Benzinpumpe außerhalb vom Tank 1150gs
Diskutiere Benzinpumpe außerhalb vom Tank 1150gs im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich möchte bei meinem Gespann die Benzinpumpe und den Kraftstofffilter außerhalb des Tanks verlegen. Ich weiß, daß da Benzinpumpen aus dem...
boxerfriese
boxerfriese
Nordfriesland
BMW R100GS `89 u. R1150GS mit EML GT2001
Ich möchte bei meinem Gespann die Benzinpumpe und den Kraftstofffilter außerhalb des Tanks verlegen. Ich weiß, daß da Benzinpumpen aus dem PKW-Bereich verwendet wurden. Aber welche, von welchem PKW ist mir leider nicht bekannt, deshalb hier meine Frage an die, die es schon gemacht haben: von welchem PKW genau (Typ-Bj. Usw) oder Marke und Teilenummer der Pumpe.
Der Druck liegt meineswissens bei 3bar.
Über Infos würde ich mich sehr freuen,
Vielen Dank,
mfg Arno
juekl
juekl
Essen NRW
bei Pumpen die in Flüssigkeiten betrieben werden, dient die Flüssigkeit der Kühlung
geht also evtl. nicht
Truckie
Truckie
Moin.
Geht also evtl. doch.....
Das mit der Kühlung, Schmierung und Geräuschdämpfung der Benzinpumpe im Tank stimmt schon.
Aber meinst du, die Pumpe ist immer getaucht? Ne, die liegt bei sich hier leerendem Tank, schon auf dem trockenen. Die Pumpe wird innerhalb komplett von Kraftstoff durchflossen und dadurch gekühlt, gedämpft..... Von welchem PKW weiß ich au her nicht, aber meine, das hier schon gelesen zu haben.
Grüße Volker
4V1 Kraftstoffpumpe alternativ
Zumindest In den 11x0GS, R, RT, S, RS; 1200Cx und einigen K-Modellen als Kraftstoffpumpe das originale BMW-Teil 16 14 1 341 231 verbaut.
Bei den neueren 1200 passt sie nicht
Von der Leistung (Förderdruck, Fördermenge) und den äusseren Abmessungen passt eine von VW verwendete Pumpe für
AUDI 100 / 200 / 80 / 90 / A6 / AVANT / COUPE / QUATTRO / V8
Vergleichsnummern :
HONGQI
1106 020-CJA
VW / AUDI
4A0 906 087 A, 441 906 087 E, 441 906 091 C, 441 906 091 E, 441 906 091 F, 8A0 906 091 A, 8A0 906 091 G, 895 906 091 C, 895 906 091 D, 8A0906091G/A
BOSCH
0580314068, 0580453081, 0580310006
PIERBURG
7.18259.50.0
QUINTON HAZELL
QFP674
VDO
405-052-003-002Z
Benzinpumpe außerhalb vom Tank 1150gs - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpe leckt ? K51
    Benzinpumpe leckt ? K51: Brauche Eure Hilfe Einschätzung, Mein Moped BMW GS adventure 2009 hat heute bei der Heimfahrt stark nach Benzin gerochen. Habe dann leider...
  • Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite
    Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite: Hallo zusammen, hier mal dler anderes als das übliche "Benzinpumpeneinheit undicht. Das hatte ich schon vor zwei Jahren, habe das aber...
  • Ersatz Intank-Schlauch Benzinpumpe
    Ersatz Intank-Schlauch Benzinpumpe: Nachdem uns in Griechenland die Benzinpumpe verreckt ist und wir glücklicherweise unterwegs Ersatz bekommen haben, aber nur eine Notreparatur...
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • Suche Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R
    Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R: Suche Benzinpumpe/ Tankgeber, der Bausatz mit den 10 Schrauben im Tank. Mir ist mein Kabelbaum an dem Bauteil abgeraucht. und ich benötige den...
  • Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R - Ähnliche Themen
