Beide Heizgriffe ausgefallen
Diskutiere Beide Heizgriffe ausgefallen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, heute morgen sind bei meinem Moped (R1200GS Bj 10/2011) beide Heizgriffe gleichzeitig ausgefallen, gleich hier in den Foren gegoogelt...
J
joebar70
Rheinfelden
R1200GS
heute morgen sind bei meinem Moped (R1200GS Bj 10/2011) beide Heizgriffe gleichzeitig ausgefallen, gleich hier in den Foren gegoogelt, scheint ja ein bekanntes Problem zu sein, jedoch hab ich immer nur Beiträge von einem Griff gefunden der dann getauscht wurde. Dass aber gleichzeitig beide kaputt gehen, scheint mir sehr unwahrscheinlich, das muss was anderes sein, habt ihr ne Ahnung was das noch sein kann?
Danke und d.L. zum Gruss
Gerd
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
Hallo Gerd,
Ferndiagnose ist sicher schwer. Nehme an, dass die Heizgriffe aufgrund einer Fehlfunktion durch das Steuergerät (ZFE) deaktiviert worden sind.
Hast Du nach Zündung aus - einer Weile warten - Zündung + Motor wieder ein - noch immer ausgefallene HGr.? Eigentlich bleibt für den Laien nur, sämtliche Steckverbindngen und Kabel auf Unversehrtheit zu prüfen. Auch die Griffgummis (nicht dass hier was durchgescheuert ist und zum Kurzschluss führt).
Ich würde zur nächsten BMW-Werkstatt düsen und den Fehler suchen lassen. Hoffe, Du hast eine Garantieverlängerung?
Tobias
J
joebar70
Rheinfelden
R1200GS
Garantie hab ich keine mehr, Zündung an und aus hab ich noch nicht probiert, werde es dann heute Abend auf der Heimfahrt noch mal testen. Danke für den Hinweis.
Gerd
J
joebar70
Rheinfelden
R1200GS
@Tobias: Du hattest recht, am Abend wurden sie wieder warm, bleibt nur die Frage warum das Steuergerät sie deaktiviert hat. ...
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
Reine Sucherheitsmassnahmen der ZFE, wenn innerhalb eines Abnehmers irgendwelche Unstimmigleieten bei der Stromabnahme gemessen werden. Sei froh, dass alles wieder funzt. Beobachten und weiter fahren. Nu wird's ja Sommer 😜
Borasco
Ob es bei der GS genauso ist weiß ich nicht, aber bei Problemen mit der Stromversorgung, sei es wegen defekter Batterie oder Lichtmaschine, werden Stromverbraucher wie Heizgriffe und Steckdose deaktiviert. Hatte ich bei meiner F800R so.
J
joebar70
Rheinfelden
R1200GS
Das wäre eine Erklärung, die Batterie war tatsächlich etwas schwach beim starten gestern, fahre zur Zeit viel Kurzstrecke und die Zusatzscheinwerfer ziehen auch noch ziemlich Strom. Momentan ist alles wieder i.o.
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
In der Anleitung steht drin
Zitiere:
Der durch die Griffheizung
erhöhte Stromverbrauch
kann bei Fahrten im unteren
Drehzahlbereich zur Entladung
der Batterie führen. Bei ungenügend
geladener Batterie wird zur
Erhaltung der Startfähigkeit die
Griffheizung abgeschaltet.
Wäre eventuell ne Erklärung
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Genau so ist es: wenn zuwenig Strom zur Verfügung steht, werden die heizgriffe automatisch deaktiviert bzw.
erst garnicht angeschalten.
Gruß Andreas
Zitiere:
L
locke1
Moin
Meine Heizgriffe sind auch aus, hatte die Batterie ab und wollt Gestern ne Runde drehn .
Batterie ,mit 12,7 V, wieder ran und los gehts, dann kalte Finger:( Beide Griffe kalt ! Zu Hause Fehler ausgelesen- Fehlermeldung Griffheitzng- gelöscht und Zündung an ohne Starten Griffheizung an - nichts- wieder Ausgelesen- Fehler Griffheizung :mad:
Wenns an der Batt liegt sollte die Heizung ohne zu Starten nicht funktionieren ?
Muss noch bemerken, das die Fehlermeldung-Griffheizung- schon oft war, hat bis zum abklemmen der Batt. aber immer funktioniert
Beide Heizgriffe ausgefallen - Ähnliche Themen
  • Wetter Kacke, wohin in den ersten beiden Septemberwochen?
    Wetter Kacke, wohin in den ersten beiden Septemberwochen?: Moin Leute, ich habe noch zwei Wochen frei, genauer gesagt Wo 1 und 2 des Septembers. Hatte ursprünglich vor in die Dolos zu fahren. Nochmal ne...
  • K25 beide Zylinder gelb verfärbt
    K25 beide Zylinder gelb verfärbt: Hallo, mein Kumpel möchte eine K25 Bj. 2005 mit nur 17.000km auf der Uhr kaufen, allerdings sind beide Zylinder Gelb verfärbt die Frage an euch...
  • Biete Sonstiges Innen oder Aufsatztaschen für beide BMW Seiten-Koffer der 1300 GS Adventure
    Innen oder Aufsatztaschen für beide BMW Seiten-Koffer der 1300 GS Adventure: Biete beide Innentaschen oder auch Aufsatztaschen für die Alu-Seitenkoffer der 1300 GS Adventure. Ich habe sie bei Ali gekauft und anschließend...
  • Verständnisfrage: Handy und Helm wirklich mit beidem (TFT + Navigator) koppeln?
    Verständnisfrage: Handy und Helm wirklich mit beidem (TFT + Navigator) koppeln?: Hallo, ich spiele mit dem Gedanken, zu einer R1250GS Adventure zu wechseln. Und habe somit zum ersten Mal den TFT Bildschirm. Auf Youtube habe ich...
  • Beide Heizgriffe ausgefallen/Fehlermeldungen
    Beide Heizgriffe ausgefallen/Fehlermeldungen: Hallo und Guten Tag Habe in Motscan 2 Fehlermeldungen bezüglich meiner Heizgriffe ausgelesen: A339 und A33B Jemand einen Tipp was das bedeuten...
  • Beide Heizgriffe ausgefallen/Fehlermeldungen - Ähnliche Themen
