Blinker flackert, was ist das ?
Diskutiere Blinker flackert, was ist das ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bräuchte mal einen fachmännischen Rat. War heute in der Garage und bei meiner GS (hängt am BMW-Batterie-Erhaltungsgerät) flackert ohne...
GS-Gaydoul
GS-Gaydoul
Am Tore des Odenwaldes
R 1250 GS Triple Black / Honda CRF 250 L
bräuchte mal einen fachmännischen Rat. War heute in der Garage und bei meiner GS (hängt am BMW-Batterie-Erhaltungsgerät) flackert ohne Zündung der linke hintere Blinker. Schalte ich die Zündung an, geht er aus, bei Betätigung des Blinkerschalters blinkt er normal. Habe sie dann mal gestartet, ging aber schwer, als wenn die Batterie den Geist aufgeben wollte. Da meine elektronischen Kenntnisse gegen Null gehen hätte ich gerne mal einen Rat / Tipp was das sein kann.
Danke und schönes Wochenende.
Gruß Georg
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Lädst du über die Steckdose oder direkt an der Batterie?
VG Frank
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Dann ist es eine Canbusstörung ist gerade am entladen zur Erhaltung.
Deshalb auch das schlechte Anspringen.
Am besten nicht immer das Ladegerät dran lassen.....
VG Frank
GS-Gaydoul
GS-Gaydoul
Danke für die Info, probiere das mal !
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Durch das Laden über die Steckdose muss die Abschaltung dieser ja verhindert werden und der Canbus überlistet werden damit er die Steckdose nicht nach einer Minute abschaltet.
Dies kann dann schon mal dazu führen das andere Verbraucher schon mal mit angetriggert werden.
Meist passiert dies im Entladezyklus.
VG Frank
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Sorry Autokorrektur
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Wäre es da nicht besser das Ladegerät direkt an die Batterie zu hängen? Was spricht dagegen die Batterie abklemmen und z.B. im Keller aufladen. Nach dem Laden, das wahrscheinlich 2 mal den ganzen Winter ausreicht, das Teil wieder einbauen.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Das ist auf alle Fälle die bessere Lösung.
Ich lasse sie eingebaut und lade sie höchstens einmal, meist in der Mitte der Saison freien Zeit.
VG Frank
Blinker flackert, was ist das ? - Ähnliche Themen
  • Suche K25 LED Blinker hinten
    K25 LED Blinker hinten: Hallo liebe GS-Fahrer! Ich suche die hinteren original BMW LED Blinker für eine K25. Das sind die mit dem abgewinkelten Haltearm. Falls noch...
  • Blinker links
    Blinker links: Mein Blinker auf der linken Seite will nicht mehr, vorne und hinten. Der Rechte macht noch seinen Dienst wie seit 22 Jahren. Die Sicherung ist...
  • Biete R 1300 GS diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.
    diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.: Hallo zusammen, habe für meine BMW R1300GSA einige neue Zubehörteile bestellt, die nicht verbaut wurden. Warum habe ich sie nicht verbaut ...
  • Blinker rechts geht nicht mehr
    Blinker rechts geht nicht mehr: Hallo, habe eine Frage an euch: an der F800GS meines Sohnes geht der rechte Blinker nicht mehr. Im Cockpit wird der grüne Pfeil angezeigt, aber...
  • Blinker relais
    Blinker relais: Hallo an Alle, Bei der F800GS K72 Bj2017 werden die Blinker über Relais gesteuert. Befindet sich dieses Relais intern oder extern im ZFE?
  • Blinker relais - Ähnliche Themen
  • Blinker links
  • Blinker relais
