blinker / elektronik resetten?
Diskutiere blinker / elektronik resetten? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, seit gestern funktioniert mein Blinker links nicht mehr. Da ich nicht weiss ob es ein elektronisches oder ein mechanisches...
MacDubh
MacDubh
Moin zusammen,
Da ich nicht weiss ob es ein elektronisches oder ein mechanisches Problem ist, wollte ich mal fragen ob es irgendeine Schalterkombination gibt um die Elektronik zu resetten?!
Warnblinker und blinker rechts funktioniert....
gruß
MacDubh
Baumbart
sach mal das Baujahr, gab bis ca. 06 Probleme mit billigen Schaltern die nicht genügend gegen Feuchtigkeit geschützt waren, wurden seinerzeit auf Garantie getauscht
MacDubh
MacDubh
Das mit dem Garantieaustausch trifft sich gut.... habe eben mit dem Händler telefoniert. Der Schalter für meine GS BJ 2005 soll 193 € kosten....
:mad::mad:
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Aber mit Garantie wirst Du mit Bj 05 wohl niGS mehr.
Berichte mal was der :) meint.
IamI
IamI
Purkersdorf
Moin zusammen,
gruß
MacDubh
Ser's,
das ist bestimmt ein mechanisches Problem, ich hatte das bei meiner 05 12GS auch - und zwar zuerst rechts (da war ich grad in den Alpen auf Urlaub) und später links (da war ich in Irland).
Also am besten tausch' gleich beide Armaturen aus.
Es gibt irgendwo in einem Forum (ob hier oder im Boxer-Forum weiss ich nicht mehr) eine Anleitung, wie man die Schaltereinheiten reparieren kann.
Wenn das nicht geht, kauf' die die Schlatereinheiten in der Bucht - ist meist ein wenig billiger.
liebe Grüße
Wolfgang
MacDubh
MacDubh
danke für die Tips.
Ich machs jetzt mal über den Händler, der hat schon was Kulanzantrag geredet....
Mal sehen.
MacDubh
MacDubh
Plus und Minuskabel ca. 30sec. miteinander verbinden. Selbstverständlich ohne an der Batterie angeklemmt zu sein;). Viel Erfolg
tja, auf die einfachsten Lösungen kommt man halt nicht selber....
W
Woppes
Oberpfalz
Ducati 900 SS, Bj. 1993
berichte mal ob's geholfen hat, zwei stromlose Leitungen 30 Sec zu verbinden :rolleyes:
...klingt komisch, ist aber so....
Das funktioniert nicht nur bei ner GS sondern bei allen Fahrzeugen mit Motorsteuerung. In den Motorsteuerungen sind oft große Elko's verbaut die die Spannung noch eine Zeit lang speichern und erst entladen werden müssen (vereinfacht ausgedrückt).
Obs allersdings das Blinkerproblem löst ist fraglich, da geb ich Dir recht.
gruß
Markus
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
..., zwei stromlose Leitungen 30 Sec zu verbinden :rolleyes:....
Stromlos ja ,ABER Spannungsgeladen :D
Man glaubt es nicht aber oftmals wirkt die Methode Wunder. Beim Auto kann man aber etwas sanfter Batterie abklemmen und einfach die Innenleuchte "einschalten"
Nero8
...und dazu muß man nicht einmal studiert sein:p. Meistens hilft an sündhaftteuren Werkzeugmaschinen ein simpler AEG:confused:...Ausschalten...Einschalten...Geht
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:...schau mal was in der Kopfschrift des Beitrages steht...resetten?? Das war meine Antwort darauf. ;) Ich möchte garnicht wissen wie oft dies der BMW Händler schon selber gemacht hat und euch dafür später trotzdem eure Kohle aus den Taschen gezogen hat.
MacDubh
MacDubh
Das kenne ich anders: AEG = Auspacken - Einschalten - Garantiefall
:D
blinker / elektronik resetten? - Ähnliche Themen
  • Erledigt LED-Blinker => Reserviert!!!
    LED-Blinker => Reserviert!!!: Ich verkaufe einen neuen unbenutzten BMW LED Blinker in der Originalverpackung. Ich hatte ihn als Ersatzteil für meine R 1200 GS LC gekauft, aber...
  • Biete R 1250 GS LED - Blinker für die K50 und K51
    LED - Blinker für die K50 und K51: Ich biete euch hier einen einzelnen LED Blinker an. Teilenummer 63 23 9 443 331 Passt laut ETK für die R 1250 GS R 1250 GS Adventure Bitte...
  • I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken
    I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken: Sehr geehrte Herrschaften, wie schon mal hier und da erwähnt, bin ich durch Diebstahl meiner alten GS nun zu einer "Neuen" DZ mit I-ABS...
  • R 1100 GS Elektronik spinnt! Blinker funktionieren nicht mehr , FID anzeige ebenfalls
    Elektronik spinnt! Blinker funktionieren nicht mehr , FID anzeige ebenfalls: Hallo ! Ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas und komme aus dem Siegerland. Unterwegs bin ich auf einer R1100GS...
  • elektronik?-Probleme
    elektronik?-Probleme: Hallo zusammen! meine dakar zickt rum. Im niedrigen drehzahlbereich geht meine abs-lampe an. Bremsproben zeigen, dass das abs auch tatsächlich...
  • elektronik?-Probleme - Ähnliche Themen
