Bikescan 100 oder Motoscan Ultimate
Diskutiere Bikescan 100 oder Motoscan Ultimate im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle , bräuchte mal eure Hilfe :o Ich überlege den kauf eines der beiden Geräte und weiß nicht welches ich nehmen soll ?? Vielleicht...
crusader
crusader
Blieskastel
Vielleicht hat ja der eine oder der andere eines der Beiden im einsatz und kann mir entscheidungshilfe leisten.
Preislich liegt die Motoscan App mit Kabel bei aktuell 110,-euro und das Bikescan bei 299,- Euro
Funktionieren tut beides soweit ich das beurteilen kann.
LG Andreas
Angsthase
R 1200 GS TB
Hallo, ich habe mir Motoscan ultimate gekauft und bereits seit dem erscheinen der software in verwendung. habe bis jetzt nichts gefunden was mich stoeren wuerde. ich wuerde es sofort wieder kaufen. Alle einstellungen an fast allen bmw motorraedern sind moeglich. das beste natuerlich fehlerspeicher auslesen und loeschen. so habe ich einen defekten abssensor lokalisiert und getauscht.
crusader
crusader
Blieskastel
@Angsthase
welchen Adapter verwendest du
lg andreas
Angsthase
R 1200 GS TB
Den adapter samt kabel vom Motoscanentwickler. OBDLink LX samt software.
crusader
crusader
Blieskastel
Gibt es auch Info's zum bikescan ?
Würden sich die Mehrkosten lohnen?
Lg Andreas
R1200GSRider
im wilden Süden
Der Vorteil vom Bikescan ist, dass man keine zusätzliche Hardware benötigt.
Das Gerät ist relativ unempfindlich und geht somit nicht so einfach kaputt im Werkstatteinsatz.
Ausserdem lässt sich das Bikescan mit Lizenz Upgrades auch für PKWs nutzen.
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
Bin auch SEHR zufrieden mit dem Bikescan!
Nutze es auch für andere Fahrzeuge (Motorräder) und meine Transporter. Es gibt auch keine Begrenzung für die Anzahl von Fahrzeugen.
Galgenbaum
Hallo, wo bekomm ich das Bikescan für 110 € ?
bgsm04
1200 GS K 25
Wie kommst du auf 110 Euro ?
crusader
crusader
Blieskastel
@ galgenbaum
so hab ich das nicht geschrieben
wie gesagt micht intressieren die unterschiede und die möglichkeiten der nutzung
lg andreas
blaze
Ich liebäugle mit der Motoscan App. Damit scheint man alles abbilden zu können was ich in der heimischen Werkstatt machen möchte.
Alles darüber hinaus ist wahrscheinlich dann in der Werkstatt besser aufgehoben.
Wie kommst du denn auf die 110 €? 80 € für ODB Adapter, 50 € für die App und 25 € für das Kabel (20 € wenn man es mit dem Adapter kombiniert) wäre meine Rechnung?
btw. Kabel gibts in China für 8 €, ich suche eher einen günstigen ODB Adapter unter 50 €.
BlackFly
BlackFly
Offenbach
R1200GS BJ2006
Adapter kann man ja auch den eigenen von denen kaufen, der ist etwas günstiger (ich habe mir den auch gerade bestellt, das waren 70€ inkl Kabel), dann kommt das (fast) hin mit 110€
zumi
zumi
Flugschneise Zürich
1250 Trophy Jg.2023
Hallo zusammen
Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht gerne würde ich mir das Motoscn bestellen.
Meine Frage dazu.
Ich habe ein Carly Bluetooth-Adapter welcher ich erfolgreich bei meinen BMW - PKW verwende. Kann ich diesen Adapter auch für Motoscan für meine 1200 Tü verwenden oder braucht es den Orginal Adapter?
Danke und Gruss Thomi CH
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Moin!
Heute war die Post da, mal eben den Broterwerb unterbrochen und Motoscan aufs Smartphone (Moto X Play mit LineageOS) und mit dem UniCarScan BT Diagnoseadapter UCSI-2000 an die R1200GS (K25 aus 2004). Die Verbindung über Bluetooth lief im ersten Moment etwas ruckelig, stabilisierte sich dann aber sehr schnell. Das muss nicht an der App oder am Adapter liegen, kann auch das LineageOS sein.
Die Lite-Version war bei stabiler Verbindung flüssig bedienbar. Ok, Frau gerade nicht in der Nähe ;), also die Ultimate-Version über den Play Store gekauft.
Diverse Sachen angucken, Steppermotoren ansteuern, Hupe einschalten, huch, ist ja Mittagspause, schnell wieder aus, usw. - also der volle Spieltrieb :happy:
Auch gleich schon einen Fehler ausgelesen: Der Geschindigkeitssensor (ABS) hat nichts oder falsch geliefert (510 km/h). Kann mich auch erinnern, Anfang des Jahres ein paar mal bei der Fahrt ABS-Ausfall gehabt zu haben. Also beobachten...
Mein erster Eindruck nach 20 Minuten spielen: Funktioniert!
Mehr ggf. später mal.
Viele Grüße
Nordisch
Nordisch
R1200GSA (03/17)
Moin!
Ich habe ein Carly Bluetooth-Adapter (...) Kann ich diesen Adapter auch für Motoscan für meine 1200 Tü verwenden (...)?
Einfach die kostenlose App Motoscan installieren und versuchen, mit dem Adapter zu verbinden. Die App hat eine Möglichkeit, den Adapter zu testen. Den doch einfach mal am Auto unter Strom setzten und gucken, was die App sagt.
Allerdings brauchst Du auch das Kabel wenn Du Daten abfragen willst (z. B. bei der K25), welches allein 29,- EUR im Shop kostet. Aber ggf. gibt es ja jemanden in Deiner Nähe zum Testen.
Die Rechnung ist eigentlich ganz einfach:
Adapter und Kabel: 69,- EUR
Nur das Kabel: 29,- EUR
Wenn Du Deinen Adapter einsetzt (kannst) und nur das Kabel kaufst, sparst Du 40,- EUR. Das musst Du selber entscheiden.
Dazu kommt natürlich noch die Vollversion von der App.
Viele Grüße
BlackFly
BlackFly
Offenbach
R1200GS BJ2006
Hallo zusammen
Meine Frage dazu.
Versuch macht Gluch...
Ich wollte es anders herum ausprobieren ;)
Solange man nichts "programmiert" ist es auch vollkommen gefahrlos, entweder die Daten können ausgelesen werden oder eben nicht. Erst wenn man etwas programmiert und dabei Daten auf dem Steuergerät geschrieben werden könnte es ggf gefährlich werden, aber das ist es immer, auch mit einem 100%ig kompatiblen Adapter kann z.B. die Verbindung abbrechen oder ähnliches. Wenn also das auslesen ohne jegliche Probleme läuft würde ich es vermutlich auch riskieren...
crusader
crusader
Blieskastel
hallo
heute war auch bei mir die post und nach anfänglichen schwierigkeiten mit dem bluetooth
( ein kurzes telefonat mit dem hersteller wirkt wunder ) alles in bester ordnung :cool:
ein paar harmlose fehler gefunden und gelöscht und erfolgreich den service zurückgesetzt
war die 118 euro wert :dance::wavespin:
kleiner tip für alle die fragen jeglicher art haben einfach kurz beim hersteller anrufen der ist super freundlich und hilfsbereit
lg andreas
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Du brauchst einen Adapter auf dem die Protokolle richtig implementiert sind. Die China-Dongles sind alles Raubkopien durch Reverse-Engineering und sind nicht zu 100% kompatibel. Von China-Dongles kann ich aus eigener Erfahrung nur abraten! Die funktionieren dann z.B. um Fehlercodes auszulesen und zu löschen aber nicht um den Serviceintervall zurückszustellen oder Aktuatoren zu kalibrieren etc.
Siehe hier:
https://www.wgsoft.de/de/elm327-achtung-falle.html
Der Carly dürfte aber ziemlich sicher lizensiert und kompatibel sein. Teste einfach ob sich das Datum für den Serviceintervall verstellen lässt!
http://support.mycarly.com/de/knowl...y-auch-fur-andere-apps-und-software-benutzen/
Ich benutze MotoScan Ultimate mit dem UniCarScan BT Adapter. Der ist vollkompatibel zum ELM327 Chip und selbstverständlich lizensiert.
Bikescan 100 oder Motoscan Ultimate - Ähnliche Themen
  • Erledigt Duonix Bikescan-100 Diagnosegerät für BMW-Motorräder
    Duonix Bikescan-100 Diagnosegerät für BMW-Motorräder: Hallo, habe kein passendes Motorrad mehr zu dem das kaum benutzte Gerät passt, deshalb biete ich es hier zum Verkauf an. Kaufdatum 07.01.2021...
  • Erledigt Bmw Diagnosegerät Duonix Bikescan-100
    Bmw Diagnosegerät Duonix Bikescan-100: Verkaufe Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW Motorräder inkl 10 poliger Motorradkabel und USB Kabel. Preis 200 Euro. Das Gerät funktioniert...
  • Erledigt Duonix Bikescan 100 Professional
    Duonix Bikescan 100 Professional: Verkaufe mein Bikescan 100 professional. Nur 2 mal gebraucht, mit 10Pin und 16Pin (OBD) Adapter. Mit Transportkoffer und Bedienungsanleitung . MW...
  • Erledigt Diagnosegerät Duonix Bikescan 100
    Diagnosegerät Duonix Bikescan 100: Verkaufe mein neuwertiges Diagnosegerät Duonix Bikescan 100, für BMW Motorräder mit 10 pol. Diagnosestecker ("Euro3", Rundstecker) und OBD-II...
  • Erledigt Duonix Bikescan 100 Professional für BMW-Motorräder
    Duonix Bikescan 100 Professional für BMW-Motorräder: Biete Duonix Bikescan 100 Professional für BMW-Motorräder, habe es für meine BMW R1150GS und die F650GS Twin meiner Frau benutzt. Gerät...
  • Duonix Bikescan 100 Professional für BMW-Motorräder - Ähnliche Themen
