Blinker vorne und hinten rechts blinken schnell
Diskutiere Blinker vorne und hinten rechts blinken schnell im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bei meiner R150GS, BJ. 2002 blinken beide Blinker auf der rechten Seite in schneller Frequenz. Glühbirnen habe ich schon getauscht...
niwu
niwu
Starnberg
R1150GS Bj. 02
bei meiner R150GS, BJ. 2002 blinken beide Blinker auf der rechten Seite in schneller Frequenz. Glühbirnen habe ich schon getauscht und sind in Ordnung. Die linke Seite funktioniert und bei der Warnblinkanlage gehen alle vier Blinker wie sie sollen. Woran könnte es jetzt noch liegen?
Beste Grüße Andi
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hallo Andi.
Original Blinker?
Sollten dann 21 Watt Lampen sein.
Vielleicht hast ja ne 10 Watt erwischt....
Nochmal Guggen.
horst.w
R1150GS / 2000
Wenn es die Birnchen nicht sind (wirklich nicht? getauscht oder nur angeschaut?), dann kann es ja nur noch an den Leitungen und deren Verbindungsstellen bis runter zu den Kontakten am Relais liegen.
Mein Favorit wäre dann erst einmal der Steckerhaufen unterm Tank.
Achso, ja die Warnblinkenden.
wenn es so gerade eben für normales Blinken nicht mehr reicht, könnte beim Warnblinken in Summe aller Lasten noch durchgehen.
niwu
niwu
Starnberg
R1150GS Bj. 02
Vielen Dank für die Tipps! Denke schon dass es 21W waren aber ich schau morgen gleich nochmal nach ( habe beide getauscht…). Was könnte an den Leitungen sein? Isolierung aufgescheuert und Kontakt zu Masse?
horst.w
R1150GS / 2000
Leuchtet die rechte Kontrolllampe bei Warnblinker normal mit?
Unter dem Tank sind entweder in dem Steckerpaket, oder evtl auch seitlich, die Steckkontakte zu den Seiten, zumindest nach vorne.
Und auf der linken Seite ist ein ungenutzter Stecker für die Alarmanlage. Ein Birnchen raus und stattdessen eine 21W Lampe dort für die rechte Seite angeschlossen. Je nach dem, wie sich das Verhalten ändert oder nicht, kann man wenigstens sagen, dass die Leitung nach vorne i.O. ist oder nicht. Wo die Knoten für die Blinker hinten sich befinden, geht leider aus meinem Schaltplan nicht hervor, wahrscheinlich aber direkt im Kabelbaum (oder nahe oder am Relais) und damit relativ sicher.
Aber wie schon geschrieben, ich tippe auf das Steckergedöns unterm Tank, das liegt relativ offen und die Kontakte sind nicht extra Feuchtigkeitsgeschützt. Salz und Wasser tun über die Jahre das ihre .
Aber ich habe da ganz andere Probleme gehabt, mir ist dort der Kabelbaum angebruzzelt.
Gast-68723
Mir ist der Kabelbaum auch abgeraucht. Im Powerboxerforum findest du mehr zum Thema. Ist die Helligkeit der Blinker links und rechts gleich oder unterschiedlich ? ?
niwu
niwu
Starnberg
R1150GS Bj. 02
Die Rechte Kontrolllampe leuchtet beim Warnblinker mit. Helligkeit der Blinker ist rechts und links gleich.
horst.w
R1150GS / 2000
... das spricht für ein Problem in dem erwähnten Steckerpaket, denn die Verzweigung zu den Kontrolllämpchen liegt ja auch dort und wenn die gleich hell leuchten, dann scheint es dort auch keinen Spannungsabfall zu geben.
Ich muss das allerdingst etwas einschränken, meine GS ist eine 2000er und da könnte es auch Unterschiede geben.
Gast-68723
Versuch mal die Birnen links rechts zu tauschen und schau ob der Fehler mitwandert.
Wenn nicht wirds am Kabelbaum liegen. Scheuerstellen am Kanelbaum sind ein Leiden der 1150er
Gast-68723
Wie ist das Verhalten der Kontrolleuchten beim normalen Blinken?
Ahnungsloser
NRW
Hallo,so rein theoretisch, das schnelle Blinken ist als Warnzeichen gedacht und auch vom Gesetzgeber gefordert,sobald ein Leuchtmittel ausfällt. Das ganze wird über den ohmschen Widerstand gemacht, sollte es also an einer schlechten Leitungsverbindung liegen wird der Übergangswiderstand höher und sollte somit das Relais nicht schneller blinken lassen. Schau auf die Leistungsangabe deines Leuchtmittels, sollte 12v/ 21 W draufstehen. Falls es an der Zuleitung zum Blinker liegen sollte, würde der Blinker nicht richtig (dunkler/glimmen) oder gar nicht leuchten. Falls ein Masseproblem besteht zieht sich der Blinker über ein anderes Lechtmittel die Masse, erkennt man daran das die anderen mitglimmen (Lichtorgel), funktioniert nicht bei LEDs. Teil bitte hinterher das Ergebnis mit,damit der nächste den Fehler schneller einkreisen kann.
Gruss Bernd
horst.w
R1150GS / 2000
Aha!
Und dafür hat er mal fix ne kaputte Birne verbaut ?
Wenn alle Blinker im Warnblinkermodus blinken, kann Deine Theorie so oder so nicht stimmen.
Ahnungsloser
NRW
Dann erklär mir doch bitte als Ahnungslosen, wie es bei einem schlechten Kontakt und funktionierenden Blinker zu einer Minderlast im Relais kommt. Das schnelle Blinken geht nur von der Überwachung einer Ohmschen Minderlast aus aber ich bin gespannt, lerne immer gerne noch dazu.
PS von einer defekten Lampe hat hier noch keiner gesprochen, wohl aber von einer mit geringer Last.
horst.w
R1150GS / 2000
... lese doch bitte erst einmal alle (!) Infos des Fragestellers nach. Dann erkennst Du es selbst.
Als Warnblinker scheinen sie einwandfrei zu funktionieren (4x 21 W + 2 Kontrolllampen). Und das sind jetzt neue Leuchtmittel, haber die alten Birnchen sollen ja auch in O. gewesen sein.
Und die Erfahrung zeigt, dass ein vergrotzter Steckverbinder mit schlechtem Kontakt sehr wohl das Fehlerblinken hervorrufen kann. Fragst mal meinen ZÜVler, der findet immer sowas, Birnchen rausgedreht (macht er höchst persönlich), bisschen rumgekratzt und geht wieder.
niwu
niwu
Starnberg
R1150GS Bj. 02
Dank euch für die angeregte Diskussion! 😊
Ich werde mir am Wochenende mal die Leitungen und Steckerverbindungen vornehmen und danach berichten.
Beste Grüße Andi
Ahnungsloser
NRW
Was ist denn bei der Fehlersuche heraus gekommen?
Blinker vorne und hinten rechts blinken schnell - Ähnliche Themen
  • Erledigt Blinker vorne für R1250GS 2023
    Blinker vorne für R1250GS 2023: Wer welche hat bitte pn an mich. Danke
  • Erledigt Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- )
    Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- ): Hallo, biete einen Satz original Blinker vorn/Front für die R 1250 GS an. VHB 80€ + Versand Bei Fragen einfach melden. Versand zu den...
  • Biete R 1300 GS diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.
    diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.: Hallo zusammen, habe für meine BMW R1300GSA einige neue Zubehörteile bestellt, die nicht verbaut wurden. Warum habe ich sie nicht verbaut ...
  • Bj.2023 Blinker vorne auch Pos.-Licht?
    Bj.2023 Blinker vorne auch Pos.-Licht?: Hallo, ich habe mir eine GS1250 Trophy BJ23 gekauft, müssten da nicht die vorderen Blinker immer Orange leuchten ?? oder war das eine...
  • Erledigt Blinker vorne r1100gs
    Blinker vorne r1100gs: Hallo zusammen, Nachdem ich auf meiner Balkantour die Resi einmal Links und einmal Rechts abgelegt habe, sind mir leider beide Blinker vorne so...
  • Blinker vorne r1100gs - Ähnliche Themen
