Blinker ausfall
Diskutiere Blinker ausfall im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich glaube mein GS will mich verarschen. Blinker ausfall nach dem Tanken, nach 10 min Heimfahrt blinkt sie wieder Normal Und das vor dem...
Papa40
Papa40
in der Mitte von Franken
R 1200 GS LC ADV K51 BJ: 014
Und das vor dem Urlaub:mad::mad::mad:
Kann es sein das es an der Battriespannung liegt, ich quasi eine neue brauche:confused::confused:
Schleife
Usingen im Taunus
R1200GS LC
Beim nächsten Ausfall mal den Warnblinker versuchen. Wenn's dabei schön warnblinkt würde ich den Blinkerschalter vermuten. Ist es rechts wie links beim Blinken dasselbe?
Papa40
Papa40
Habe alles zu dem Zeitpunkt durchgeschalten, da passiert nix. Sie stand gut ne Woche
Schleife
Usingen im Taunus
R1200GS LC
Hmmmm, dann wird es wohl an zentraler Stelle liegen, quasi Richtung Steuergerät. Ist aber nur "glaube ich".
Oder gibt es ein zentrales Kabel, dass die Lin-Signale zum Steuergerät schickt? Dort vielleicht...
Sorry, da habe ich für eine verlässliche Aussage zu wenig Ahnung 😖
Papa40
Papa40
Alles ist gut.
Gehe am Mo. auf die Schnelle zum BMW Händler und von da ab in den Urlaub wenn es nicht wildes ist
mal sehen was daraus wird
Schleife
Usingen im Taunus
R1200GS LC
Jawollja, so würd ich's auch machen.
Und weiterhin aggresiv beobachten und Daten sammeln 😊
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Sie ist angesprungen und du bist (zumindest) zur Tanke gefahren. Dort ist sie auch wieder angesprungen. Die Batteriespannung (oder verfügbare Kapazität) scheidet daher aus. Die LED-Blinker ziehen so gut wie keinen Strom. Ich tippe auch eher auf den Blinkerschalter in der linken Armatur.
Papa40
Papa40
Gerade eben, habe sie übernacht an die Steckdose gehängt, sprang sie ohne zu zögern gleich beim ersten mal an.
So weit ich mich noch erinnern kann wurde mir, wo ich den jährlichen Service im April gemacht habe, gesagt das die Batterie nicht mehr die beste ist. also tipe ich mal auf die.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Du meinst Blinken im Stand, nur Zündung Ein, kein laufender Motor?
Denn der Generator liefert doch mehr als genug Saft.
Außerdem passt es nicht, dass der Saft für den Anlasser reicht, aber nicht für die läppischen Blinker.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Auf die Batterie tippe ich nicht. Das macht keine Sinn.
Was jeder Laie kann: an den Kabel wackeln, wenn es gerade nicht blinkt.
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Liegt irgendwo am Can Bus ein Fehler vor (Steuergerät, Stecker, Kabel), dann schaltet der Can Bus die Komponente ab. Da wird vermutlich auch kein Warnblinker mehr gehen.
Papa40
Papa40
So, nun mal was von mir.
Batterie tausch und siehe es war imme noch die erste. 10 Jahr hat sie gehalten, kann das sein??
Der Fehler trat sporatich auf, sollte aber trotzdem überlegen ob ich mir ne Linke Schaltereinheit zu lege.
Nun die Frage, das Dinge ist neu teuer wie nix:D:D warten oder sofort aufs Lager legen
Papa40
Papa40
ne 14ner.
Sie mußte nicht, wie von der BMWNLNbg behaupt angemeldet werden. Nur nachher Datum und Uhr einstellen und gut ist es.
Kostenpunkt 92,80 für die Batterie
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Die Geschichte mit dem Blinker hatte ich letztes Jahr auch mal.
Irgendein Profi hatte beim Vorbesitzer Zusatzscheinwerfer montiert. Dabei hat er den Schalter so toll angebracht, dass es die Stecker aus dem Griff gezogen hat. Mal ging der Blinker und mal nicht, genauso der Heizgriff, mal wurde er warm und mal nicht.
Ich würde mal prüfen ob der Stecker richtig drauf ist.
Papa40
Papa40
Bei mir wurde der Original BMW Schalter verbaut und laut dem Fehlerspeicher der GS werde ich, wenn des öfteren vorkommt, eine komplett Schaltereinheit brauchen
Blinker ausfall
Blinker ausfall - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW GS Blinker 2x -neu- 850/1100/1150/
    BMW GS Blinker 2x -neu- 850/1100/1150/: Große Herbstausräumaktion Aus meinem Scrambler-Umbau verkaufe ich 2 Blinker mit Anbauteilen für BMW. Waren nie verbaut, das es wegen Heckumbau...
  • ABS Leuchten 😩 blinken wieder abwechselnd
    ABS Leuchten 😩 blinken wieder abwechselnd: Guten Morgen zusammen, ich hab folgendes Problem: Ich habe eine neue Gel Batterie montiert, danach blinken abwechselnd die zwei ABS leuchten. Bin...
  • ABS defekt ? und das kurz vor dem Urlaub !
    ABS defekt ? und das kurz vor dem Urlaub !: :cry:Hallo, es wurde hier zwar schon viel über ABS Probleme geschreiben, aber ich fürchte diesmal hat es mich erwischt.... Meine ADV EZ2004...
  • Ausfall des ABS, Bremskraftverstärker, Blinker/Warnblinkanlage, Bremslicht
    Ausfall des ABS, Bremskraftverstärker, Blinker/Warnblinkanlage, Bremslicht: Hallo, ich habe eine R1200GS Bj2005 und folgendes Problem. Wenn ich die Zündung einschalte überprüft der Bordcomputer alle Komponenten und man...
  • Ausfall Licht und Blinker an F650 GS 2003
    Ausfall Licht und Blinker an F650 GS 2003: Hallo zusammen. An einer F650GS (2003) fällt während unserer Tour immer wieder Licht und Blinker aus. Die 15A-Sicherung ist jedesmal hinüber. Ein...
  • Ausfall Licht und Blinker an F650 GS 2003 - Ähnliche Themen
