Benzinpumpe Ring wechseln
Diskutiere Benzinpumpe Ring wechseln im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Tag, kann mir jemand sagen, wie ich den weißen Ring, wo die Benzinpumpe drin sitzt abbekomme. Der wurde irgendwann mal schräg eingesetzt und...
GSuenther
R1200GS k25, R ninet Urban gs
Guten Tag, kann mir jemand sagen, wie ich den weißen Ring, wo die Benzinpumpe drin sitzt abbekomme. Der wurde irgendwann mal schräg eingesetzt und ist jetzt scheinbar undicht. Ich bekomme ihn nicht verdreht und der obere Zapfen ist schon halb abgebrochen. Ich habe das Moped erst ein paar Wochen.
Gruß Jörg
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Schraubendreher am Rand der bördelung ansetzen und links herum mit einem Hämmerchen locker klopfen. Dichtung untendrunter wirst su bestimmt nach dem ausrichten erneuern müssen.
GSuenther
Meinst du vielleicht den Blechring? Den habe ich losbekommen, mein Problem ist der weiße Kunststoffring, der auf dem Bild zu sehen ist.
Gruß Jörg
Saggse
Saggse
Chemnitz
Gruß Jörg
Ja, sorry. Ich dachte du bist bei dem Blechring gewesen. Dann vergiss mein Geschreibsel wieder.
GSuenther
GSuenther
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sh...25-BMW-R_1200_GS_10_0450,0460_&diagId=16_0783
Redest du hier eigentlich von Nr.7? 16141182903
Dann scheint das Teil ja immerhin so billig zu sein das man da auch zu brutalen
Massnahmen greifen kann wenn man das Ersatzteil bereits rumliegen hat. .-)
Olaf
Guten Morgen, ja das Teil ist es, habe auch schon ein neues bestellt, ich würde nur ungern den Plastiktank dabei beschädigen und auch möglichst nichts im Tank haben. Das Teil ist ja mit zwei Nasen geklemmt, kannst du mir sagen ob der auch drauf geschraubt ist?
Gruß Jörg
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@GSuenther
Ich habe den Kunststoffring mit einem Ölfilter-Bandschlüssel aufdrehen können.
Das Band ist bei meinem Schlüssel aber länger als im Bild.
GSuenther
@GSuenther
Das ist ein guter Tip👍 Sind dir die 2 Nasen dabei abgebrochen, ist bei mir egal, kommt eh ein neuer drauf, ist nur doof wenn der dann in den Tank fällt.
Danke schön
Gruß Jörg
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Danke schön
Gruß Jörg
Nein - Nasen blieben ganz. Wenn Du unsicher bist, leg einfach etwas unter (Holz, Pappdeckel).
Und den gibt es gerade in Amazonien für 5€:
Brüder Mannesmann Werkzeug M 178 Ölfilter-Bandschlüssel, langes Modell
Frohes Schaffen!
GSuenther
Moin, kurze Rückmeldung nach langer Zeit. Ich habe nur die Gummidichtung neu platziert und siehe da, hatte der Vorgänger wohl eingequetscht, es stinkt nicht mehr nach Sprit und der Tankring ist bis jetzt weiterhin dicht. Vielen Dank für die Tips und einen guten Rutsch ins neue Jahr.👍
Benzinpumpe Ring wechseln - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpe leckt ? K51
    Benzinpumpe leckt ? K51: Brauche Eure Hilfe Einschätzung, Mein Moped BMW GS adventure 2009 hat heute bei der Heimfahrt stark nach Benzin gerochen. Habe dann leider...
  • Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite
    Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite: Hallo zusammen, hier mal dler anderes als das übliche "Benzinpumpeneinheit undicht. Das hatte ich schon vor zwei Jahren, habe das aber...
  • Ersatz Intank-Schlauch Benzinpumpe
    Ersatz Intank-Schlauch Benzinpumpe: Nachdem uns in Griechenland die Benzinpumpe verreckt ist und wir glücklicherweise unterwegs Ersatz bekommen haben, aber nur eine Notreparatur...
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • Suche Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R
    Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R: Suche Benzinpumpe/ Tankgeber, der Bausatz mit den 10 Schrauben im Tank. Mir ist mein Kabelbaum an dem Bauteil abgeraucht. und ich benötige den...
  • Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R - Ähnliche Themen
