchronisation Bruch hinter dem Gaszug
Diskutiere bei der Synchronisation Bruch hinter dem Gaszug im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich brauche mal eure Hilfe. Ich wollte, da meine Gs Bj 2005 sehr unrund läuft, versuchen sie zu synchronisieren. Hatte ich schon des...
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
Ich wollte, da meine Gs Bj 2005 sehr unrund läuft, versuchen sie zu synchronisieren. Hatte ich schon des öfteren an anderen Motorrädern gemacht.
Ich habe natürlich vorab die Ventile eingestellt. Beim Synchronisieren hatte ich die Schraube mit Gefühl angedreht. Jedoch nach mehrmaligem nachstellen, hatte es geknackt. So wie es aussieht, ist ev. hinter der Einstellschraube etwas gebrochen.
Nun meine Frage; Hat jemand eine Ahnung, was mich das Teil kosten wird, bzw. ob und wo es hierfuer ein Einzelteil gibt.
Bitte keine blöden Antworten, denn .....wer bekanntlich den Schaden hat.........
Danke, wäre sehr dankbar.
Ist nun etwas gebrochen oder ist es ev. gebrochen?
Wenn Du das Ratespiel auflöst um welches Teil es sich handelt . .
Vielleicht mit einem Foto?
Frosch'n
Frosch'n
schreibe noch 4 Beiträge ... dann darfst du Bilder einstellen ... Bilder sagen mehr wie Worte ... manchmal :playfull:
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
Also direkt hinter der Einstellschraube ist ein kleiner Bruch, ich denke auf nem Foto wird man da nicht viel erkennen.
Kann man dieses Teil einzeln bekommen. Müsste der sein wo der Gaszug drinnen läuft.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Wo ist "hinter"?
Da ist ein Schlitz, um den Gaszug durchfädeln zu können. Meinst du das mit "Bruch"?
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
Also, es ist so. Wenn ich die Kontermutter löse, kann ich die Einstellschraube max eine viertel Umdrehung drehen. Danach wackelt die Hülse, oder was auch immer das ist, darunter.GS.jpg
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
Genau, und dort unterhalb der Kontermutter ist etwas defekt. Habe den Vergaser noch nicht ausgebaut. Es hält zwar, habe aber bedenken dass sich das vielleicht lösen könnte. Hast du da eine Lösung?
- - - Aktualisiert - - -
Also unterhalb der Kontermutter hat sich was getan.?????? Kann die Schraube nur ne max viertel Umdrehung drehen.
Ja, gebrochen ist wahrscheinlich etwas unterhalb der Kontermutter. Gibt es dieses Plastikteil vielleicht separat??
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
Danke, habe die Einspritzanlage ausgebaut. Siehe da, hinter der Buchse in welche der Gaszug einschraubt wird, ist das Plastik gerissen. Habe es mit Zweikomponentenkleber wieder geflickt und hält.
An alle, Danke.
bei der Synchronisation Bruch hinter dem Gaszug - Ähnliche Themen
  • Garmin Zumo XT Routenimport 0% wegen Explore Synchronisation?
    Garmin Zumo XT Routenimport 0% wegen Explore Synchronisation?: Mein Garmin Zumo XT importiert keine Routen mehr und bleibt bei 0%. Dies ist auch bei einfachsten Routen der Fall. Ich vermute es liegt an der...
  • Synchronisation 1100GS mit Schlauchwaage. Perfekt
    Synchronisation 1100GS mit Schlauchwaage. Perfekt: Hallo. Ich hab gestern meine Eigenbau Schlauchwaage getestet. Und tatsächlich ist es sehr viel genauer wie meine Boehm Uhren mit denen ich schon...
  • BMW Motorrad Connected APP - ANDROID keine Fahrtaufzeichnung und keine Daten-Synchronisation
    BMW Motorrad Connected APP - ANDROID keine Fahrtaufzeichnung und keine Daten-Synchronisation: Hallo in die Runde, seit einiger Zeit funktioniert bei mir die Fahrtaufzeichnung und die Datensynchronisation(KM-Stand etc.) nicht mehr...
  • Ruhrgebiet Essen Mülheim Duisburg BMW Werkstätten Empfehlung
    Ruhrgebiet Essen Mülheim Duisburg BMW Werkstätten Empfehlung: Hallo und Danke für die vielen Willkommens Wünsche. Ich habe mal geschaut welche Werkstätten im Ruhrgebiet so empfohlen werden. Sieht ja etwas...
  • Synchronisation an einer 1200gs LC möglich?
    Synchronisation an einer 1200gs LC möglich?: Hallo zusammen , ich frage mich ob man bei einer 1200gS LC K50 Bj2014 regelmäßig eine synchronisation der Zylinder durchführt werden kann oder...
  • Synchronisation an einer 1200gs LC möglich? - Ähnliche Themen
