Bei welcher Laufleistung mussten die Ventile eingestellt werden?
Diskutiere Bei welcher Laufleistung mussten die Ventile eingestellt werden? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mich würde interessieren, bei welcher Laufleistung eurer F800GS die Ventile tatsächlich eingestellt werden mussten (mit den Shims). Das...
frankw
frankw
Das soll aber niemanden dazu verleiten, auf die Kontrolle zu verzichten...
Carlos61
Mittelfranken
1150GS, 1200GS TB 2012, F800GS
Das kommt doch auch darauf an, wie das Ventilspiel beim neuen Motor im Werk eingestellt wurde. Bei unserer kleinen "800er" (F650GS Twin) war das Ventilspiel bei 2 Auslaßventilen schon immer knapp eingestellt und hat sich aber nicht verändert. Bei der 800 GS lagen alle Werte ziemlich in der Mitte. Vermutlich ist es bei den 800er Motoren genau so wie bei vielen anderen Motoren auch. Solange sie nicht oft mit hohen Drehzahlen gefahren werden, verändert sich das Ventilspiel wenig bis gar nicht.
Gruss Carlos
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Also mit knapp 120 000km musste an der Ventileinstellung noch nichts gemacht werden.
Ich kann berichten wenn es so weit ist, aber ich bin zuversichtlich das es noch eine lange Zeit bzw. viele Kilometer sind bis es so weit ist.
frankw
frankw
Vielen Dank nochmal für diese Info.
Vielleicht gibt es ja noch mehr Erfahrungsberichte?
P
pitagoras
Hatte meine bei 46000 kontrollieren lassen: alle innerhalb der Toleranz, d.h. keine Einstellung erfolgt.
Nachtrag: war ne 650 GS
juekl
juekl
Essen NRW
Nur mal so als Frage,
warum werden dort keine Hydrostößel verbaut,
Drehzahl zu hoch, Masse zu groß oder
ist BMW noch nicht so weit, oder
sollen die Händler auch Geld scheffeln?
Dani-B
Bergdietikon
F 800 GS (2008)
Da musst Du bei Rotax anklopfen, Juekl. Die haben den quirligen Twin entwickelt.
Gruess Dani
FX13
FX13
Hydrostößel haben eine zu hohen Masse für die erreichbaren Drehzahlen eines Motorradmotors.
Daher kommt es zu einigen mechanischen Problemen
Das ist aber eine sehr pauschale Antwort. Es gibt einige Motorräder die gut damit fahren und auch ordentlich Drehzahl verkraften.
Die Sevenfifty hat auch Hydros und ich behaupte mal das ist mit einer der robustesten Motorräder die je gebaut wurden. Und ich darf mir da ein Urteil erlauben.
oder sollen die Händler auch Geld scheffeln?
Jepp mit ein Grund.
Faboulos
Faboulos
F800GS 2008
Habe meine bei 42.000 km prüfen lassen, mussten nicht eingestellt werden.
cd65
cd65
F800GS 2013
Erste Kontrolle beim 😀 bei 28000km, keine Einstellung nötig, Kosten mit Ölwechsel und Filter 258€.
thomas1960
Köln
R1200GS Ez.2011
Hallo, habe eine 1200gs Boxer von2011 obenliegende Nockenwelle Typ Tü. Habe Heute kontrolliert, kein Austausch der Halbkugeln notwendig. Habe alle 10000km kontrolliert war immer okay. Bei 50,60und jetzt bei 70tausend km. Habe mir diesmal das Spiel aufgeschrieben. Vorher nur kontrolliert ob es im Soll Bereich war. Also das Spiel ist am oberen Wert. Denke es ist jetzt so das es sich nicht mehr verändert. Wenn ja wird das Spiel eher kleiner und dann ist immer noch genügend Spiel vorhanden! Werde aber trotzdem alle 10000km kontrollieren, bin da etwas ängstlichen. Gruß Thomas.
Chris-08
Chris-08
Schrobenhausen
F 650 GS Bj.2011
Hab auch mal ein paar Fragen die zu der Überschrift passen und da das Thema relativ aktuell ist häng ich mich mal hier dran.
Wird ein bisschen viel Text. Sorry schon mal dafür!
Hatte meine kleine gerade beim :D um das Ventilspiel zu prüfen.
Hab knapp 30000 km, wurde aber noch nie geprüft darum wollte ich das jetzt mal nachholen von der 20000 Inspektion.
Ich bin so weit im Bilde das das Spiel so gut wie immer passt und auch lange zeit nicht eingestellt werden muss (i.d.R).
Ebenfalls klar ist mir das ein Einstellen erheblicher Mehraufwand ist für die Werkstatt.
Jetzt zu meinen Fragen/ zu meinem Problem
Wie teilt euch die Werkstatt das Ergebnis mit, dass alles passt oder eben nicht? Bekommt man da die tatsächlichen Maße mitgeteilt? Steht es auf der Rechnung?
Ich hab beim abgeben der Maschine schon gesagt das sie Die IST Maße aufschreiben sollen, (aus reinem Interesse und um es beim nächsten mal vergleichen zu können). Anscheinend ist das dort nicht üblich weil die Dame an der Anmeldung erst in die Werkstatt musste um das Abzuklären. Ergebnis war sie können es schon notieren.
Jetzt wird`s für mich kurios:help:
Beim Abholen waren natürlich keine Maße da:furious: auf der Rechnung steht auch nicht das i.o. oder n.i.o ist.
Auf nachfrage wurde der Werkstattauftrag nochmal rausgekramt und dort war dann zum Glück was vermerkt und mir dann abgeschrieben mitgegeben incl. Soll Maß.
Einlass IST 0,18-0,20 (Soll =0,18-0,26) passt also
Auslass IST 0,20-,030 (Soll =0,27-0,35) würde also nicht passen, leider ist mir das erst zu hause aufgefallen.
Müsste die Werkstatt wenn sie eine Abweichung vom Soll feststellt nicht das Telefon in die Hand nehmen und mich fragen ob Sie es gleich Einstellen sollen????
Meine Rep. Anleitung sagt sinngemäß "wenn nur ein Wert unter oder überschreitet wird gehört alles eingestellt".
Jetzt gibt`s 3 Möglichkeiten in meinen Augen
1. die Unterschreitung beim Auslass ist nicht relevant und sie haben deshalb nichts gesagt
2. das Maß wurde falsch notiert bzw. mir weitergegeben
3. es passt tatsächlich nicht und es wurde verpennt die richtigen Schlüsse daraus zu Ziehen (den Kunden Informieren und zu einer Einstellung zu raten)
Hab ich was übersehen oder einen Denkfehler bei den Maßen:confused:
Wie seht ihr das ganze.
Werde wohl nochmal hin müssen und das nochmal abklären, würde mich nur vorab schon mal interessieren wie das Thema hier gesehen wird.
Danke schon mal für eure Gedanken dazu....
mgo
F700GS 2015, Royal Enfield Classic 350 2024
Ja die Kommunikation zu diesem Thema scheint verbesserungswürdig. Hab meine F700GS nach der 20tkm abgeholt. Auf der Rechnung war für mich nicht zu erkennen, ob eingestellt werden musste. Hab dann mit einen der Schrauber gesprochen und explizit nachgefragt. Der hat sich die Rechnung angechaut und gesagt: wenn da keine Shims als Posten auftauchen wurde nicht eingestellt. Der Betrag für die Arbeiten sollte dann auch höher ausfallen. Zum Tausch der Shims müssen die Nockenwellen ausgebaut werden.
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
R1200GS Triple Black, 2011
Da bin ich ja mal gespannt, meine 800`er kommt am 18.3. zur Inspektion, mit Ventileinstellung. Wird die 80 000`er, obwohl sie bisher 106 000 km weg hat.
Rotax562
BaWü
es ist relevant, auf Dauer kann ein zu kleines Spiel die Ventile beschädigen ("verbrennen" -> die werden zu heiss und dadurch undicht).
oder ohne Rückfrage einstellen bei solch großen Abweichungen (würde ich akzeptieren), also meine Antwort beim Telefonat wäre klar -> einstellen.
Aber die Ventile an meiner 800er mussten bei mehr als 150 000km noch nie eingestellt werden, von dem her habe ich zum Glück zu dem Thema kein praktische Erfahrung.
eigentlich nein, wenn die 0,03 ein Schreibfehler sind.
das würde ich auch noch mal abklären an deiner Stelle.
Chris-08
Chris-08
Schrobenhausen
F 650 GS Bj.2011
@Rotax562
das ist gut zu wissen und sicherlich nicht zu vernachlässigen.
Har der jeweilige Fahrstil darauf auch eine Auswirkung?
Kannst du auch erklären warum die Sollmaße beim Auslass größer sind als beim Einlass?
Dein Name lässt ja erahnen das du gut in dem Thema drin steckst:zwinkern:
Bei welcher Laufleistung mussten die Ventile eingestellt werden? - Ähnliche Themen
  • Frage zur Laufleistung des Scorpion Rally STR
    Frage zur Laufleistung des Scorpion Rally STR: Moin. Ich fahre im Sommer hoch ans Nordkapp. Mit reichlich Gepäck weil wir campen werden. Inkl. Anreise werden wohl ca. 8500 km fahren. Autobahn...
  • Erledigt Nur Adventure: Touratech Fahrwerk, Laufleistung 6000km gekauft 2024
    Nur Adventure: Touratech Fahrwerk, Laufleistung 6000km gekauft 2024: Leider ist meine 1150-er Adv vor kurzem von einem unvermittelt rückwärtsfahrenden Transporter frontal und total beschädigt worden. Als...
  • Laufleistung abhängig von R17 resp. ZR17
    Laufleistung abhängig von R17 resp. ZR17: Hallo Gemeinde Ist die Laufleistung eines Reifens abhängig von der Kennung R17 resp. ZR17 unterschiedlich? Annahme: gleicher Fahrer, gleiches...
  • Suche K25 R1200 GS TÜ (ADV) mit geringer Laufleistung
    K25 R1200 GS TÜ (ADV) mit geringer Laufleistung: Hallo zusammen, nachdem meine 1150GS (139tkm) leider immer lautere Geräusche aus dem Motorblock erzeugt, und die nächste Reise vor der Türe...
  • GS1200 aus 9/2016 mit wenig Laufleistung aber ohne Service
    GS1200 aus 9/2016 mit wenig Laufleistung aber ohne Service: Hallo zusammen, ich stehe vor dem Kauf einer GS1200 EZ 09/2016 mit einer Laufleistung von knapp nur 9.000 km. Der Kilometerstand ist aufgrund der...
  • GS1200 aus 9/2016 mit wenig Laufleistung aber ohne Service - Ähnliche Themen
