Blinker gehen nicht
Diskutiere Blinker gehen nicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, an meinem Mopped funktionieren die Blinker ( li + re) sowie der Warnblinker nicht mehr ??:mad: Relais getauscht nichts Sicherungen...
Toff1
In de schähne gude alde Palz
Hallo Leute,
an meinem Mopped funktionieren die Blinker ( li + re) sowie der Warnblinker nicht mehr ??:mad: Relais getauscht nichts Sicherungen alle in Ordnung. gibt es da ggf. noch ein Relais das ich nicht gefunden habe oder kenne?? Kann es sein dass es noch so etwas wie ein Entlastungsrealis gibt???
Liegt am Blinkgeber Spannung an? Gelangen die Schaltsignale der Blinkerschalter (Taster) an's Relais (bzw. werden die Eingänge gegen Masse getastet)?
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Zieh mal das Blinkrelais raus und gib mal Plus über eine Sichrung auf Klemme 12-L bzw. auf 6-R. Leuchten die Blinker? Wenn ja eine Prüflampe mit der Krokoklemme an Plus und der Prüfspitze auf 4-TL bzw. 8-TR. Linke Blinkertaste drücken 4-TL muss leuchten. Rechte Blinkertaste drücken 8-TR muss leuchten. Wenn Plus und Minus anliegt - Blinkrelais defekt?!
MFG Jerry
two beer or not two beer shakesbeer
Blinker gehen nicht
Blinker gehen nicht - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW GS Blinker 2x -neu- 850/1100/1150/
    BMW GS Blinker 2x -neu- 850/1100/1150/: Große Herbstausräumaktion Aus meinem Scrambler-Umbau verkaufe ich 2 Blinker mit Anbauteilen für BMW. Waren nie verbaut, das es wegen Heckumbau...
  • Suche org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ
    org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ: Hallo Zusammen Ich suche o.g Teile für meine GS. Sie sollten im unbeschädigten Zustand sein. Angebote bitte per PN Viele Grüße Roland
  • Blinker & Warnblinker gehen nicht, brauche mal Euren Rat!!!
    Blinker & Warnblinker gehen nicht, brauche mal Euren Rat!!!: Hallo zusammen, bei meiner F650 GS Bj 2004 spinnt der Blinker & Warnblinker. Hab das Motorrad vor 3 Monaten gebraucht gekauft und bisher nur...
  • ABS Leuchten gehen nicht aus, blinken syncron.
    ABS Leuchten gehen nicht aus, blinken syncron.: Hallo, ich habe mal eine eher blöde Frage. Nach dem Losfahren blinken die beiden ABS Leuchten syncron weiter. Auch wenn ich nach z.B 20 Km...
  • Blinker gehen zu schnell
    Blinker gehen zu schnell: Moin Jungs, hab nen Problem nach meinem Frontumbau. Habe meine 1100 nen neue Front von Touratech verpasst. Die Blinker funktionieren ohne...
  • Blinker gehen zu schnell - Ähnliche Themen
