Bluetooth Dummy
Diskutiere Bluetooth Dummy im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich möchte an das geschaltete Plus meiner Maschine eine Art Bluetooth Dummy verbauen, sodass mein Motorrad Bluetooth hat...
Randboulette
Randboulette
F 800 GS 2016
Hallo Zusammen,
ich möchte an das geschaltete Plus meiner Maschine eine Art Bluetooth Dummy verbauen, sodass mein Motorrad Bluetooth hat. Einziger Sinn und Zweck dieses Dummys soll es sein, dass mein Handy erkennt, dass ich auf dem Motorrad sitze. Z.B. für den Autostart von Apps etc.
Gibt es sowas einbaufertig zu kaufen? Was könnte eine Alternative sein? NFC Tag? Wäre auch in Ordnung. Am einfachsten wäre für die Apps Bluetooth.
Danke für eure Tipps!
Gast 53638
Zum Motorrad Start hat man eigentlich immer irgend was was man
vor/mit dem Start einschaltet Blitzer.de, Helm..
mit dem man wiederum über eine Routines andere Apps, Funktionen…. startet
R1200GS Adv. 2018
Du hast nicht zufällig eine Sprechanlage im Helm?
Dann könntest Du diese als Inititor nutzen.
Alternativ Bluetooth Tracker für 12V oder (das würde ich tun) OBD Dongle mit Bluetooth.
Diagnoseadapter für BMW Motorrad – MotoScan
PS: Was mir spontan auch noch einfällt, mittlerweile gibt es ja auch Starter-Batterien mit Bluetooth...
R1200GS Adv. 2018
An so einfache Bluetooth Dongle hatte ich auch gedacht, hat man oft auch noch von irgendeiner Maus o.ä. rumliegen - aber ich vermute die fangen nur zu funken an wenn die eine Datenverbindung haben, nur Stromversorgung könnte zu wenig sein - müsste man testen.
P
pitagoras
Du könntest den Battery Guard nehmen, der nebenbei dann eben auch noch eine Spannung anzeigt. Hatte ich an neiner am Cartool Stecker, wo er nebenbei gleich noch die Last (neben dem Garmin Kabel) etwas erhöhte und damit zuverlässig abschaltete nach Abstellen des Motorrades.
Müsste hier noch irgendwo rumfliegen bei Interesse.
Randboulette
Randboulette
F 800 GS 2016
Danke für die Info. Aber die arbeiten doch alle mit 5V Systemspannung. Da brauche ich am besten was mit 12 V.
Hab leider kein Headset am Helm. Das wäre natürlich eine Idee. Bisher aber nicht benötigt.
Da denke ich mal darüber nach. Den Diagenoseadapter würde ich jedoch nicht stecken lassen, die ganze Zeit (Batterie irgendwann leer, oder gibts da Erfahrungen?).
Battery Guard klingt ganz gut. Falls du den noch hast, sag Mal Bescheid :)
P
pitagoras
Also die OBDlink MX(?) LX(?) haben zumindest eine Stromsparfunktion um die Batterie zu schonen.
Ja der Battery Guard ist noch vorhanden. Aktuell hängt der noch geneinsam mit dem Garmin Kabel am ausgebauten Cartool-Stecker (falls der auch gebraucht würde). Bei Interesse einfach per PN melden.
Gast-15146
Du kannst, wie du schon geschrieben hast, mit einem NFC Tag arbeiten. Diesen an die Halterung fürs Smartphone kleben und schon hast du deine Lösung.
NFC ist viel einfacher zu handhaben als BT. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn du das SP mit Strom versorgst dieses als Erkennung zu nehmen.
Randboulette
Randboulette
F 800 GS 2016
Ich probiere erst einmal die NFC Variante aus. Ich frage die Tage mal bei der IT, ob die mir einen ausleihen können und ich testen kann, ob es funktioniert. Ist wahrscheinlich die einfachste Lösung.
R1200GS Adv. 2018
Kannst Deinen Perso zum testen benutzen, oder andere RFID Karten z.B. Bankkarten o.ä.
Randboulette
Randboulette
F 800 GS 2016
testen funktioniert beim Lesen. Schreiben kann mein Chip von der Arbeit z.B. nicht. Ich habe mir aber eine Packungs Tags bestellt und teste damit. Die von dir vorgeschlagene App sieht sehr gut aus. Kann auch auswählen, dass er z.B. Bildschirm drehen aktiviert. Das mag ich im Normalbetrieb nämlich nicht.
Sobald das läuft gebe ich ein Feedback :)
Bluetooth Dummy
Bluetooth Dummy - Ähnliche Themen
  • seit heuer 2026 ist der Wurm drin, bei den bluetooth-Verbindungen zum TFT
    seit heuer 2026 ist der Wurm drin, bei den bluetooth-Verbindungen zum TFT: nun.... 2024 + 2025 hat alles bestens geklappt. Vorab: Im Frühjahr hat noch alles gut funktioniert....bis zu dem Tag an dem plötzlich das...
  • Erledigt NEXAS Profi Bluetooth 5.0 OBD2 Scanner Motorrad Diagnosegerät
    NEXAS Profi Bluetooth 5.0 OBD2 Scanner Motorrad Diagnosegerät: Zum Verkauf steht mein sehr wenig benutztes NEXAS NexLink Bluetooth 5.0 OBD2 Diagnosegerät. Ich habe es mit der MotoScan App für meine GS...
  • Carpuride W502BS: Wie schaltet man Bluetooth ein?
    Carpuride W502BS: Wie schaltet man Bluetooth ein?: Moinsen, meine Frau benutzt ein Carpuride W502BS, dass seit gestern nicht mehr funktioniert. Es wird keine Bluetooth Verbindung mehr zwischen...
  • Bluetooth Problem mit Schuberth SC1 advanced
    Bluetooth Problem mit Schuberth SC1 advanced: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem folgendes Problem mit einem Schuberth SC1 advanced in einem C4pro. der Helm ist mit dem Motorrad (Bj 2019 mit...
  • Biete Bekleidung SCHUBERTH SC2 BLUETOOTH COMMUNICATION SYSTEM
    SCHUBERTH SC2 BLUETOOTH COMMUNICATION SYSTEM: Ich verkaufe mein gebauchtes Schubert SC2 Kommunikationssystem mit Bluetooth und Mesh, aktuelle Software, wurde im April 2024 gekauft. Keine...
  • SCHUBERTH SC2 BLUETOOTH COMMUNICATION SYSTEM - Ähnliche Themen
