Benzinpumpe
Diskutiere Benzinpumpe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine Frage zu Tills Pumpe mit Vorfilter wären diese: a) ist der "Vorfilter" der Benzinfilter, also ersetzt er diesen? b) brauche...
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
b) brauche ich dann auch nicht dieses U-Rohr/Schlauch?
c) ist ein o. beschriebenes Dämpfungsgummi dabei?
d) paßt das alles gut wieder hinein?
Ich habe schon einen Benzinfilter und das U-Schläuchlein hier- bräuchte also nur noch ne Pumpe und diverse Schellen.
e) trotzdem auf Tills Benzinpumpe wechseln- weil sie besser/leiser ist?
f) des Weiteren möchte ich Tills Benzinschlauchkupplungen kaufen- sieht ebenfalls nach einem guten Preis aus.
VG Thomas
Gast 41871
Hallo (Fan)Thomas,
a) der Vorfilter ist ein kleiner Sack aus feinem Gewebe, nicht zu verwechseln mit dem eigentlichen Benzinfilter, der kommt nach der Pumpe
b) das "U" habe ich nie erneuert, kontrolliere es einfach genau auf Risse
c) nein das Dämpfungsgummi ist nicht bei Tillmann lieferbar. BMW-Ersatzteilnummer 16141341232. Vielleicht ist dieser Gummi aber bei Dir in Ordnung?d) den kurzen Benzinschlauch erst sehr weit auf die Pumpe schieben, nach dem Einsetzen in die Aufhängung am Dämpfungsgummi wieder etwas herausziehen. zwischen dem Metallröhrchen und dem Plastikröhrchen an der Pumpe soll 2-3mm Abstand sein, dann überträgt sich kein Körperschall der Pumpe auf den Tank und die Pumpe surrt ganz leise :-)
e) die Pumpe von Tillmann ist preiswert und sehr leise, bei ihm stimmt für mich Preis und Qualität. Ich stehe mit dieser Meinung nicht allein da.
f) bisher bin ich ohne die Schnellkupplungen ausgekommen, sollte ich mal den vollen Tank abnehmen müssen denke ich vielleicht anders darüber... Aber schnell in das offene Ende eine passende Schraube stecken hilft auch. Betonung liegt auf "schnell" ;-)
MfG Gärtner
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Danke an den Gärtner- den Mörder meiner abstrusen Ideen- dann mache ich das mal so!
VG Thomas
Gast 41871
Hallo Thomas,
gerne :-)
Eines habe ich noch vergessen: Achte auch darauf dass Benzinpumpe und Benzinfilter sich nicht berühren, sonst kann auch Körperschall übertragen werden.
MfG Gärtner
Benzinpumpe
Benzinpumpe - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpe leckt ? K51
    Benzinpumpe leckt ? K51: Brauche Eure Hilfe Einschätzung, Mein Moped BMW GS adventure 2009 hat heute bei der Heimfahrt stark nach Benzin gerochen. Habe dann leider...
  • Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite
    Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite: Hallo zusammen, hier mal dler anderes als das übliche "Benzinpumpeneinheit undicht. Das hatte ich schon vor zwei Jahren, habe das aber...
  • Ersatz Intank-Schlauch Benzinpumpe
    Ersatz Intank-Schlauch Benzinpumpe: Nachdem uns in Griechenland die Benzinpumpe verreckt ist und wir glücklicherweise unterwegs Ersatz bekommen haben, aber nur eine Notreparatur...
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • Suche Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R
    Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R: Suche Benzinpumpe/ Tankgeber, der Bausatz mit den 10 Schrauben im Tank. Mir ist mein Kabelbaum an dem Bauteil abgeraucht. und ich benötige den...
  • Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R - Ähnliche Themen
