Blinker Cruising Light der 1250 Modelljahr 2021 nachrüsten?
Diskutiere Blinker Cruising Light der 1250 Modelljahr 2021 nachrüsten? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das umrüsten der Blinker und des Scheinwerfer würde mich auch interessieren. Zumal die hintern Blinker auch als Bremslicht funktionieren.
Cerberos
Cerberos
BMM GS 1250 Adventure
Lefran
Lefran
Hessen
R 1250 GS Exclusive
Lassen sich die Blinker denn auch ganz normal betreiben? Die Cruising Funktion ist mir nicht wichtig, mir gefällt der Blinker an sich mit dieser Pfeilform als Blinkleuchte. Irgendeine BMW ist doch mit diesen Pfeilleuchten Blinkern ohne Cruising Funktion ausgestattet? War das nicht die XR1000?
HierImJetzt
Ich weiss, dass es von Rizoma einen Blinker mit "Positionslicht" gibt. Der hat 2 eingebaute LED´s, eine die immer leuchtet und eine die richtig hell blinkt. diese wurden bei meinem BMW Händler schon verbaut. Einfach mal beim Freundlichen nachfragen.
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
ich blicke den Einbau nicht: neben den 4 Blinkern braucht man noch das ezcan denali modul und ein "Bremsfilter"?
Und wie wird das dann verkabelt und codiert?
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Genau, und bei Ali einfach ohne E-Zeichen...
Adnan
Oberhausen
Ich hatte ein Youtube-Video geteilt.
Von dem habe ich Kabelsatz gekauft. Ezcan aus dem Netz und beim freundlichen die Blinker für vorn+hinten. Einbauanleitung kriegst du mit dem Kabelsatz.
Hat ca. 3 Stunden gedauert.
Adnan
Oberhausen
Kosten sind wie folgt: Kabelsatz 205€ + EzCan ca. 200€ + Blinker vom freundlichen (Rechnung schickt er mir noch)
Fred99
Wolfenbüttel
R1200 R + R 100 RS + K 100 2V Ott-Gespann + R 1200 R Bj. 2012 + Triumph Trophy
Guten Morgen,
kann ich den Umbausatz auch bei meiner R 1250 R Bj. 2019 nutzen ??
mfg Fred
Majorshark
Majorshark
R1200GS LC Triple Black; S51 B1-4
Wer sich sowas (mit anderen - schönen Blinkleuchten) nachrüsten möchte:
Passt gut auf eine Lochrasterplatte, je Blinker 1 x-
Ich habe mir Heute Platinen erstellt und beim Leiterplattenfertiger in Fernost bestellt. Ich habe es aber so gemacht, dass man nichts am Kabelbaum auftrennen muss. Soll eine Plug&Play Lösung werden.
Mal sehen wie das aussieht wenn es Fertig und Montiert ist.
OSM62
OSM62
X-Moderator
Bitzen
R 1250 GS Adventure
Man kann auch die neuen Blinker dran bauen, und dann braucht die dann nur codieren lassen.
Majorshark
Majorshark
Das glaube ich allerdings nicht. Wenn dem so wäre würde es einer hier mit Sicherheit schon gemacht haben. Und ich glaube auch nicht, dass das zentrale Steuergerät der 1200 LC das Hardwareseitig schon kann. Und als letztes liegt das nicht an den Blinkern. Die sehen bei der 1250 nur anders aus als bei der 1200 LC. Beide sind aber mit zwei Leitungen angeschlossen. Und damit sind wir wieder beim zentralen Steuergerät. Irgendeiner muss die LED ja per PWM dimmen.
Blinker Cruising Light der 1250 Modelljahr 2021 nachrüsten? - Ähnliche Themen
  • Suche Blinker hinten für R1250GS
    Blinker hinten für R1250GS: Ich suche Blinker hinten OHNE rote Bremsfunktion.
  • Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion
    Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion: Hallo und schönen Abend, mein Schwager in Ecuador hat ein elektrisches Problem mit seiner 1150GS Bj 2001. Licht, Blinker und Hupe sind ohne...
  • Biete Sonstiges K75 und K100 Zündkabel, Schutzbügel, Blinker
    K75 und K100 Zündkabel, Schutzbügel, Blinker: Biete ein paar Kleinteile für die K75 und K100 an. Alle Teile waren noch nie verbaut Original BMW Teile 32 71 1 459 317 Prallplatte...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Blinker , Blinkergläser , Reflektoren
    Blinker , Blinkergläser , Reflektoren: Ich biete hier aus der Auflösung eines verstobenen Sammlers noch Teile für Blinker an. Es sind leider keine Teilenummern auf den Teilen. Aus...
  • Verkabelung Blinker/Bremse bei der R1250GS Bj.2023
    Verkabelung Blinker/Bremse bei der R1250GS Bj.2023: Moin in die Runde, Bei meiner GS habe ich hinten die KombiBlinker/Bremslicht. In dem Anschluss sind vier Kabel 1. Braun 2. Grau 3. Blau 4. Gelb...
  • Verkabelung Blinker/Bremse bei der R1250GS Bj.2023 - Ähnliche Themen
