Benzin im Luftfilterkasten
Diskutiere Benzin im Luftfilterkasten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an die Gemeinde! Ich besitze eine BMW R 1150 GS ADV (Bj 2004). Seit geraumer Zeit nehme ich nach dem Abstellen des Motors etwas Bezingeruch...
mtblanc
mtblanc
Fürstenzell
BMW R 1150 GS Adventure (2004)
Ich besitze eine BMW R 1150 GS ADV (Bj 2004). Seit geraumer Zeit nehme ich nach dem Abstellen des Motors etwas Bezingeruch wahr. Ich habe mal ein bißchen geschaut und stellte fest, dass der Luftfilterkasten unterhalb des Filters (unter Kitterrost) feucht und mit Benzin benetzt war??:help:
Da dürften sich doch im Normalfall keine Treibstoffreste befinden.
Könnte es sich da evtl. um falsch eingestellte Drosselklappen etc.. handeln.. oder ist mein Luftfilter einfach hinüber.. Ich habe zwei Bilder dazugegeben.
Für den einen oder anderen Rat wäre ich sehr dankbar..
LG.. Franz
Bewi
GS 1150
Hallo Franz,
bei meiner ist es dort auch feucht - aber das sind die Ausdünstungen
von der Kurbelgehäuseentlüftung (ich denke, das heißt so).
Das ist letztendlich Motoröl und kann leicht "benzinig" riechen.
Also ich denke, das ist alles normal.
Viele Grüße
bewi
mtblanc
mtblanc
Fürstenzell
Ahh.. OK.. und ein Dankeschön für die schnelle Antwort..
LG..
gstommy68
Rheinland
könnte sein das du zwei unterschiedliche Dinge beschreibst die nix miteinander zu tun haben.
Luftfilterkasten ist wohl die Kurbelgehäuseentlüftung (Öl) das ist normal.
Spritgeruch: da würde mal die Schnellverschlüsse für die Spritleitungen rechts unter der schwarzen Kunststoffabdeckung überpfen, wenn die orginal sind dann gehen die gerne schon mal Kaputt ( der Kunststoff bricht) Auch die schnellkupplung unter dem Tank prüfen, die beide Tankhälften verbindet, die geht auch schon mal kaputt.
Dabei drauf achten, das man ein Aufffanggefäß hat, wenn der Tank voll ist laufen da im ungünstigsten Fall 30 l Sprit aus.
gruß
gstommy68
Gast 41871
Reibe das was auf dem Gitter zu sehen ist zwischen den Fingern. Dann weißt Du ob es Benzin oder Öl ist. Ich vermute Öl, Benzin wäre verdunstet, ehe das Handy auf scharf gestellt hat.
Öl kommt gerne in den Luftfilterkasten wenn zu viel davon in der Ölwanne ist (Ölschauglas komplett dunkel).
MfG Gärtner
dafür gibts sogar ne eigene ablaßschraube!
links unten am lufi-kasten, bajonett.
eßlöffel voll ist normal. wenns mehr sein sollte: weniger öl nachfüllen!
riecht aber nach öl, eher net nach sprit!
würde auch erstmal die spritleitungen checken.
spritgeruch bei schwarzem, vollem tank und sonnenparker kommt eher aus dem be-/entlüfterschlauch an der re. fußraste (sofern die gummileitung noch dicht ist...)
mtblanc
mtblanc
Fürstenzell
OK.. Merci für die Tips.. werde mich heute abend gleich mal daran machen..
LG..
oder auch so...
mein gedanke waren eigentl. mürbe,löchrige schläuche, die die gase schon unterwegs irgendwo "verlieren"...
mtblanc
mtblanc
Fürstenzell
ah OK.. das mit dem Schläuchen werde ich mal durchchecken..
Benzin im Luftfilterkasten - Ähnliche Themen
  • Erledigt MSR Whisperlite Universal Benzin / Gaskocher
    MSR Whisperlite Universal Benzin / Gaskocher: Hallo zusammen, ich trenne mich von meinem MSR WhisperLite Universal. Ein Multifuel-Kocher für alle, die gerne unabhängig unterwegs sind –...
  • Benzin Spuren an der Kunststoff Blende
    Benzin Spuren an der Kunststoff Blende: Hallo , hätte mal ne frage in die Runde .... Habe ne 1300er GS Trophy, und mir ist beim tanken ein kleines Missgeschick passiert und Benzin...
  • Benzin tropft aus einem Schlauch unter dem Motor
    Benzin tropft aus einem Schlauch unter dem Motor: Hallo liebe GS Gemeinde Ich habe heute wieder ein Problem mit meiner GS 1200 LC gehabt,das schon mal da war.Und das erst auftritt wenn es wärmer...
  • gesucht: Benzin-festes Epoxi
    gesucht: Benzin-festes Epoxi: Hallo! Bin auf der Suche nach einem 2-Komponenten-Klebstoff, der nach aushärten zuverlässig benzinfest ist. JB Weld Professional ?
  • Warum tropft hier Benzin raus?
    Warum tropft hier Benzin raus?: Gestern habe ich meine Motorrad-Batterie wieder eingebaut und das Motorrad ohne Probleme gestartet. Bin dann erstmal tanken gefahren, weil mein...
  • Warum tropft hier Benzin raus? - Ähnliche Themen
