Benzin auf dem Getriebe Gehäuse
Diskutiere Benzin auf dem Getriebe Gehäuse im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine Verbindung im Benzinschlauch war undicht. Bevor ich es gemerkt habe, war dass Getriebe Gehäuse eingesaut und ist jetzt gelblich eingefärbt...
jodahush
jodahush
Unkel
Bevor ich es gemerkt habe, war dass Getriebe Gehäuse eingesaut und ist jetzt gelblich eingefärbt. Bin im Urlaub.
Hat jemand eine Methode um das Gehäuse wieder zu reinigen?
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Bei mir hat manauch gegen das Getriebe gepinkelt.
Klaut wenigstens keiner. :giggle:
Es bleibt nur die digitale Methode, wie Volker schon schrieb.
qhammer
qhammer
Nicht weinen über den Benzinfleck sondern froh sein das dir die Kiste nicht unter dem Hintern Feuer gefangen hat.
jodahush
jodahush
Unkel
Na ja, ich Versuche es mit Hausmitteln.
Ein Cola Getränkes Taschentuch scheint zu helfen.
Geschätzte 30 Anwendungen. Bisher bin ich bei Tag 5
jodahush
jodahush
Unkel
Hi, jetzt muss ich wirklich handeln.
Es war wohl nicht die Kupplung sondern irgend ein Problem am Anschlussblech.
Dort tropft Benzin raus.
Ich bin immer noch im Urlaub in den Vogesen und muss diesem Mist jetzt handeln.
Mein Plan wäre die Schrauben zu lösen und o Ring und Bleche zu reinigen.
Oder was soll ich tun?
qhammer
qhammer
Sowas hatte ich auch mal nach dem Winter schrumpfen die Schläuche am Tankanschluss und waren kurz undicht. Als erstes würde ich die Schellen an den Schläuchen ersetzen, Schläuche prüfen ggf. erneuern. Weiterer Fehler könnte ein Riss an den Rohrdurchführungen an der Platte sein. Die Platte selbst ist eher selten undicht es sei denn du warst da schon mal an der Verschraubung.
gstommy68
Rheinland
ganz ehrlich, ich verstehe nicht was/ welches Anschlussblech du meinst? Ein undichtes Kraftstoffsystem ist immer schlecht.
gruß
gstommy68
horst.w
R1150GS / 2000
.... bei meiner GS hat irgend eine Dösbacke die Ohrschelle des Rücklaufschlauchs am Tank-Anschlußstutzen geweitet, um den Schlauch einfacher abziehen zu können bei Tankdemontage. Neue Schelle drauf und Schnellverbinder montiert - alles dicht.
Wenn sich der Schlauch auf dem Stutzen drehen lässt, ist er potentiell undicht.
H.
jodahush
jodahush
Unkel
An dem Motorrad war ich noch nie am Kraftstoff System.
Es sieht aber so aus, als ob das Benzin direkt an dem Anschluss Blech rausläuft.
Den Tank habe ich abgebaut.
Die Schellen hatte ich vorher alle angezogen.
qhammer
qhammer
Prüfe nochmal die Schläuche und Schellen--evtl Schellen überzoge, Schlauch eingeschnitten etc. Auf Risse an den Rohrdurchführungen achten.
@ gstommy - er meint den Anschlußdeckel auf der Unterseite des Tanks. (Kraftstoff leitungen, Tankanzeige etc.)
horst.w
R1150GS / 2000
wenn da auch so Ohrschellen am Stutzen sind, kann man nichts nachziehen, bestenfalls mit einer speziellen Zange oder einer sehr stumpfen Kneifzange nachdrücken. Besteht die Gefahr, dass der Schlauch gequetscht wird und erst recht undicht wird.
Diese Verbindungen sind nicht dafür gedacht, abgemacht zu werden. Darf sich nicht drehen lassen - aber da wiederhole ich mich.
H.
jodahush
jodahush
Unkel
Ich habe erst Mal dass Benzin abgelassen.
Anschlüsse sind ok.
Haarriss könnte ich nicht feststellen.
Ich fahre nachher in einer kleinen Rasenmäher Werkstatt vorbei und Schraube das ganze mal auf
qhammer
qhammer
Hört sich nach einem Spezialisten an :)
jodahush
jodahush
Unkel
Frankreich halt. Er wollte einen o Ring in der richtigen Größe fertigen
qhammer
qhammer
horst.w
R1150GS / 2000
... ist doch kein Problem, Moosgummischnur, TPU o.ä. und Sekundenkleber. Ich könnte es auch mit mit dem 3D-Drucker passgenau rauslassen, so Ringe sitzen bei mir in allen Ecken und Enden und sind absolut dicht. Zuletzt für die BMW einen Ring für die Instrumente "gebaut".
H.
Benzin auf dem Getriebe Gehäuse - Ähnliche Themen
  • Erledigt MSR Whisperlite Universal Benzin / Gaskocher
    MSR Whisperlite Universal Benzin / Gaskocher: Hallo zusammen, ich trenne mich von meinem MSR WhisperLite Universal. Ein Multifuel-Kocher für alle, die gerne unabhängig unterwegs sind –...
  • Benzin Spuren an der Kunststoff Blende
    Benzin Spuren an der Kunststoff Blende: Hallo , hätte mal ne frage in die Runde .... Habe ne 1300er GS Trophy, und mir ist beim tanken ein kleines Missgeschick passiert und Benzin...
  • Benzin tropft aus einem Schlauch unter dem Motor
    Benzin tropft aus einem Schlauch unter dem Motor: Hallo liebe GS Gemeinde Ich habe heute wieder ein Problem mit meiner GS 1200 LC gehabt,das schon mal da war.Und das erst auftritt wenn es wärmer...
  • gesucht: Benzin-festes Epoxi
    gesucht: Benzin-festes Epoxi: Hallo! Bin auf der Suche nach einem 2-Komponenten-Klebstoff, der nach aushärten zuverlässig benzinfest ist. JB Weld Professional ?
  • Warum tropft hier Benzin raus?
    Warum tropft hier Benzin raus?: Gestern habe ich meine Motorrad-Batterie wieder eingebaut und das Motorrad ohne Probleme gestartet. Bin dann erstmal tanken gefahren, weil mein...
  • Warum tropft hier Benzin raus? - Ähnliche Themen
