Blinker rechts ausgefallen
Diskutiere Blinker rechts ausgefallen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie im Titel beschrieben sind bei mir die rechten Blinker ausgefallen, also vorne, hinten und Anzeige. Und zwar über Nacht. Ich hab auch mit der...
Klausmong
Klausmong
Ich hab auch mit der Warnblinkanlage probiert, da geht auch nur links.
Da ich gerade in Kirgistan bin ist es eher mühsam da eine Grundsatzsuche am Kabelbaum anzufangen deswegen meine Frage:
Gibt es bekannte probleme für sowas das ich das eingrenzen kann und schnell suchen?
Klausmong
Klausmong
Danke, werde dann suchen.
Gerlinde
Gerlinde
Logisch:
Wenn ein Blinker geht ist das Relais in Ordnung und auch die Sicherung in Ordnung.
Wenn ein Blinker nicht geht, dann kann Birne, Masse oder Stromzuführung defekt sein.
Bei zwei Blinker müßten beide Birnen, beide Massen, beide Stromzuführungen defekt sein, was zwar unwahrscheinlich ist, aber möglich ist. (Weil es einfach ist, deshalb eine Birne meinetwegen von rechts probehalber tauschen, bzw sicherheitshalber austesten, da ich nicht weiß ob das Relais lastabhängig schaltet bei Warnblinkanlage mit der Prüflampe).
Dann bleibt nur der Stromweg von dem Relais zu den Blinkern übrig, der Schaltstrom vom Schalter links zum Relais, der Schalter selber links oder der Stromweg zum Schalter.
Gerade wenn es zB in der Nacht geregnet hat, würde ich einen möglicherweise mit Wasser vollgelaufenen, Schalter versuchen auszupusten und anschließend mit einem Kontaktspray zu fluten.
Jetzt weiß ich nicht welche Möglichkeiten Du hast, um Kontaktschwierigkeiten zu beseitigen oder mit fliegenden Kabeln, am Schalter. am Relais die Kabel R wie rechts und L wie Links jeweils versuchsweise zu brücken.
Klausmong
Klausmong
Danke für die Inputs.
Mit den Ratschlägen wurde ich schnell fündig.
Der Vorgänger hatte LED Blinker montiert und hinten war dsa nicht so schön ausgeführt.
Da war ein Kurzschluss, der war schnell gefunden und alles geht wieder.
Danke
Blinker rechts ausgefallen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Blinker vorn rechts BMW R1200 GS ADV LC 2017
    Blinker vorn rechts BMW R1200 GS ADV LC 2017: Suche originalen Blinker für R 1200 GS ADV LC 2017
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Blinker links und rechts
    Blinker links und rechts: Ich biete hier zwei Blinker an. Leider habe ich keine Teilenummern Ich denke sie müssten für verschiedene GS Modelle passen. Die Kenner unter Euch...
  • Blinker rechts geht nicht mehr
    Blinker rechts geht nicht mehr: Hallo, habe eine Frage an euch: an der F800GS meines Sohnes geht der rechte Blinker nicht mehr. Im Cockpit wird der grüne Pfeil angezeigt, aber...
  • Rechter Blinker geht nicht an
    Rechter Blinker geht nicht an: Hallo, folgendes Problem heute aufgetaucht. Der Rechte blinker geht mit dem Schalter nicht an, sowie das Abstellen von beiden. Der linke Blinker...
  • Rechter Blinker außer Funktion
    Rechter Blinker außer Funktion: Hallo, bei meiner 1200 GS K25 Bj2004 kann ich den rechten Blinker nicht mehr starten. Mit Kontaktspray ist er temporär reaktivierbar aber halt...
  • Rechter Blinker außer Funktion - Ähnliche Themen
