Bis zu welchem Stromverbrauch schaltet die ZFE noch die Steckdose zuverlässig ab?
Diskutiere Bis zu welchem Stromverbrauch schaltet die ZFE noch die Steckdose zuverlässig ab? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ist jemandem bekannt, bis zu welchem Stromverbrauch die ZFE noch die Steckdose zuverlässig abschaltet (Ruhemodus)? Hintergrund ist, dass...
Gast-15146
Hintergrund ist, dass ich einen GPS Tracker dort anschliessen möchte, dieser aber bis zu 20 mA/h Dauerstromverbrauch hat.
Ich möchte auch keinen Schalter einbauen, da es absolut unauffällig und praxistauglich sein soll.
Gibt es Alternative wie z.B. an diesem Stecker geschaltet 12+ zu bekommen? Stromdiebe möchte ich nicht einsetzen.
Danke
TuWiels
TuWiels
Du könntest den Tracker direkt an die Batterie hängen und per Relais- oder Transistorschaltung den Strom nur bei eingeschaltetem Motor freigeben.
Der Schaltstrom müsste nur klein genug sein, um nicht die ZFE aufzuwecken.
Vielleicht gibts hier ja jemanden, der sich damit auskennt.
Alternativ könntest du versuchen, einen Stromlaufplan zu ergattern.
Oder ganz frech in der Werkstatt nachfragen, die haben bestimmt die Infos dazu.
Mich würds auch interessieren, allerdings für ein USB-Ladegerät (das ich nicht in die Bordsteckdose stöpseln möchte).
Im Moment hängt es neben dem Stecker auf deinem Bild unter dem Sitz, mit Schalter: unauffällig und unpraktikabel.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
abschalten : als minimum oder maximum? als minimum dann eine led oder kontrolle einfach parallel dazu schalten
Gast-15146
Wieviel mA können maximal abgenommen werden, damit die ZFE die Steckdose noch abschaltet
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
das geht so nicht , "max" ist 5A ,. das ist wie eine sicherung. "min" ist erstmal nicht definiert , die bmw zertifizierten verbraucher sind safe. alle anderen halt nicht .. :cool:
Gast-15146
Es geht nicht um die 5A. Es muss einen Schwellwert geben. Wenn mein Handy fast leer ist und ich es über die Steckdose auflade, geht die ZFE nicht in den Ruhemodus, also die Steckdose wird nicht abgeschaltet, weil viel Strom abgenommen wird.
Ist das Handy fast voll wird nur wenig nachgeladen und die ZFE schaltet die Steckdose ab.
Das Thema kennen wir ja auch von aktiven GPS Halterungen.
Ich muss das halt wissen weil ich den richtigen GPS Tracker bestellen möchte.
nachdem du weißt wie das an dem Handy schaltet, brauchst du nur noch einen A Meter dazwischenschalten und das Handy reinzustecken, was zieht das wenn es halb geladen ist?
Ansonsten eine LED dazuschalten wie vorgeschlagen oder einen Lastwiderstand dazu. Da kann man dann mit dem R wert hochgehen bis zur Schwelle.
Ich hab mal gelesen, dass die Schwelle programierber sei bei den LED Blinkern, vl gibt es das hier auch?
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
...ist jemandem bekannt, bis zu welchem Stromverbrauch die ZFE noch die Steckdose zuverlässig abschaltet (Ruhemodus)?....
meiner Meinung nach ist das keine Frage des Stromes: Die Navihalterung hängt meiner Meinung nach parallel an der Leitung der Bordsteckdose - aber bei meiner LC schaltet die ZFE auch ab, wenn das Navi eingeschaltet ist und ich nach Zündung aus "Navi nicht abschalten" wähle. Das Navi zieht sicherlich ein paar 100mA.
Ich denke, daß Spannungspulse von nicht sauber entstörten elektronischen Geräten die ZFE wachhalten (so wie es das BMW Ladegerät macht, dort ist es gewollt).
Wenn Du es testen willst, hänge z.B. Eine Standlichtbirne (die zieht sauberen Gleichstrom) an die Bordsteckdose, und prüfe, ob die ZFE abschaltet (-> Birne dunkel).
Ciao Markus
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
Gast-15146
Das Y-Label wäre auch das was ich nutzen möchte und die 36 Euro sind für mich ok.
Das Navi wird denke ich anders abgeschaltet denn sofort nach Ausschalten der Zündung kommt ja die Meldung auf dem Display, obwohl alles noch mit Strom versorgt wird.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
...Das Navi wird denke ich anders abgeschaltet denn sofort nach Ausschalten der Zündung kommt ja die Meldung auf dem Display, obwohl alles noch mit Strom versorgt wird.
deswegen habe ich geschrieben:
... und ich nach Zündung aus "Navi nicht abschalten" wähle. Das Navi zieht sicherlich ein paar 100mA.
Das Navi bleibt erst mal an - zieht also weiter Strom. Trotzdem schaltet die ZFE ab - daran zu erkennen, daß im Navi das Stromversorgungssymbol (Blitz) verschwindet und statt dessen das Batteriesymbol eingeblendet wird.
Ciao Markus
Gast-15146
Hallo Markus,
das ist nicht richtig was du schreibst und kannst du gerne selbst ausprobieren.
- Zündung aus
- Navi zeigt die Meldung an das Zündung aus ist und zählt einen Timer runter bis Aus oder man kann Abbrechen oder sofort Aus antippen (Abbrechen drücken)
- Der Blitz bleibt im Akku auch die Steckdose bleibt an, weil ja beides an einem Ausgang an der ZFE angeschlossen ist und die Stromversorgung noch aktiv ist
- Nach 60 Sekunden dann ein Plob (Relais) und die Stromversorgung wurde getrennt
- Erneute Anzeige im Navi das die externe Stromversorgung unterbrochen wurde. Es läuft wieder eine Timer oder man kann Abbrechen und Aus antippen.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
Du es ja selbst schon beschrieben: Du drückst beim 1. Mal "Abbrechen". Das "P!ob" hörst Du, danach, während das Navi noch an ist, also Strom zieht. Aber die ZFE schaltet trotzdem nach 60sec ab - Du hörst ja auch das "Plob".
Genau das ist meine Kernaussage: ZFE schaltet ab (laut Deiner Info nach 60sec), obwohl das Navi noch Strom zieht (Blitz im Display).
Was Du bei der 2. Abfrage drückst , ist dann (für die ZFE) auch wurst - die ist schon aus, das Navi läuft ggf auf dem eigenen Akku weiter.
Ciao Markus
Gast-15146
Markus es gibt kein Plob (Relaisklicken) beim 1. Mal!
Die ZFE versucht IMMER erst nach 60 Sekunden mit einem Plob (Relaisklicken) die Verbraucher, also Navi und Steckdose abzuschalten, wenn nicht zuviel Strom in der Zeit abgenommen wird und genau und nur darum geht es mir!
P
Pascher
Bei konstant 20 mA sollte die Steckdose zuverlässig zwischen ca. 1-20 Min. abschalten.
Bei getakteten Netzteilen können Probleme auftreten.
LG
Pascher
TuWiels
TuWiels
Quelle?
0,3 mA würden bedeuten, dass bereits jeder Verbraucher, der mehr Strom zieht als eine LED, das Abschalten verhindert.
Meine Milchmädchenrechnung:
0,3 mA x 12 V = 3,6 mW
Eine LED hat typischerweise 2 mA bei 2V, also 4 mW.
Das würde bedeuten, dass jedes USB-Ladegerät mit LED, das an der Steckdose hängt, dauerhaft an der Batterie nuckelt; selbst wenn kein Verbraucher hinten dran hängt.
Umgekehrt gedacht: Bei Ladegeräten, die via Steckdose die Batterie laden/erhalten sollen, würde dann ja auch ein Dauerstrom von zB. 1 mA ausreichen. Das erscheint mir zu wenig, um die sicherlich aufwändigere Elektronik mit Spannungsimpulsen zu rechtfertigen.
ostfriesenbandit
ostfriesenbandit
Moormerland
R 1250 GS Trophy
Quelle?
Kann ich bestätigen. Dies ist mir schon zweimal passiert. Da ich ein USB Adapter mit genannte LED Kontrolleuchte vergessen habe. Nach einer Woche war die Batterie total platt!
TuWiels
TuWiels
Wobei die LED vermutlich nicht der Hauptverbraucher ist, sondern der Spannungsregler.
Ich habe keine Ahnung, wieviel mA der noch zusätzlich zieht.
ostfriesenbandit
ostfriesenbandit
Moormerland
R 1250 GS Trophy
Das war auch die Aussage in der Werkstatt. Liegt daran, dass das Bus System nicht komplett abschaltet und einige Verbraucher noch Strom ziehe.
Bis zu welchem Stromverbrauch schaltet die ZFE noch die Steckdose zuverlässig ab? - Ähnliche Themen
  • Batterie, Lichtmaschiene, Stromverbraucher...
    Batterie, Lichtmaschiene, Stromverbraucher...: Kenne mich mit der Materie Batterie, Lichtmaschine (Stromerzeugung) und Stromverbraucher nicht all zugut aus... Deshalb wende ich mich an Euch...
  • Stromverbrauch: Mehrere Navi-Apps auf einem Mobiltelefon
    Stromverbrauch: Mehrere Navi-Apps auf einem Mobiltelefon: Die BMW-App arbeitet auf meinem Iphone fleißig im Hintergrund. Dazu kriege ich ja jede Woche eine Frage vom Telefon, ob ich die BMW App weiterhin...
  • MyRoute-app Stromverbrauch hoch
    MyRoute-app Stromverbrauch hoch: Moin, zusätzlich zum BMW Navi nutze ich noch MyRoute-app mit Samsung Handy und SP Connect mit induktiver Ladefunktion. Dabei kann ich zusehen, wie...
  • Wieviel Watt dürfen LED Zusatzscheinwerfer haben?
    Wieviel Watt dürfen LED Zusatzscheinwerfer haben?: Hallo zusammen, im 1150er Forum habe ich einen Thread zu dem Thema gefunden, aber da wurde auf die Eingangsfrage nicht wirklich geantwortet ohne...
  • Benzinverbrauch durch Stromverbrauch
    Benzinverbrauch durch Stromverbrauch: Mich würde mal interessieren, ob solche Dinge wie Heizgriffe oder Zusatzscheinwerfer, die Strom verbrauchen einen spürbaren Benzinmehrverbrauch...
  • Benzinverbrauch durch Stromverbrauch - Ähnliche Themen
