Blinker Hinten tun nicht
Diskutiere Blinker Hinten tun nicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer einer R1150GS. Anfangs hatten die Blinker Wunderbar getan. Mittlerweile ist es so, dass die...
Beniamin
Beniamin
Eningen
R1100GS
Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer einer R1150GS. Anfangs hatten die Blinker Wunderbar getan. Mittlerweile ist es so, dass die hinteren Blinker nicht mehr tun (vorne blinken sie schneller). Glühfäden sind in Ordnung, Kontakte zur Birne sind auch i.O.
Was mich allerdings stutzig macht ist, das dass warnblinklicht ganz normal funktioniert weshalb ich einen Kurzschluss denke ich ausschließen kann.
Hatte jemand ähnliche Probleme?
Zur Info, hinten sind die „rechteckigen“ Blinker verbaut und vorne die „spitzen“ der 1100er GS falls das was ausmachen sollte.
Bj der Maschine ist 2000.
Freue mich auf eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen und schönen Sonntag euch allen
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Spontan hätte ich das Relais im Verdacht. Bevor ein anderes montiert wird, würde ich die Leistungsaufnahme der Birnen überprüfen und mit denen vergleichen, die Original da rein gehören (12V/21W)...
Da dieses Blinkrelais kein Spulenrelais mehr ist, kann es bei falschen Glühbirnen schaden nehmen.
Normalerweise sind immer 21W Birnen drin, egal welche Form das Gehäuse hat.
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Gabs da nicht auch immer wieder mal ein Problem, wenn das Leuchtmittel des Rücklichts irgendwie falsch/verdreht reingefummelt wurde? Ich habe seit Jahren LED, deshalb bin ich mir nicht sicher- aber es gab da eine Besonderheit mit dem Rücklicht.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Das ist mW erst beim iABS der Fall, da wird das Bremslicht überwacht.
Wenn die Blinker - originales Blinkrelais vorausgesetzt - beim Warnblinker gehen, aber nicht beim normalen Blinken, die vorderen aber immer, dann überrascht mich das. Elektrisch sind vordere und hintere Blinker parallel geschaltet, das sollte nach meinem Verständnis so nicht auftauchen können. Ausnahme wären zufällige sporadische und seitengleiche Wackelkontakte in den Leitungen zu den hinteren Blinkern.
nochmal an den TE:
  • Blinkrelais original?
  • Warnblinker original BMW?
  • normales Blinken geht vorn, aber nicht hinten (dafür Fehlererkennung -> schnelles Blinken)
  • Warnblinken geht vorn und hinten problemlos
  • beide Effekte (normal geht nicht, Warn geht) treten dauerhaft auf?
Wenn du zu allem "ja" sagen kannst, weiß ich nicht weiter.
Beniamin
Beniamin
Eningen
R1100GS
Danke für die schnellen Antworten, habe gerade alles gecheckt und festgestellt das wohl irgendwo doch ein Wackelkontakt bestehen muss da Warnblinker auch nicht mehr getan haben hinten...
Truckie
Truckie
Hab grad in den Schaltplan geschaut und es ist wie Morg schrieb, eigentlich nicht möglich daher wundert mich dein Post jetzt nicht...
Grüße Volker
Screenshot_2021-03-21 Microsoft Word - R1150GS Wiring doc - R1150GS schematic pdf.png
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Überprüfe mal den Masseanschluß.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Benjamin,
gibt’s schon eine Auflösung des Rätsels?
GSrüsse
Frank
Kann eigentlich nur ein Masseproblem sein. Das "Relais" kennt ja nur li oder re. Wenn es vorne tut ist es Ok. Wenn hinten beide Seiten nichts tun betrifft das Übel beide Seiten. Und da kommt nur Masse in Frage.
Blinker Hinten tun nicht - Ähnliche Themen
  • R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?
    R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?: Hallo Alle, wie in der Überschrift geschrieben, möchte ich gerne wissen, wo die Stecker der hinteren beiden Blinker "versteckt" sind, was muss...
  • R 1250 GS Codierung Blinker hinten
    Codierung Blinker hinten: Hallo, ich plane bei meiner 23er 1250 die Blinker hinten umzurüsten vom Multifunktion auf das was Blinker machen sollen, nur blinken. Unterstützt...
  • Erledigt Blinker hinten für R1250GS
    Blinker hinten für R1250GS: Ich suche Blinker hinten OHNE rote Bremsfunktion.
  • Biete R 1250 GS Multifunktions-LED-Blinker hinten für BMW R1250GS (2021- )
    Multifunktions-LED-Blinker hinten für BMW R1250GS (2021- ): Hallo, biete einen Satz original Blinker hinten/Heck für die R 1250 GS an. VHB 80€ + Versand Bei Fragen einfach melden. Versand zu den...
  • Suche K25 LED Blinker hinten
    K25 LED Blinker hinten: Hallo liebe GS-Fahrer! Ich suche die hinteren original BMW LED Blinker für eine K25. Das sind die mit dem abgewinkelten Haltearm. Falls noch...
  • K25 LED Blinker hinten - Ähnliche Themen
