Benzinpumpe oder was?
Diskutiere Benzinpumpe oder was? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, hab intensiv alle Beiträge mit dem Schlagwort Benzinpumpe eifrig durchgelesen, aber irgendwie passt alles nicht zu den Syptomen...
kwm67
kwm67
Hallo Gemeinde,
hab intensiv alle Beiträge mit dem Schlagwort Benzinpumpe eifrig durchgelesen, aber irgendwie passt alles nicht zu den Syptomen meiner 2002er GSA!
Fehlerbild: manchmal springt sie nach Standzeiten zwischen 1h und unendlich nicht mehr an. Der Fehler tritt meiner Beobachtung nach häufiger auf, wenn sie am Seitenständer steht, aber auch öfters am Hauptständer! Mehrmals hab ich schon festgestellt, dass die Benzinpumpe bei Zündung an nicht anläuft, dann ist's ja klar, sie kriegt keinen Sprit. Aber mindestens genauso häufig hab ich Probleme, trotz eindeutig hörbarem Summen!
Meist ist das Problem nach langem und zähem Starten gelöst (hab eine Hawker) und oftmals tut sie sich leichter, wenn ich dann Gas gebe - auch nicht normal bei einem Einpritzer!
Während der Fahrt hatte ich bislang noch nie Probleme!
Ist nun meine Benzinpumpe hinüber oder zeigt sie mir an, dass sie bald gänzlich tot ist?
Bitte helft mir
Danke
Kurt
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ob Sprit oder nicht, hat erstmal niGS mit dem Anlaufen der Pumpe zu tun.
Wenn sich niemand mit DER Idee meldet, mach lieber einen geplanten Austausch, bevor du irgendwo final hängen bleibst.
Und um alle Punkte kontrollieren zu können, die demnächst hier vorgeschlagen werden, wirst du sie vielleicht eh ausbauen müssen. Da biste vom kompletten Austausch nicht so weit weg.
Hallgeber tippe ich.
Wenn die Motronik nicht erfährt, dass der Motor dreht (beim Anlassen) schaltet sie die Spritpumpe ab. Vom Drehen erfährt sie über die Hallgeber.
kwm67
kwm67
hatte bei meiner 1100er auch schon den hallgeber ausgetauscht, aber da war der hallgeber einfach hinüber, da ging nix mehr!
die 1150GSA springt ja nach langem orgeln und gasgeben und mehrmals zündung an&aus doch wieder an! kann es sein, dass sich der hallgeber schleichend verabschiedet?
danke vorab
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 620.040 km und 2001 80.500 km; BMW Sertao 650 BJ 2013 39.500 km am 28.05.2026
ich hätte mir diesem komischen Verlauf zunächst auch auf Hallgeber getippt.
Von einem schleichendem Niedergang habe ich aber noch nie gehört. Wie lange hast du das Problem schon?
kwm67
kwm67
hallo christian,
das problem hab ich schon länger, aber in letzte zeit trat es nicht so häufig auf. aber am sonntag und gestern war es wieder da!
Das schleichende Ende kenne ich aus eigener Erfahrung (Probleme wenn warm), ein "plötzliches" erlebte ich in Südtirol mit :-).
kwm67
kwm67
hallo gerd,
das "schleichende ende" bezieht sich auf den hallgeber, oder?
danke
kurt
Benzinpumpe oder was? - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpe leckt ? K51
    Benzinpumpe leckt ? K51: Brauche Eure Hilfe Einschätzung, Mein Moped BMW GS adventure 2009 hat heute bei der Heimfahrt stark nach Benzin gerochen. Habe dann leider...
  • Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite
    Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite: Hallo zusammen, hier mal dler anderes als das übliche "Benzinpumpeneinheit undicht. Das hatte ich schon vor zwei Jahren, habe das aber...
  • Ersatz Intank-Schlauch Benzinpumpe
    Ersatz Intank-Schlauch Benzinpumpe: Nachdem uns in Griechenland die Benzinpumpe verreckt ist und wir glücklicherweise unterwegs Ersatz bekommen haben, aber nur eine Notreparatur...
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • Suche Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R
    Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R: Suche Benzinpumpe/ Tankgeber, der Bausatz mit den 10 Schrauben im Tank. Mir ist mein Kabelbaum an dem Bauteil abgeraucht. und ich benötige den...
  • Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R - Ähnliche Themen
