Benutzt Ihr noch den Fußbremshebel ??
Diskutiere Benutzt Ihr noch den Fußbremshebel ?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ich brems eigentlich außer auf schotter praktisch nur mehr mit der hand... und zum thema bei vollbremsung hinten mitbremsen: gestern stand...
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
gestern stand fahrtechniktraining mit der örtlichlichen motorradpolizei aufm program ... aus 70kmh vollbremsung ... einmal nur mit der hand gebresmt und einmal volles rohr mit hand und fuß ... der unterschied ist praktisch nicht gegeben ...
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Ich bremse nur mit der Hand wenn es nicht sportlich zur Sache geht;)
Ansonsten wird auch der Fuß mitbenutzt.....
Sonst bekommt man kein Gefühl für die Fußbremse, ich möchte auch in Schräglage noch die hintere Bremse dosieren können;)
Berthold
Speefee
Speefee
Kreis LB
R 1200 GS
Normalerweise nur noch vorne. Ich ertappe mich gelegentlich das ich aus Macht der Gewohnheit noch leicht hinten mitbremse, zusammen mit dem Gedanken: "das hättest du nicht gebraucht." Die GS haut mit der Handbremso bei Bedarf so rabiat runter, das die Fußbremse zusätzlich hier keine Rolle spielt.
Eine Ausnahme gibt es jedoch. Wenn ich mal wieder zu optimistisch eine Kurve angegangen bin und in der Kurve etwas reduzieren muß, dann tu ich das wenn möglich nur mit Fußbremse. Das Aufstellmoment ist dann geringer und die GS lässt sich besser um die Kurve dirigieren. Dabei wirkt sich die vergleichsweise geringe Bremsleistung der Fußbremse durchaus positiv aus.
Glücklicherweise ist das aber selten.
Uwe
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
Wenn man bei Intregal ABS vorne richtig reinlangt, wird der Fußbremshebel weich, probiert es mal aus.
Zum bremsen in Schräglage mit der HInteradbremse folgendes:
Und schön die Finger - ähm _ Füsse von der Hinterradbremse lassen wenn's in Schräglage doch nochmal etwas gebremst werden mus.
Der Mensch hat deutlich mehr feeling für die Hand als für den Fuß und die dynamische Achslastverteilung bringt Druck aufs Vorderrad während das Hinterrad da eher entlastet wird.
Ein überbremstes Hinterrad bei 30° Schräglage dürfte das Aus für die Kurvenfahrt bedeuten. Und wegen dem Kamm'schen kreis geht das RuckZuck und weg ist der Ar$ch (ist geklaut, weiss nicht mehr wo, trifft aber das Thema)
~mike
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
wer bremst, ist feige.
Ist doch ein Fahrzeug, kein Bremszeug:D
Ne, auf dem Asphalt nie. Aber im Dreck fahr ich ohne ABS und Integral.
Da sucht mein Fuß schon mal den Hebel.
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
ich benutze die Fußbremse zum reinbremsen in enge Kurven und Kehren, ansonsten bremse ich hauptsächlich mit der Handbremse
Speefee
Speefee
Kreis LB
R 1200 GS
... Ein überbremstes Hinterrad bei 30° Schräglage dürfte das Aus für die Kurvenfahrt bedeuten. Und wegen dem Kamm'schen kreis geht das RuckZuck und weg ist der Ar$ch (ist geklaut, weiss nicht mehr wo, trifft aber das Thema)
~mike
Das ist völlig korrekt. Die Kunst ist halt nicht zu überbremsen. Dann wirkts.
Uwe
Q-VEGA
S-H im Kreis PI
R1200GS ADV
...im normalen Bikeralltag immer nur die 2 Finger am Handhebel und wenn es mal heftiger zur Sache geht kommt der Fuß ganz automatisch dazu.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Und was soll der Fuß da? :confused:
Vorne richtig reinlangen heißt die Devise!
Steffen
Lenny1008
Ich bremse nach wie vor konventionell, wie gelernt, vorne und hinten ! Ich stelle mir gerade vor auf ein anderes Modell umzusteigen und dann......rumms ! (beides möge nicht passieren...;-))
Im übrigen fand ich den Text von BMW zur Funktion des ABS höchst interessant - insbesondere den Teil zum Abschalten des ABS bei den Boxer-Enduros........
Das BMW Motorrad Integral ABS arbeitet in der Version I-ABS I zusammen mit einem Bremskraftverstärker. Eine elektrisch betriebene Hydraulikpumpe unterstützt hierbei den über Bremshebel und -zylinder erzeugten Bremsdruck. Ab Modelljahr 2007 wird sukzessive ein neues, noch feiner regelndes System eingebaut, das ohne Bremskraftverstärker arbeitet (I-ABS II). Beim teilintegralen Bremssystem aktiviert der Fahrer über den Handbremshebel gleichzeitig die Bremsen beider Räder, der Fußbremshebel wirkt allein auf die Hinterradbremse. Das vollintegrale Bremssystem verzögert immer beide Räder, egal ob ausschließlich der Hand- oder Fußbremshebel bedient wird. Beide Systeme bedeuten in Verbindung mit dem ABS einen in Motorradtests häufig beschriebenen, klaren Sicherheitsgewinn gegenüber konventionellen Bremsanlagen. Bei den Boxer-Enduros bleibt die Teilintegral-Funktion auch bei abgeschaltetem ABS erhalten.
Gut gebremst ist halt immer noch, wenn man NACH dem Anhalten absteigen kann......
Juerg
Juerg
Bayern
R 1300 GS
Gelernt klassisch, Vorne und Hinten Bremsen. Die Fahrschulmaschine hatte zudem kein ABS.
Dann die GS mit BKV. Nur noch mit 2 Fingern gebremst. Jetzt die TÜ. Auch nur noch mit 2 Fingern. Wenn ich die Tiefgarage runter fahre bremse ich intuitiv nur mit dem Hinterrrad. Gelände fahre ich in der Regel nicht.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
bei langsamer fahrt (3 km/h?) oder beim wenden habe ich meine füsse unten..
Echt?
Bist Du ein Fussler, der bei langsamer Fahrt mitgeht?
@Alle NurHandBremser: Macht Ihr das Strecken des Motorrads in engen Kurven auch mit der Handbremse?
Oder macht Ihr das gar nicht?
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Also ich bremse wie seit seit 37 Jahren:wink: nur das mich heute bei Übermut das ABS in senkrecht hält:cool:
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
warste in hechlingen? ich hab dort fast nur mit hand gebremst, egal in welcher geschwindigkeit :)
- - - Aktualisiert - - -
aha , schon mal was vom integralen kombinierten ABS bremssystem der GS 1200 gehört? handbremse (rechts) bremst immer hinten mit .. :)
Ich habe "Hechlingen" quasi vor der Haustür. Und wenn ich stets nur mit der Vorderradbremse bremsen würde wäre ich entweder zu langsam oder würde auf der Fresse liegen.
Das Problem ist die Umgewöhnungsphase zwischen mehreren Bikes. Zwar bremse ich bewusst hinten/vorne, habe es mir aber angewöhnt bei Vollbremsungen immer bei beiden voll rein zu langen, egal ob Intergral oder nicht. Es gibt keine Bremse (zumindest bei meinen halbwegs modernen Bikes mit Scheibenbremsen) die ich nicht mit 2 Fingern bis an die Blockierbremse zusammenstauchen kann. Nachdem ich aber auch welche ohne ABS und BKV parallel fahre, gehen Hand wie Fuß auf die jeweiligen Hebel/Pedale. Kostet mich mittlerweile so wenig Aufmerksamkeit dass es mich in den weiteren Aktionen nicht behindert aber trotzdem bei Bedarf 100% Bremsleistung generieren kann und ich noch Finger frei habe (falls nötig) das Gas zu lupfen. Letzteres besonders wichtig beim Offroadfahren.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wie sollte das gehen??? Wenn dies möglich wäre bräuchte man das Pedal ja gar nicht mehr.....
Gut, man kann ne Recluse einbauen und mit "links bremsen", aber geht nun mal leider nicht bei allen Töffs....
Praesimfh
Praesimfh
LDK/Hessen
R1200GS LC ADV
Also ich bremse nur mit dem Handhebel. Das hat bis jetzt bei all meinen Motorrädern funktioniert.
Im Dreck mag es ja sinnvoll sein, auch hinten zu bremsen. Ansonsten bin ich der Meinung, das das
Bremssystem an der Q sehr gut ist. Ich war vor 14 Tagen in Südtirol und bin mit meinen Kumpels die
Pässe rauf und runter. Die Emma ist selbst beim extremen Ankern vor und auch teilweise in den Kurven
sehr gutmütig geblieben.
Benutzt Ihr noch den Fußbremshebel ?? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Neue, noch nie benutzte Philips Ultinon Pro6000 HL Boost gen2 H4-LED (Fahr-, Fernlicht) zu verkaufen
    Neue, noch nie benutzte Philips Ultinon Pro6000 HL Boost gen2 H4-LED (Fahr-, Fernlicht) zu verkaufen: Verkaufe 1 x neue, unbenutzte, nie montierte Philips Ultinon Pro6000 HL Boost gen2 H4-LED (Fahr-, Fernlicht; in der lediglich neugierdehalber...
  • Erledigt SENA 50R MESH mit HARMAN KARDON – Intercom & Bluetooth Headset – nur 14 Tage benutzt
    SENA 50R MESH mit HARMAN KARDON – Intercom & Bluetooth Headset – nur 14 Tage benutzt: Ich verkaufe mein hochwertiges Sena 50R MESH mit Sound by Harman Kardon Das Headset wurde lediglich auf einer 14-tägigen Motorradtour genutzt und...
  • An die Fahrer alter GS ohne TFT, Wonderwheel etc.pp.: wer benutzt ein CarPlay-Display? Und welches?
    An die Fahrer alter GS ohne TFT, Wonderwheel etc.pp.: wer benutzt ein CarPlay-Display? Und welches?: Hi zusammen! Hier gibt es dreiunddrölfzig Threads zum Thema Carplay-Display und die Integration in die Digital-Umgebung von neueren GS. Alles...
  • Erledigt BMW Softbag 3 Tasche große Ausführung wenig benutzt und komplett mit allen Riemen & dem Tragegurt
    BMW Softbag 3 Tasche große Ausführung wenig benutzt und komplett mit allen Riemen & dem Tragegurt: Hallo zusammen, ich biete eine große BMW Softbag 3 Tasche an. Zur Befestigung sind alle drei möglichen Längen der Riemen („S“, „M“, „L“) sowie...
  • Biete Sonstiges Zelt Vango Spectre 200 + Kocher + Topf/Pfannenset - nie benutzt
    Zelt Vango Spectre 200 + Kocher + Topf/Pfannenset - nie benutzt: Biete hier ein Vango Spectre 200 Zelt. Nur 1x aufgestellt zum testen. Seit dem liegt es im Keller. Dazu noch (noch nie benutzt) ein kleiner Topf...
  • Zelt Vango Spectre 200 + Kocher + Topf/Pfannenset - nie benutzt - Ähnliche Themen
