R 1100 GS Bing 40er anstatt Fuel-Injection
Diskutiere Bing 40er anstatt Fuel-Injection im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Habe da kürzlich eine HPN 11er BMW gesehen, welche anstatt der Fuel-Injection mit 40er Bings bestückt war. Welche Vorteile mag das bringen...
LoudpipeHerbie
Habe da kürzlich eine HPN 11er BMW gesehen, welche anstatt der Fuel-Injection mit 40er Bings bestückt war. Welche Vorteile mag das bringen und wo liegt der "legale" Hund begraben? Welche Bauteile und Elektronik werden dann überflüssig? Braucht's für den Tank einen Adapter? Was meldet der Abgas-Schnüffler und sein Graukittel dazu?
Grüsse und Dank für Infos
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
Das bei HPN ist nen Prototyp. Für genug Kohle bauen die den sicherlich nochmal. Aber das mit den 40er Bings haben schonmal die Berliner Kollegen versucht. Habens aber wieder rückgebaut wegen zuviel Leistungsverlust / Unabstimmbarkeit. Und vor zehn Jahren mit der 1100/5 den ersten Platz gemacht. Guggst du?
http://www.boxerschmiede.de/linkleiste/projekt-r1100-5.htm
silverfox
Warmbronn
1150GS
in der Zeit, als die 4V rauskamen, standen in der NDL Stuttgart einige
Versuchsträger bzw. Prototypen.
Von 4V-Motoren in 2V-Rahmen bis 2V-Motoren in 4V-Rahmen war alles dabei.
Unter anderem war auch ein 4V-Motor mit Bings dran.
1100 ccm mit den 40ern soll ja funktionieren.
Abgaswerte für den TÜV gehen runter bis 0,8% ohne Kat.
Eben so, wie es bei den 2V möglich ist.
Letztendlich könntest Du den Rumpfmotor auf Kontaktzündung wie /5 umbauen.
Alles Geraffel im Tank fliegt raus, Benzinhahn ranlöten und es sollte funktionieren.
Aber wer will das noch?
Einspritztechnologie funktioniert zuverlässig, zugekokelte Brennräume sind ja
dank elektronischer Regelung nicht mehr an der Tagesordnung.
Und Profis ausserhalb der Vertragswerkstätten, die das beherrschen, gibt´s
ja auch.
Nur das dusslige CanBus-System ist so überflüssig wie sonstnochwas.
Christian
Bing 40er anstatt Fuel-Injection - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BING Vergaser 64/32/363 - 364
    BING Vergaser 64/32/363 - 364: Verkaufe 2 Überholte 32 Vergaser passend für R80 ggf auch R100 R65 mit anderen Düsen . Laufleistung 21 000 km also mit guten Wellen und nichts...
  • 2 Ventile 40er Bing Vergaser
    40er Bing Vergaser: Hallo, ich möchte einige Teile ins ebey setzen. Was könnte ich den für ein Satz 40er Bing und eine Lima verlangen? Was gefordert wird und wie die...
  • Biete 2 Ventiler 2 40er BING VERGASER f. R100GS
    2 40er BING VERGASER f. R100GS: Hallo, verkaufe 2 40er Bing Vergaser aus 91er R100GS, guter gebrauchter Zustand, aus einem funktionierenden Motorrad ausgebaut, liegen aber schon...
  • Biete 2 Ventiler 40er Bing Vergaser 94/40/123+124
    40er Bing Vergaser 94/40/123+124: Erledigt
  • 40er Bings alle gleich?
    40er Bings alle gleich?: Hallo, weiß jemand ob alle 40er Bing Vergaser von BMW mit der Bezeichnung 94/40/... für einen 1000 ccm Motor geeignet sind, oder ob es...
  • 40er Bings alle gleich? - Ähnliche Themen
