R 1100 GS Blinker und Bremslicht ohne funktion
Diskutiere Blinker und Bremslicht ohne funktion im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus mein umbau steht vor der letzten hürde. Hab mini blnker montiert und RICHTIG angeschlossen und nun blinkt nur noch die kontrolllampe. und...
BurningEightball
Immenstadt im Allgäu
R 1100 GS
Hab mini blnker montiert und RICHTIG angeschlossen und nun blinkt nur noch die kontrolllampe. und blemslicht geht auch nicht mehr. hat jemand einen lösungs vorschlag bin mit meinem latein echt am ende'??#
danke
Eightball
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Servus,
etwas magere Vorgaben:o
machen wir mal ein Brainstorming:
schon mal gemessen, bis wohin Strom fließt?
fehlt eventuell Masse?
Kontrolllampe leuchtet schneller?
Birnchen aller drei defekt?
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
Servus,
machen wir mal ein Brainstorming :rolleyes::
Baumbart
versuch mal sie anders anzuschließen. Oder umgekehrt.
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
na und? was war es?
BurningEightball
R 1100 GS
Blemslicht schalter war defekt am handhebel und das mit den blinkern na wie soll ich es sagen das problem liegt zwischen den ohren
ich hab plus und minus vom blinker zusammen gelötet und schrumpfschläche drüber, aber ohne strom geht der blinker halt nicht
grill und bier beim moped schrauben ist halt nicht optimal.
muemi
Wuppertal
na, nobody is perfect and shit happens!
Hauptsache es funzt!
Blinker und Bremslicht ohne funktion - Ähnliche Themen
  • Blinker im Dauerbetrieb als Pseudo-Positionsleuchten
    Blinker im Dauerbetrieb als Pseudo-Positionsleuchten: Moin Jungs, mir ist die Idee gekommen meine vorderen Blinker im Dauerbetrieb als Tragfahrlicht zu nutzen, ähnlich wie es bei den neuesten...
  • Verkabelung Blinker/Bremse bei der R1250GS Bj.2023
    Verkabelung Blinker/Bremse bei der R1250GS Bj.2023: Moin in die Runde, Bei meiner GS habe ich hinten die KombiBlinker/Bremslicht. In dem Anschluss sind vier Kabel 1. Braun 2. Grau 3. Blau 4. Gelb...
  • Rücklicht/Bremslicht Blinker undicht
    Rücklicht/Bremslicht Blinker undicht: Moinsens, nach starkem Regenschauer hatte ich (einen Tag später) die Meldung; “Bremslicht defekt, Fachwerkstatt aufsuchen“ Ergebnis war, mittleres...
  • Ausfall des ABS, Bremskraftverstärker, Blinker/Warnblinkanlage, Bremslicht
    Ausfall des ABS, Bremskraftverstärker, Blinker/Warnblinkanlage, Bremslicht: Hallo, ich habe eine R1200GS Bj2005 und folgendes Problem. Wenn ich die Zündung einschalte überprüft der Bordcomputer alle Komponenten und man...
  • LED Umbau - Leistungswiderstand
    LED Umbau - Leistungswiderstand: Moin! Kurze Frage zum LED-Umbau an einer 1150er mit I-ABS: Welche Leistungswiderstände brauche ich, damit Blinkfrequenz, allg.Warnleuchte und...
  • LED Umbau - Leistungswiderstand - Ähnliche Themen
