Blinker am Heck 1150 GS
Diskutiere Blinker am Heck 1150 GS im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, habe mir vor kurzem Touratech Kisten mit Halter besorgt. Träger is dran , alles kein Problem. Die Linke Kiste bekomm ich auch hin...
Schraufi
R 1150 GS
Hallo Zusammen, habe mir vor kurzem Touratech Kisten mit Halter besorgt. Träger is dran , alles kein Problem. Die Linke Kiste bekomm ich auch hin (Auspuffseite). Nur auf der rechten Seite steh ich mit der Kiste beim Blinker an. Habt ihr da ein Tipp oder gibt es da einen Umbausatz? Oder Vllt. Ganz andere Blinker? Gruß aus München.
Schraufi
R 1150 GS
Danke für die Antworten. Ich denke das werde ich machen.
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
Komisch, bei meiner 1150 ist es der linke Koffer (auf Seite des Auspuffs), der an den Blinker drückt.
Liegt auch nur minimal an - drückt 2-3mm
Ich klebe ne kleine schwarze Filzunterlage dazwischen.
Wie kommt das, dass das kein ausreichender Abstand da ist?
Und dann mal links / mal rechts?
Thommy B.
Gelsenkirchen
1150 GS, 1200 GS AC Rallye
Die hinteren Blinkerarme der 1150R sind etwas kürzer. Gibt es einzeln beim Freundlichen. Hab ich sowohl vorne als auch hinten montiert.
Gruß Thommy
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Sieht für mich auch besser aus als orginal.
Fahre ich so seit vielen Jahren, zwei mal TÜV, kein Problem.
Allzeit gute Fahrt, mit Tipps und Infos von POWERBOXER !!!
Benny
Emmentreiber
Emmentreiber
Solingen
R1150GS Bj'01, R1150GS ADV Bj´03, R65 Bj'81, ETS250 Gespann Bj'71, SR59 Bj'61
Hm .... bei mir paßt das alles ohne Änderung.
Gruß Andreas
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo auch aus München,
nimm die vorderen Blinkerarme die sind kürzer passen aber genauso.
Thommy B.
Gelsenkirchen
Die Blinkerhalter sind vorne sowie hinten gleich. Alle mit derselben Teilenummer (63132306318). Die hinteren Halter haben nur zusätzlich noch Distanzbuchsen (63132306038).
Gruß Thommy
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Thommy,
dann würde ich das ganze noch mal lesen.
Die Blinkerhalter haben zwei verschiedene Nummern und sind auch verschieden lang.
Am besten schaust du bei deinem Motorrad nach, dann siehst du das auch.
Auf dem Bild sieht man die original Blinker mit den vorderen Haltern.
Hab ich vergessen du must auf der 1100GS Seite nach schauen.
Die 1150 hat vorn andere.
Thommy B.
Gelsenkirchen
Wenn ich mir den Titel des Themas anschaue, dann geht es hier doch um Blinker für eine 1150 GS. Und da sind die Halter vorne wie hinten gleich.
Gruß Thommy
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
deshalb hab ich auch geschrieben das die vorderen Blinkerhalter hinten passen und kürzer sind
Ich fahr eine 1100GS, ich dachte das sieht man rechts oben
Du weiß auf jeden Fall welche das sind und die kosten ein paar Euro mehr nicht, könnte vielleicht sein das ich noch welche rum liegen hab.
Thommy B.
Gelsenkirchen
Aha, aber den Vorschlag mit den kürzeren Haltern hatte ich bereits gemacht (s. Seite 1 dieses Themas). Nur, dass ich die von der 1150R hinten genannt habe. Sind aber identisch mit denen der 1100GS vorne.
Gruß Thommy
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
na dann passt das ja sind dann die gleichen wie auf meinem Bild
Blinker am Heck 1150 GS - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges F 900 GS (K81) LED Blinker / Multifunktionale Blinkleuchte
    F 900 GS (K81) LED Blinker / Multifunktionale Blinkleuchte: Biete einen LED- Blinker / Multifunktionale Blinkleuchte für die F 900 GS (K81) an. Teilenummer 63 23 7 108 504 Unbenutzt Original BMW Teil Ich...
  • R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?
    R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?: Hallo Alle, wie in der Überschrift geschrieben, möchte ich gerne wissen, wo die Stecker der hinteren beiden Blinker "versteckt" sind, was muss...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Blinker
    Blinker: Ich biete hier einen Blinker an. Leider habe ich keine Teilenummer Ich denke er müsste auf verschiedene GS Modelle passen. Die Kenner unter Euch...
  • Biete R 1250 GS original Blinker Heck
    original Blinker Heck: Hallo Zusammen, ich verkaufe die originalen Blinker/Leuchten für das Heck der 1250 GS. 88€ inklusive Versand. Privatverkauf ohne Rückgabe und...
  • Erledigt Actioncamhalter für Blinker und Heck
    Actioncamhalter für Blinker und Heck: Ich verkaufe 2 Halter aus Edelstahl. Professionelle Arbeit. Ein Halter hatte ich, wie auf dem Bild zu erkennen ist, vorne am Blinker montiert. Den...
  • Actioncamhalter für Blinker und Heck - Ähnliche Themen
