Blinkeranlage ohne Funktion
Diskutiere Blinkeranlage ohne Funktion im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen:) Ich brauche mal eure Hilfe. Habe soeben festgestellt das weder die Blinker einzeln, noch die Warnblinkfunktion ein Lebenszeichen...
helmchen
Gelsenkirchen
R 1100 GS
Hallo zusammen:)
Ich brauche mal eure Hilfe. Habe soeben festgestellt das weder die Blinker einzeln, noch die Warnblinkfunktion ein Lebenszeichen von sich geben. Das Blinkrelais sagt keinen Klacks. Sicherungen sind in Ordnung. Die Batterie ist neu. Die Steckdose an der Anlasserverkleidung hat auch keinen Saft. Hat dies einen Zusammenhang?
Wer kann mir helfen, ich möchte morgen gerne fahren.
Helmchen;)
Sehr mysteriös. Wie hast Du denn getestet ob alle Sicherungen OK sind?
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
kann jetzt nichts konkretes zu den Blinkern beitragen, aber die Steckdose ist separat abgesichert (4. Sicherung von links in Fahrtrichtung, 15A).
Gruß Uwe
helmchen
Gelsenkirchen
R 1100 GS
Hallo Gerd,
ich habe bei den Sicherungen eine Sichtprüfung vorgenommen. Alle Fäden waren in Ordnung, und die Sockel nicht oxydiert.
Helmut:rolleyes:
Dann miss mal F2 und F4 oder tausche sie einfach mal aus. Darüber bekommt das Blinkrelais Strom
helmchen
Gelsenkirchen
R 1100 GS
Hi Gerd.
Auf 2 liegt kein Strom an, 4 hat Strom. Laut meinem Schrauberbuch ist 3 für Blinker und Uhr verantwortlich, und diese hat auch Strom.
Getauscht habe ich die Sicherungen auch.
Es blinkt immer noch nicht.
Helmut
L
LGW
Kabelbruch zum oder Masseproblem am Blinkgeber/Relais? Kabel an der Schaltereinheit OK?
Sorry, hab' ich falsch geschaut. Nach den originalen Unterlagen des Werks liegt an Pin1 (GNBR) des Blinkrelais Spannung über F4, und an PIN2 (RTWS) Spannung über F3. PIN7 (BR) sollte Masse haben.
Dass es irgendwo "aussen" an den Blinkern liegt glaube ich weniger. Irgendeiner wird ja wohl Masse haben und 4 gleichzeitig defekte Birnchen....?
Wenn Spannung anliegt (Strom würde fliessen :)), dann tausch' das Relais doch mal gegen eines "aus der Bekanntschaft"
helmchen
Gelsenkirchen
R 1100 GS
und danke.
Dann werde ich mal ein anderes Relais versuchen. Über den Ausgang schreibe ich dann.
Helmut
helmchen
Gelsenkirchen
R 1100 GS
Problem gelöst:)
Ich habe alle Sicherungen gewechselt, und die Sockel mit Kontaktspray behandelt. Jetzt blinkt es wieder einwandfrei. Die Bordsteckdose hat auch wieder Saft.
Helmut
War die Sicht der Sichtprüfung wohl doch getrübt :D.
Seit ich mir bei einem Diesel einen Wolf gesucht habe weil die Vorglüheinrichtung nicht ging messe ich die Sicherungen. Klar habe ich gesehen, dass auf der 60A Bandsicherung ein ganz winzig dünner Strich und ein paar Flecken zu sehen waren. Nur war der Strich kein Strich :( sondern eine Unterbrechung.
Blinkeranlage ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • 1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung
    1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung: Hallo zusammen, an der 1150GS waren die Warnblinker im Betrieb ( a. 20-30 min), später dann ließen sich die Warnblinker erst nicht abschalten...
  • RDS Sensoren ohne Funktion
    RDS Sensoren ohne Funktion: Hallo liebe GS Gemeinde, Ich weiß das dieses Thema schon öfter angesprochen wurde. Seit ca. einem Jahr funktionieren die Sensoren nicht mehr...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25
    Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25: Biete hier einen kompletten Satz Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht an. Der Satz ist nagelneu und sollte an meiner nicht mehr vorhandenen K25 von...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen. - Ähnliche Themen
