Blinker
Diskutiere Blinker im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, Ich weiß mir keinen Rat. Habe soeben die Birne vom Vorderlicht gewechselt, funktioniert. Aber nun blinkt ohne Zündung der rechte...
U
Ummendorfer
Biberach an der Riss
GS 1150
Hallo Zusammen,
Habe soeben die Birne vom Vorderlicht gewechselt, funktioniert. Aber nun blinkt ohne Zündung der rechte Blinker,schaltet man die Zündung an kommt der linke mit Dauerlicht dazu.
Hat jemand eine Idee
Danke und Gruß
PS: fahre eine 1150, Baujahr 1999
U
Ummendorfer
GS 1150
Kurzes Udpate
Habe die Batterie abgeklemmt und wieder dran, Blinker recht funktioniert wieder einwandfrei. Blinker links mit Zündung
Dauerleuchten.
Wenn jemand ne Idee hat gerne.
Stephan
U
Ummendorfer
GS 1150
So habe nochmal gefummelt, leider keine Besserung.
Folgende Probleme habe ich.
1) Blinker links, Dauerlicht hinten und vorne
2) Licht vorne, Standlicht geht, schalte ich dann auf Fahrlicht geht das Standlicht nicht aus, sollte doch, oder ?
Stephan
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Nein. Wenn dir der Faden vom Abblendlicht während der Fahrt bei Nacht durchbrennt, bist du mit Standlicht wenigstens nicht ganz unsichtbar.
qhammer
qhammer
Massefehler - mach mal den Tank runter - vorsichtig alle Stecker nacheinander lösen und mit Kontaktreiniger einsprühen (gibt's bei Conrad oder Rechelt) - wieder montieren.
U
Ummendorfer
GS 1150
Servus, so heute werde ich drangehen.
Du meinst alle Stecker nacheinander einsprühen, also alles was nach Elekrik aussieht ?
Stephan
qhammer
qhammer
fast richtig- Tank runter und die gesamte Steckerleiste am Lenkkopf vorsichtig nacheinander entriegeln ,und mit Oxilöser einsprühen (kein wd40 oder sowas) -danach wieder montieren .Ist etwas fummelig und braucht Geduld. Natürlich zuvor die Batterie abklemmen.
Also nicht einfach nur von außen einsprühen sondern die Steckerverbindungen alle öffen -dort kommt permanent Dreck und Wasser rein.
Ich verwende für solche Fälle
KONTAKT CHEMIE KONTAKT 60 Kontaktreiniger 100 ml Kontaktspray Kontaktreinigung | eBay (Anzeige)
Gibt es aber auch von vielen anderen Anbietern
U
Ummendorfer
GS 1150
Danke, habe leider nur noch WD 40 und alle Geschäfte haben zu.
Geht WD 40 wirklich nicht, sonst muss ich nämlich meine Tour morgen absagen.
Stephan
qhammer
qhammer
Probieren - hat aber nicht die richtigen Eigenschaften - evtl mußt du nochmal ran. Kannst ja etwas von außen rauf sprühen wenn du kein Silikonspray hast damit die Stecker leichter auseinander gehen.
Doug Piranha
Stecker pro Steckverbindung mehrmals ein- und ausstecken, um den Grünspan von den Kontakten abzureiben. Dazwischen -wenn du nix besseres zur Hand hast- mit WD40 ausspülen.
U
Ummendorfer
GS 1150
Alles gemacht , ist echt eine Strafarbeit. Das Schlimmste aber ohne Erfolg.
Nochmal probieren oder hat jemand ne andere Idee ?
Stephan
qhammer
qhammer
hast du noch einen Lichtschalter oder geht bei dir das Licht immer mit an ?Hat da jemand evtl Strom für Navi etc. in den Kabelbaum mit eingestrickt? Hat die Lenkerstellung einfluß auf das leuchten der Blinker ?
R1200GS Adv. 2018
Ich würde zum testen mal das Blinkerrelais ziehen, ob dann die Blinker ausgehen.
Wenn die Blinker links Dauerlicht machen klebt entweder das Blinkerrelais, oder irgendwo ist die Isolierung im Kabelbaum beschädigt und die Blinker bekommen von dort die Spannung, oder eine andere Berührung.
Außerdem - schonmal die gewechselte Birne wieder abgeklemmt?
Wenn nach Umbau X was nicht mehr geht ist es nie verkehrt erstmal das rückgängig zu machen.
PS: Schaltplan für 11er gibts AFAIK auf Powerboxer
qhammer
qhammer
Also weiter suchen- Lichtschalter ,Lenkerkabelbaum,Zündschlossschalter +Kabelbaum.
qhammer
qhammer
stimmt aber kann das Relais einseitig kleben? Ich mach mal fix eins auf.
R1200GS Adv. 2018
k.A. - aber das Relais wäre halt der erste logische gemeinsame Punkt für die zwei Fehler - vielleicht hat das Ding die Füße gestreckt.
R1200GS Adv. 2018
...kleben ist beim elektronischen Relais natürlich auch in " " zu sehen - habe gerade mal interessehalber recherchiert, natürlich gibts das Innenleben des Relais auch auf powerboxer
4V1 Blinkrelais Modifikation R11x0
U
Ummendorfer
GS 1150
Danke für die Tipps, werde mal abarbeiten und berichten, mal schauen ob das heute noch wird.
Lichtschalter habe ich.
Kann mir einer sagen wo ich das Blinkerrelais finde ?
Blinker
Blinker - Ähnliche Themen
  • Erledigt LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €
    LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €: Neuware LED Blinker mit Halter kurz Lieferumfang: 1 Stück LED Blinker mit Stecker Länge: 104mm inkl. Sockel Ausführung siehe Abbildung. BMW...
  • Fehlersuche Abblendlicht / Blinker
    Fehlersuche Abblendlicht / Blinker: Hallo, eine dumme Frage - anscheinend hab ich mir eine ziemliche Krücke gekauft. Mein Abblendlicht funktioniert nicht. Wenn ich den Abblendlicht...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Erledigt Blinker vorn rechts BMW R1200 GS ADV LC 2017
    Blinker vorn rechts BMW R1200 GS ADV LC 2017: Suche originalen Blinker für R 1200 GS ADV LC 2017
  • Wunderlich Blinker- und Griffschutzbügel R 1300 GS
    Wunderlich Blinker- und Griffschutzbügel R 1300 GS: Hat Jemand Erfahrungen mit den Wunderlich Blinker- und Griffschutzbügel R 1300 GS...
  • Wunderlich Blinker- und Griffschutzbügel R 1300 GS - Ähnliche Themen
