Blinker-Aus funktioniert nicht / bedingt.
Diskutiere Blinker-Aus funktioniert nicht / bedingt. im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen,
meine liebe möchte gar nicht mehr aufhören zu blinken. Wenn ich den "Taster" drücke, blinkt sie fröhlich weiter.
Erst wenn ich...
matix
Erst wenn ich von unten etwas hoch drücke und ihn dann betätige funktioniert er manchmal.
Ich hatte die Einheit gestern mal aufgeschraut und reingeschaut... Ich denke den Taster kann man einzeln nicht reparieren.
Kennt jemand das Problem oder bestenfalls die Lösung?
Muss ich die komplette Einheit ersetzen? Kennt jemand die Preise?
McOlli
Bei meiner F700GS Bj 2013 musste die linke Schaltereinheit 2016 getauscht werden, war z.G noch in der Gewährleistung. Die rechte wurde gleich mitgemacht, seither keine Probleme mehr gehabt. Verkauft 2020
Bender-Treiber
Habe meine damals auch auf Garantie ersetzt bekommen. War glaub ich eine Serviceanordnung, dass die Schaltereinheiten ersetzt werden sollten.
Lucy-Fahrer
Es gab zeitweise Probleme mit verschiedenen Schaltern bei den Schaltereinheiten die klemmten und wurden auf Garantie getauscht.
Gruß Lucy Fahrer
cd4711
Hatte ich auch, wurde komplette Einheit getauscht, leider nicht auf Gewährleistung weil ich im Jahr davor den Ölwechsel ausgelassen hatte (hatte nur 300km das Jahr...). Das war ärgerlich unfreundlich...
Eckart
Ganz so kann oder darf es eigentlich nicht sein: Die gesetztliche Gewährleistung darf nur verweigert werden, wenn der Wartungsmangel den Fehler verursacht oder begünstigt hat. Freiwillige Garantieversprechen, die über die gesetztliche Gewährleistung hinaus gehen, könnten aber schon davon abhängig gemacht werden und erst recht Kulanz.
Eckart
cd4711
Eckart
Jupp, so ist es. Und irgendwann hat man von dem feinen Herrn am Schreibtisch gegenüber bei dem man sich vorkommt wie ein Bittsteller dann einfach genug...
Blinker im Dauerbetrieb als Pseudo-Positionsleuchten: Moin Jungs,
mir ist die Idee gekommen meine vorderen Blinker im Dauerbetrieb als Tragfahrlicht zu nutzen, ähnlich wie es bei den neuesten...
LED Blinker und Rücklicht: Hallo in die Runde,
ich will mein gutes Stück umrüsten auf LED Blinker und auch das Rücklicht.
Was muss man beachten und hat jemand eine...
LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €: Neuware
LED Blinker mit Halter kurz
Lieferumfang: 1 Stück LED Blinker mit Stecker
Länge: 104mm inkl. Sockel
Ausführung siehe Abbildung.
BMW...
ABS Blink nur 1 Lampe, und Funktioniert natürlich nichts mehr: Hallo zusammen,
hab ein Problem mit meiner R1100R.
ABS Funktioniert nicht mehr.
Sensoren bereits beide von meiner GS umgebaut, immer noch nicht...
HILFE !!!! Blinker funktioniert nicht mehr: Servus @ll,
nach dem vielen Schnee wollte ich Heute ein bisschen Motorrad fahren.
Standzeit ca. 5 Wochen.
3 mal anlassen und los ging...
BMW...
