Benzinpumpen-Problem, läuft nicht...
Diskutiere Benzinpumpen-Problem, läuft nicht... im G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 X Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits, wieder mal. Bin heute nach 550km liegen geblieben, 20km vor zu Hause... Benzinpumpe läuft nicht. Wenn Zündung an, kein Mucks...
Coastcruiser
Coastcruiser
4663 Aarburg, Schweiz
R1200GS Adventure LC + G650 X-Challenge
Wenn Zündung an, kein Mucks von der Benziinpumpe.
Alle Sicherungen sind heil.
Relais geprüft, schaltet und gibt Strom weiter.
Seitenständerschalter geprüft/gebrückt (weiss+rot), keine Änderung.
An den Kabeln am Stecker oben am Tank, kommt kein Strom an weiss jetzt gerade nicht welche Farbe, an keinem kommt etwas an...
Hab Stromaufplan, aber der ist so pipselig, kann keine Kabelfarben lesen.
Wenn ich da manuell Strom drauf gebe, läuft Pumpe auch nicht. Pumpe ist neu, Bosch, 600km gelaufen...
Was gibt es da für Ideen dazu?
ALW
ALW
NineT classic
Wenn direkt Strom nicht hilft ist die Pumpe blockiert, meist ist dann auch die elektronische Endstufe am Pumengehäuse mit gekillt.
Wenn kein Strom ankommt, war die Pumpe da noch angestöpselt? Manuell Strom direkt auf den Pumpenmotor oder auf die Endstufe?
Vermute mal, dass die Ausgänge des Motorsteuergeräts elektronisch abgesichert sind und bei blockierter Pumpe abschalten.
Klausmong
Klausmong
Wie sicher bist bei den Sicherungen?
Hast die gemessen auf Durchgang oder nur optisch kontrolliert?
Ich würde Sicherungen immer messen !!!
Coastcruiser
Coastcruiser
Hallo allerseits, habe den Fehler gefunden, 1 Kabelschuh (Masse) in der direkten Zuleitung der Benzinpumpe, im schwarzen Clip, war gebrochen und nur durch Verbindung durch Kabelbinder zur anderen Leitung, am Platz gehalten. Alles läuft wieder.
Noch eine Anmerkung, wer Benzinpumpe wechselt, sollte darauf gefasst sein, daß trotz Original-Teilenummer die Bosch-Pumpe anders aussieht, als vor ca 17 Jahren, passt nicht so per einclippen in den Halter. Für Bastler kein Problem -Kabelbinder. Auch die untere Aufnahme des Filters stimmt nicht überein, muss man anderen nehmen, der zur Pumpe passt - oder basteln.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Welche Teilenummer hat denn die Pumpe von Bosch? Eventuell brauche ich auch eine ... :mad:
Benzinpumpen-Problem, läuft nicht... - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • Suche Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R
    Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R: Suche Benzinpumpe/ Tankgeber, der Bausatz mit den 10 Schrauben im Tank. Mir ist mein Kabelbaum an dem Bauteil abgeraucht. und ich benötige den...
  • Problem mit der Benzinpumpe
    Problem mit der Benzinpumpe: Griaßt euch! Hatte gestern ein Problem mit der Benzinpumpe. War in Tschechien auf kleinsten Nebenstraßen unterwegs und plötzlich ging beim Fahren...
  • Benzinpumpe Problem
    Benzinpumpe Problem: Hallo GS Gemeinde, meine R 1100 GS, Bj. 98 wurde 2-3 Jahre nicht gefahren. Letzten Sommer habe ich sie erstmalig wieder gestartet, eine kleine...
  • R 1200 GS Problem Tankanzeige und Restweitenanzeige
    Problem Tankanzeige und Restweitenanzeige: Ich habe bei meiner GS 1200 Bj EZ 2006 am Samstag wegen defekter Benzinpumpe/Steuergerät einen gebrauchten Tank zusammen mit einer Benzinpumpe...
  • Problem Tankanzeige und Restweitenanzeige - Ähnliche Themen
