bin neu und weiss nicht weiter. HILFE
Diskutiere bin neu und weiss nicht weiter. HILFE im Neu hier? Forum im Bereich Community; Hallo, ich fahre eine 2003 1150 gs doppel zünder. Bzw wenn es funktioniert. Die Maschine spring nicht an und ist zeit 3 Monate in der Werkstatt...
maxvonmax
Hallo, ich fahre eine 2003 1150 gs doppel zünder. Bzw wenn es funktioniert. Die Maschine spring nicht an und ist zeit 3 Monate in der Werkstatt (nicht BMW), angeblich würde jeder Elektrische und Elektronischen Teil überprüft. Kann es ein Mechaniker Problem sein? oder doch an der Werkstatt? Benzin und Luft zufuhr auch gecheckt. Ich werde Wahnsinn .
Das Problem war anfänglich das es während die Fahrt am Ampel ausginge, dann Fehlzündungen, Kratzenden Geräusche etwas an aber mit nur 800 Drehungen und beim Gas geben aus oder von selbst langsam ausgegangen. Danke für jeden Tipp
Werkstatt wechseln.
Es kann nicht so schwierig sein, die relevanten Bauteile zu prüfen.
Erst mal klären was fehlt, Kraftstoff oder Zündung.
Dann die entsprechenden Bauteile und Kabel checken.
Hallgeber, Zündspulen, Einspritzventile, Potentiometer, Steuergerät, ...
Letzteres ist äusserst selten defekt.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
abgesehen davon, dass du hier das falsche Board erwischt hast (hier geht es um Neuvorstellungen), kann ich mich nur meinem Vorredner anschließen. 3 Monate lang einen Fehler nicht zu finden geht gar nicht. Ich hoffe mal, du hast in den 3 Monaten nich auch noch viel Geld bezahlt.....
Moped abholen und in eine anständige Werkstatt bringen, die auch für fachliches KnowHow verfügen.
Denn wenigstens die Überprüfung Kraftstoffsystem oder Zündung sollte doch schon mal erfolgt sein und das Problem damit einschränken. Die weiteren Schritte sind ja oben schon beschrieben. Wenn ich das hier allerdings lesen, dann beschleicht mich der Gedanke, dass deine Werkstatt vermutlich gar nicht über die notwendige Ausstattung für das fahrzeug verfügt.....mag das sein?
Liegt der Fehler nämlich tiefer, kann es für einen "Bastler" schon mal schnell schwierig werden.
Frank
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
....ich tippe auf Hallgeber!
bin neu und weiss nicht weiter. HILFE - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Navigator VI V9 Neu
    BMW Navigator VI V9 Neu: Verkaufe meinen neuen Navigator VI in der Hardwareversion V9. Das Gerät ist jetzt mit einem kapazitiven Display ausgerüstet und daher nicht mehr...
  • Erledigt Originale Lenkererhöhung BMW R 1300 GS, neu
    Originale Lenkererhöhung BMW R 1300 GS, neu: Bei meiner neuen GS ist die originale Lenkererhöhung dabei. Sie war noch original verpackt und wurde noch nie montiert. Da die LH zweiteilig ist...
  • Suche Deckel für das neue Variotopcase von BMW (R1300gs)
    Deckel für das neue Variotopcase von BMW (R1300gs): Suche wie im Titel geschrieben einen Deckel für das neue BMW Topcase. Bei mir ist der Deckel gebrochen daher bin ich auf der Suche nach Ersatz...
  • Neues Maut System in Italien
    Neues Maut System in Italien: Maut-„Meilenstein“ in Italien: Rückerstattung auf Urlauber-Autobahnen ab 2026 möglich
  • Biete Sonstiges Motorradwippe (Schultes) Edelstahl Neu,
    Motorradwippe (Schultes) Edelstahl Neu,: Biete wegen Hobbyaufgabe Motorradwippe ((Schultes) Edelstahl Neu , von mir wurde noch zusätzlich das Aluriffelblech mit der Antirutschmatte...
  • Motorradwippe (Schultes) Edelstahl Neu, - Ähnliche Themen
