Beim gänge Schalten große Geräusche
Diskutiere Beim gänge Schalten große Geräusche im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie Boro (Jochen) richtig erklärt hat: Der Luft-ölgekühlte Boxer hat durch den linearen Kraftfluss die gleiche Kurbelwellen- und...
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Wie Boro (Jochen) richtig erklärt hat: Der Luft-ölgekühlte Boxer hat durch den linearen Kraftfluss die gleiche Kurbelwellen- und Getriebeeingangswellendrehzahl ...und somit ein hochdrehendes Getriebe.
Einfach der Getriebeeingangswelle nach dem Kupplung ziehen etwas Zeit gönnen zum ausrotieren, bevor man den 1. Gang einlegt ;)!
Sollte dabei der Gang nicht reingehen (weil Zahn auf Zahn steht), dann bleibt man einfach auf dem Schalthebel stehen und läßt langsam die Kupplung kommen, ...bis sie anfängt zu greifen und der Gang reinfällt :rolleyes: ! .... Man kann aber stattdessen auch einfach die GS etwas rollen (lassen) ....
Grüßle
der GS-Flüsterer :cool:
Maaz
Maaz
CRF 300 Rally, R1250GS 40-Jahre-Edition, R100R (1992)
Danke Jochen und Bonsai. Das war hilfreich.
Marcel
Beim gänge Schalten große Geräusche - Ähnliche Themen
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang
    Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang: Ich bin seit ca. 6 Wochen Besitzer einer R1300 GS TripleBlack (Vorführmaschine, Bj. 07/2024, 3.500 km) und habe folgendes Problem: Nach dem...
  • Geräusch beim Gang einlegen
    Geräusch beim Gang einlegen: Hallo zusammen, bei meiner F650GS BJ 2011 mit 37800KM Laufleistung ist beim Einlegen des ersten Gangs ein richtig lautes Klacken aus dem Getriebe...
  • R1200GS LC geht beim Schalten vom zweiten in den ersten Gang manchmal aus
    R1200GS LC geht beim Schalten vom zweiten in den ersten Gang manchmal aus: Vielleicht hat jemand dieses Phänomen auch schon gehabt und gelöst: wenn ich vom zweiten in den ersten Gang schalte, dann geht der Motor manchmal...
  • Geräusche beim Schalten und zuppeln im vierten Gang
    Geräusche beim Schalten und zuppeln im vierten Gang: Ich weiß, die Überschrift klingt etwas seltsam aber nun ja.... Mir ist heute bei einer kleinen Runde folgendes aufgefallen: zunächst habe nebst...
  • Geräusche beim Schalten und zuppeln im vierten Gang - Ähnliche Themen
