Benzinfilter wechseln ist von BMW nicht vorgesehen aber erforderlich....
Diskutiere Benzinfilter wechseln ist von BMW nicht vorgesehen aber erforderlich.... im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Hardy, meine HP2 hatte 44000 km hinter sich, als ich den Umbau endlich durchgeführt hab. Ich hab sie Ende 2013 mit 20000 km auf der Uhr...
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Hallo Hardy,
Ich hab sie Ende 2013 mit 20000 km auf der Uhr gekauft. Bis zu dem Zeitpunkt ist sie wohl mehr artgerecht bewegt worden, was auch wohl die Ursache für den Sand im Tank war. (festgestellt beim Umbau der Pumpeneinheit)
Die symthome der schlechten Gasannahme im kalten und halbwarmem Zustand und die ungleichmäßige Beschleunigung beim Abruf der vollen Leistung im 2. bis 4. Gang hatte sie schon von Anfang an.
Da beim verstopften Filter kein Fehler hinterlegt wird, suchte ich schon lange nach der Ursache.
Ich hatte schon mal den Ansaugluft-Temperaturfühler gewechselt und war erst der Meinung das es etwas bessergeworden war, lag aber seinerzeit nur am warmen Wetter.
Auch das erneuern der Zündkerzen, was von so vielen Usern empfohlen wird und das Austauschen der Einspritzdüsen hatte keinen Erfolg.
Seit dem Umbau hab ich 5tkm hinter mir und ich muss einfach feststellen, es ist ein ganz anderes Fahren, was deutlich mehr Spass macht.
Daher auch meine Empfehlung an alle HP2 Fahrer, das ganze nach Deiner Beschreibung auch zu machen.
Sonnige Grüße aus dem Norden
Martin
Majestix95
Servus Jungs,
Ich hab mich auch schon mal informiert und nach Anleitung alles besorgt.
Nur mir ist aufgefallen dass eine einheit von der 800st auch einen wechselbaren Filter den kl315 hat und standardmäßig eine Rückführung?
Wieso können wir die Einheit nicht verwenden?
Ich glaub dann wäre der Umbau auch viel leichter, also auch für ungeschickte oder Leute die die Möglichkeit nicht haben es einfach nachzumachen.
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Hallo ,
der Deckel der ST hat nur einen Kraftstoffanschluss,
du brauchst aber zwei.
Einmal Vorlauf (Druckseite zu den Einspritzventilen) und einmal Rücklauf (Niederdruck vom Druckregler).
Der Vorlauf passt direkt auf den Deckel der R1200GS-LC, den Rücklauf musst Du herstellen mit dem Messingfitting.
Grüße Hardy
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Noch eine Ergänzung,
wenn ihr einen Benzinpumpendeckel (gibt es meist nur mit Pumpe kpl.) für den Umbau kauft dann sollte es einer sein von
2011 - 2015 da hier an einer Stelle eine Verdickung ist in der sich das Gewinde für den Rücklauf direkt einschneiden lässt.
Also den Deckel wo oben die Regelelektronik der Pumpe noch mit verschraubt ist, spätere Deckel haben diese Aufnahme nicht mehr.
Danach wurden die Deckel geändert und ihr müsst dann mit einer Gegen-Mutter von der Tankinnenseite arbeiten da die Materialstärke im Deckel nicht ausreicht.
Grüße Hardy
Majestix95
Asooooo
Ok jetzt sehe ich es da hast du recht, ok Danke!!!!
Bin gespannt ob es was bringt ^^
Machs deshalb weil ich eine Abstimmung für die akra anlage machen möchte und da wäre ein neuer Filter sicher nicht schlecht :)
Jo63
Jo63
R1300GS; HP2-E; HP2-MM; R65
ich versuche den Umbau mit dem Kraftstoffpumpendeckel der R 1200 R DOHC durchzuführen, der enthält zwei Anschlüsse
einmal Vorlauf, einmal Rücklauf.
Weiterer Vorteil, bei der R1200R ist der Filter außerhalb vom Tank in der Leitung zum Druckregler montiert und kann ohne Demontage von der Benzinpumpeneinheit getauscht werden.
VG
JO63
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
VG
JO63
Klingt cool.
Ich bin später an weiteren Infos interessiert.
habe vor 2 Jahren meine Kraftstoffpumpe erst getauscht bekommen, daher ist bei mir aktuell Ruhe. Allerdings will ich die Ruhe nutzen um alles vorzubereiten. Denn irgendwann wird es unausweichlich sein :)
Gibt es schon einen Fortgang der Dinge zu berichten?
Ich bin vor einigen Monaten ebenfalls auf diesen Umstand (R1200R Benzinpumpengedoens) zufaellig anlaesslich des wahllosen Durchgehens durch den BMW ETK aufmerksam geworden und wuerde mich da gerne anhaengen, falls das erfolgversprechend ist. Die Loesung scheint mir mit weniger handwerklichem Aufwand bei unguenstigeren Voraussetzungen eher fuer mich realisierbar zu sein als die Variante von Hardy.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
noch ergänzend...
Kraftstofffilter Tausch KL315
  • O-Ring für KL315 ist 1,78x7,66 aus FKM 80 (Viton)
  • Schlauchschelle ist 1OHR DIN1.4301, 9,8-11,8 aus A2
Grüße Hardy
thorn
Hallo zusammen, wie habt ihr das denn mit der Tankanzeige gelöst? Der "Schwimmer" sieht vom Aufbau bei der neuen Pumpeneinheit der LC (2012) ja völlig anders aus?
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
der Schwimmer der HP2-Modeller (Enduro/Megamoto) ist am Tankstutzen befestigt und nicht an der Benzinpumpe,
er ist dort lediglich mittel Steckverbindung angeschlossen.
MXMike
MXMike
HP2 Enduro, F800 GS, Husaberg FE 570, Husqvarna TC 250
@Jo63 hat das mit dem Deckel der R 1200R funktioniert? Wo hast du den externen Filter hin gelegt?
Viele Grüsse
Jo63
Jo63
bin leider noch nicht dazu gekommen, hab eine Baustelle Zuhause.
JO63
thorn
Vielen Dank euch. Habe nun den Filter nur anhand der Anleitung durchgespült. Gibt es denn einen Trick zum Einsetzen der Pumpeneinheit in den Tank? Bekomme die Pumpe einfach nicht bündig / eben...
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
Hallo HP2 ler,
ich habe eine Frage zu diesem Thema:
ich möchte mir erstmal keine andere Pumpe in meine MM einbauen.
was haltet ihr von der idee den eingebauten Filter mit ein paar Löchern wieder zu öffnen? Und damit den Saugwiederstand gering zu halten?
Was denkt ihr dazu.
Norbert
Quhtreiber
Visbek
Hallo Norbert,
ich glaube das bringt nicht viel, weil der Kraftstoff nach wie vor durch das Filterpapier, welches sich durch Verschmutzung zugesetzt hat, angesogen werden muss. Wenn´s nur der Vorfilter sein sollte, der verschmutzt ist, kannst Du den reinigen.
Mir wäre die Gefahr das das eigentliche Filterelement beschädigt wird und dann der Schmutz in die ganze Anlage gerät zu groß.
Wenn Du etwas basteln kannst, ist der Umbau keine große Schwierigkeit. Es lohnt sich!
Martin
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
wenn nur ein bisschen Schmutz in die Einspritz-5-Lochdüsen dringt ist diese defekt.
Löcher, auf keinen Fall...
Hallo Hardy,
ich habe mich jetzt mal intensiver mit einem Umbau auf die von Dir vorgeschlagene und durchgefuehrte Filterloesung beschaeftigt und mir stellen sich dabei im Vorfeld - nur noch ;-) - folgende (den Umbauthread ergaenzende) Fragen:
Dazu habe ich mir eine gebrauchte Pumpeneinheit einer wassergekühlten GS-LC beschafft,
sieht so aus.
Benötigt wird hiervon der Deckel und evtl. die Pumpe sofern die Pumpe wenig Kilometer hat…
[viel Geloeschtes]
Der Pumpenhalter (weißer Kunststoff) stammt von einer F800ST, dieser wird mit einer NIRO-Blechschraube an dem Alu verschraubt, Die Befestigung am „schwarzen“ Deckel erfolgt mit den originalen Blechschrauben.
Fertig montiert, mit dem Anschlusskabel der R1200-GS-LC und dem Filter der F800ST sieht das so aus. (Der Schwarze Schlauch muss noch am Filter aufgesteckt und mit einer Schlauchschelle gesichert werden.)
Warum hast Du als den eigentlichen Pumpenhalter ein weiteres Teil von einer F800ST ins Spiel gebracht, wo doch in Bild 3 (hier oberes Bild) einer an dem zum Umbau verwendeten Teil der R1200 LC vorhanden ist, der sich ebenfalls und in aehnlicher Form mit einem Blechstreifen am verwendeten "neuen" Pumpendeckel befestigen liesse?
Dafuer hast Du sicher gute Gruende bzw. Notwendigkeiten herausgefunden?
Ich moechte fuer meinen Umbau nicht ohne Not eine Altteilesammlung ueber mehrere Modelle des BMW Motorradprogrammes veranstalten, wenn es mit weniger (Kosten) Aufwand auch getan sein sollte.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Benzinfilter wechseln ist von BMW nicht vorgesehen aber erforderlich.... - Ähnliche Themen
  • Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.
    Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.: Liebe GS-Community und Bastler, nach viel Recherche im Netz und in diesem Forum habe ich mich ebenfalls dazu entschlossen, einen Umbau von Folie...
  • Benzinfilter die Tausende
    Benzinfilter die Tausende: Hallo an die Gemeinde, meine MÜ aus 2009 hat jetzt knapp 50000 runter und ich möchte den Benzinfilter wechseln. Das geht ja bei dem Moped nicht da...
  • Adventure - Benzinfilter - Kraftstoffpumpe - Saugstrahlpumpe - Restreichweit
    Adventure - Benzinfilter - Kraftstoffpumpe - Saugstrahlpumpe - Restreichweit: Hallo zusammen, auch ich bekomme meinen ADV-Tank nicht mehr leer gefahren. Wenn die Lampe angeht gehen maximal 22-25l rein und ich bin öfters...
  • Biete Sonstiges K & N Benzinfilter
    K & N Benzinfilter: 3 x Benzinfilter K&N neu! 2 X K&N BENZINFILTER54X22MM ANSCHLUSS 6,5MM 1 X K&N BENZINFILTER75X30MM ANSCHLUSS 6,5MM K&N...
  • Benzinfilter wechseln...
    Benzinfilter wechseln...: Da meine Q bald ihre 40tkm voll hat, möchte ich diesen Winter den Benzinfilter wechseln, hab mir schon einen besorgt und der Tank ist auch leer...
  • Benzinfilter wechseln... - Ähnliche Themen
