bitte um hilfe beim bremsflüssigkeits-wechsel
Diskutiere bitte um hilfe beim bremsflüssigkeits-wechsel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo... ihr könnt mir best. weiterhelfen.. wenn ich bei meiner 1150 (ohne I-ABS) die bremsfüssigkeit wechsele..also nur oben...
P
pillepalle
hallo...
wenn ich bei meiner 1150 (ohne I-ABS) die bremsfüssigkeit wechsele..also nur oben einfüllen,durchpumpen,nachfüllen usw...ohne das luft ins system kommt...geht die flüssigkeit dann vom behälter durch den druckmodulator und dann in die zange,oder direkt vom behälter in die zange???
möchte einfach rausfinden,ob danach auch im modulator frische flüssigkeit ist..
also wie gaesagt...ohne entlüften
bin für alle antworten dankbar
gruß..peter
Ja geht.
Für mein Bauchgefühl drehe ich die Nippel auf dem ABS-block aber auch immer auf.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Und ich dachte, zuerst gehört der Druckmodulator und erst dann die Bremssättel gemacht.
Ich mache es zumindest immer so. Und im WHB stünde es auch so.
:confused:
P
pillepalle
hallo..
erst mal danke..
deshalb frage ich nochmal,das handbuch verstehe ich so,das erst der modulator,dann der rest...aber ENTLÜFTET wird...
ich will ja nur vorsichtig frische flüssigkeit in die leitungen bringen
wenn man erst die leitungen entlüftet,macht man wohl was kaputt im modulator
gruß..peter
Zum Entlüften musst du zwingend an das ABS.
Zum Wechseln der Flüssigkeit ist es nicht unbedingt nötig, aber evtl bekommst du so noch einen kleinen alten Rest heraus, der sich sonst dort hält.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Egal wie man anfängt, sofern man es mechanisch richtig macht geht da nichts kaputt.
Am meisten belastet ist die Flüssigkeit unten an den Sätteln, da sie der entstandenen Hitze beim Bremsen ausgesetzt ist verschleißt sie viel stärker.
Deswegen wechsle ich die BF im Radkreis jedes Jahr, die des Modulators alle 2 Jahre oder etwas später.
Bis zum letzten Tropfen wechseln geht nicht, in den Tiefen des Modulators bleibt immer etwas zurück. Dies ist aber nicht weiter tragisch.
Sofern der letzte Komplettwechsel länger als 2...3 Jahre zurückliegt oder nicht genau datierbar ist, würde ich zur Sicherheit den Tank abnehmen, andernfalls nur ca. 1/2 Liter neue BF durchs System jagen, damit wird der Modulator mehr als ausreichend gespült.
hey loide,
gefragt ist OHNE I-ABS !!!
die videos helfen da leider nix und auch kein hinweis zu radkreisen.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ich hab doch geschrieben er soll einen 1/2 Liter durchs SYSTEM jagen, dann ist der MODULATOR auch GESPÜLT.So unerfahren wird der TO schon nicht sein dass er die ABS Varianten nicht unterscheiden kann. Falls doch soll er die Arbeit einem Profi überlassen. Ich denke aber mal nicht dass dies nötig sein wird.
Frosch'n
Frosch'n
wichtig ist auch zu wissen das nach dem entlüften der Modulator 3-4 mal auf beiden Kreisen ausgelöst werden sollte - dann nochmal entlüften
Entlüften???
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Nun gut, jetzt geht es wirklich am Ursprungsthema vorbei....
... das ist wahrlich I-ABS spezifisch.
bitte um hilfe beim bremsflüssigkeits-wechsel - Ähnliche Themen
  • GPX Dateien und TomTom....ich kann nicht mehr HILFE bitte
    GPX Dateien und TomTom....ich kann nicht mehr HILFE bitte: Hallo, ich bin absolut am verzweifeln übermorgen will ich mit einem Kumpel den TET einmal um Spanien und durch Portugal von Berlin aus fahren Ich...
  • Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe
    Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich suche jetzt ehrlich schon 2 Stunden und finde diesen blöden Stecker nicht. Nicht in der Bucht, nicht bei Leebmann, nicht bei...
  • Bitte um Hilfe, Campingplatz auf Sardinien
    Bitte um Hilfe, Campingplatz auf Sardinien: Hallo Zusammen, e soll im September nach Sardinien gehen. Hier im Forum gibt es viele Beiträge über Hotels, ganz aktuell gerade hier ein paar...
  • Bitte Hilfe beim Packtalk Neo
    Bitte Hilfe beim Packtalk Neo: Hallo Freunde Hätte jemand zeit mir bitte für ganz dumme zu erklären wie ich das Packtalk Neo mit meiner bmw verbinde? Die Hardware ist...
  • Bitte um Hilfe, Fehler beim einrichten Mapsource
    Bitte um Hilfe, Fehler beim einrichten Mapsource: Hallo Gs-Gemeinde, habe nach dem einrichten vom Map-source folgendem Fehler aufgezeigt bekommen: pp: MapSource At: 29.12.2009 20:28:15 (UTC)...
  • Bitte um Hilfe, Fehler beim einrichten Mapsource - Ähnliche Themen
