Blinker zu schnell für TÜV
Diskutiere Blinker zu schnell für TÜV im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Habe den TÜV nicht bekommen da mein Blinker zu schnell blinkt. Nach Tausch des Relais (gleiches inkl Teilenummer in ebay gekauft) hat sie...
rolandb
rolandb
Köln
Rennkuh 2011
Habe den TÜV nicht bekommen da mein Blinker zu schnell blinkt. Nach Tausch des Relais (gleiches inkl Teilenummer in ebay gekauft) hat sie doppelte Blinkgeschwindigkeit. Kann das an unterschiedlichen Blinkern liegen?
Gruß Roland
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
du hast wahrscheinlich LED-Blinker ohne Vorwiderstand verbaut. Nimm ein lastunabhängiges Relais oder lasse das vorhandene Relais umlöten und alles ist gut. Kann ich dir machen.
Bernhard
rolandb
rolandb
Köln
Rennkuh 2011
Danke Bernhard, du hast recht. Ich habe da gar nicht drauf geachtet beim anschrauben. Habe die Kuh verkauft, werde jetzt 4 Lämpchenblinker kaufen und gut is.
Gruss Roland
Blinker zu schnell für TÜV - Ähnliche Themen
  • Blinker zu schnell.
    Blinker zu schnell.: Hallo Leute, hab ein Problem wo ich gerade auf den Schlauch stehe. Hatte Original LED Blinker drann, und hab auf China LED Lauflichtblinker...
  • Blinker vorne und hinten rechts blinken schnell
    Blinker vorne und hinten rechts blinken schnell: Hallo zusammen, bei meiner R150GS, BJ. 2002 blinken beide Blinker auf der rechten Seite in schneller Frequenz. Glühbirnen habe ich schon getauscht...
  • Led Blinker blinken zu schnell
    Led Blinker blinken zu schnell: Hallo Leider hab ich mir irgentwie den rechten Blinker hinten abgeknickt, dann abgebrochen. Also neuen bestellt und montiert. Dann Ernüchterung …...
  • I-ABS schnelles Blinken beim Start
    I-ABS schnelles Blinken beim Start: Hallo, ich weiß, es wurde schon viel geschrieben und die Suchfunktion gibt bestimmt einiges her, aber ich bin gerade auf Urlaubsreise und habe...
  • Blinkfrequenz Blinker ab und an zu Schnell
    Blinkfrequenz Blinker ab und an zu Schnell: Hallo zusammen In letzter zeit habe ich öfter das Problem das an meiner 1150 GS Bj 2000 nach ca 1 Stunde fahrt die Blinkfrequenz viel zu schnell...
  • Blinkfrequenz Blinker ab und an zu Schnell - Ähnliche Themen
