Benzinpumpe R 1100 R
Diskutiere Benzinpumpe R 1100 R im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ist ne lange Geschichte im Detail, ich Versuche es kurz zu fassen. Habe mir bei meiner 99 RT leider durch Massenschluß die Kabel der...
W
WaffiOB
Habe mir bei meiner 99 RT leider durch Massenschluß die Kabel der Pumpe abgeraucht.
Habe dann gebrauchte Pumpe bestellt, die ist aber von einer RT. Sieht alles genauso aus nur an der RT Pumpe gibt es zwei zusätzliche dickere Kabel in braun und grün. Da ich nicht wußte was das ist und der Händler auch nicht habe ich diese beiden Kabel tot gelegt.
Alles zusammengebaut mit dem Ergebnis das Pumpe nichts sagt. Wer kann helfen ?
bezetausoer
Hallo!
Auf die Schnelle ohne Gewähr...braun ist - und grün ist +
edith vermutet dass die anderen beiden von der Tankanzeige sind...?!
W
WaffiOB
Hallo, insgesamt sind es fünf Kabel. Die drei dünnen weiß gelb und braun sind wie bei meiner R Pumpe. Die beiden dicken wie gesagt bei der R gar nicht vorhanden. Hatte gedacht vielleicht Ständer Schalter oder Benzinvorwärmung
W
WaffiOB
Ja, gibt es bei Autos auch meine ich. Nicht auf Zündpunkt Temperatur, schon klar.
W
WaffiOB
Das die RT für die Pumpe eine eigene Stromversorgung hat ist eher unwahrscheinlich oder?
Redet ihr hier von der Pumpe oder von der gesamten Einheit mit Füllstandsanzeige und Pumpe?
Die gesamte Einheit der RT dürfte bei der R nicht ohne Weiteres passen.
Fotos würden helfen ...
W
WaffiOB
Ich Rede von der ganzen Einheit am Deckel komplett. Es sieht alles gleich aus, nur die RT hat diese zwei zusätzlichen Kabel
W
WaffiOB
Das Ding meine ich. Gemeint ist das Kabel mit dem Stecker. Meine alte RPumpe hat nur die drei dünnen Kabel mit selber Farbe. Hier noch zwei dicke da
Die RT hat ein FID (mit Füllstandanzeige), die R hat das nicht.
Ob die Reserveanzeige der RT (tiefer Tank), bei der R korrekt anzeigt oder erst bei Ebbe, wirst du feststellen.
W
WaffiOB
Also wenn man braun an Minus hält und grün an Plus läuft die Pumpe. Aber durchgängig und sie wär ja nicht abgesichert.
W
WaffiOB
Muss die durchlaufen? Bei der alten machte es einmal ein Geräusch und dann war Ruhe. Aber da war dann auch Sprit im Tank
W
WaffiOB
Die Frage wäre natürlich die beiden anschließen, direkt an die Batterie und eine 16 Amper Sicherung dazwischen ?
Wenn du am Mopped Zündung einschaltest, wird die Pumpe 2-3 Sekunden mit Spannung versorgt.
Danach erst wieder beim Starten (und weiter wenn der Motor läuft).
W
WaffiOB
Bin einen Schritt weiter. Das dicke braune an minus, das grüne an plus und Pumpe läuft und Moped springt an und läuft. Nehme ich grün weg geht sie wieder aus. Aber das wäre ohne Sicherung. Entweder über Sicherung Kasten legen oder Sicherung 16 A zwischen Batterie und Pumpe machen.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn die pumpe ohne motor dauerhaft läuft könnte sie kaputt gehen..........
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wäre gut zu wissen woher du kommst dann gibts vieleicht jemanden aus deiner nähe der helfen kann................
bezetausoer
Wenn die Pumpe bei "Zündung an" dauerhaft läuft, kann´s doch nur am Druckregler liegen!? Die Kabel die zur Pumpe hingehen sind doch nicht "nicht abgesichert", da wird´s doch ne Sicherung für geben...
gez nomma gelesen.... du hast die Pumpe angeschlossen ohne das sie im Tank mit Sprit eingebaut ist? Dann läuft sie dauerhaft weil kein Druck aufgebaut wird....
Benzinpumpe R 1100 R - Ähnliche Themen
  • Suche Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R
    Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R: Suche Benzinpumpe/ Tankgeber, der Bausatz mit den 10 Schrauben im Tank. Mir ist mein Kabelbaum an dem Bauteil abgeraucht. und ich benötige den...
  • Erledigt R 1100 GS, Benzinpumpe mit Geber
    R 1100 GS, Benzinpumpe mit Geber: Hallo Zusammen, Ich habe noch eine komplette Benzinpumpe von der 11er GS. Die GS ist EZ 99, also eine der letzten gebauten. Laufleistung gerade...
  • Erledigt BMW R 1100/1150 GS BENZINPUMPE PLATTE MIT NEUTEILEN
    BMW R 1100/1150 GS BENZINPUMPE PLATTE MIT NEUTEILEN: benzinpumpen platte neu bestückt mit neuer benzinpumpe, mit edelstahlbogen anstelle des gummibogens und neuer filter!! einbaufertig!! 165€ plus...
  • Benzinpumpe R 1100 R // RT
    Benzinpumpe R 1100 R // RT: Hallo, ist eine lange Geschichte die ich hier versuche kurz zu fassen. Habe mir die Benzin Pumpe meiner R 1100 R durch Massenschluß abgeraucht...
  • Erledigt BMW R 1100/1150 GS BENZINPUMPE BENZINSTANDGEBER BENZINPUMPENPLATTE
    BMW R 1100/1150 GS BENZINPUMPE BENZINSTANDGEBER BENZINPUMPENPLATTE: für bmw r 1100 und 1150 gs benzinstandgeber/benzinpumpenplatte mit neuer pumpe neuer filter und neuen verbindungsschläuchen! 259 (R 850 GS, R 1100...
  • BMW R 1100/1150 GS BENZINPUMPE BENZINSTANDGEBER BENZINPUMPENPLATTE - Ähnliche Themen
