Bluetoothempfänger Eigenbau?
Diskutiere Bluetoothempfänger Eigenbau? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, mal ne Frage an die Elektroniker unter euch: Ich benutze eine kabelgebundene Gegensprechanlage MIT-100 mit 2 Audioeingängen. Daran ist...
Smile
Ich benutze eine kabelgebundene Gegensprechanlage MIT-100 mit 2 Audioeingängen. Daran ist mein Navi (noch) per Kabel angeschlossen.
Alles funktioniert gut und soll an sich auch nicht geändert werden. ABER: ich dachte ich kann mir das Kabel vom Navi zur Anlage evtl sparen.
Navi hat BT und ich habe noch ein BT-Headset von Nokia rum liegen.
Dieses habe ich mal geöffnet und rein geschaut. Wenn ich nun die Kabel von dem internen Lsp. abschneide und daran einen 3,5mm Klinkenstecker löte (Mono reicht mir) und diesen in den Audioeingang stecke, wird dass Signal dann normal eingespeist!?.
Ist es einen Versuch wert oder kann ich mir da was in der Anlage zerschiessen? Habe mal mit dem Multimeter gemessen. Am LSp. kommen ca. 500-700mV an.
VG
ULF
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
VG
ULF
Ich würde nachmessen, was aus dem Kabel vom Navi rauskommt und was aus dem Nokia kram rauskommt. Wenn das einigermassen identisch ist sollte es eigentlich zum Eingang der Helmmimik passen.
Smile
Hallo Oeli
Danke für den Tip, werde ich dann mal machen. Berichte dann nach:D. Kann allerdings was dauern.
Grüße aus dem ÄUßERSTEN Westen:p
Ulf
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
BT-Empfänger kosten wenig
Hallo Ulf,
wenn du gut löten kannst und wenig Geld hast, dann go ahead. Wenn du so "gut" löten kannst wie ich, dann kauf dir doch lieber einen BT-Empfänger mit 3,5 mm-Klinkenbuchse für einen Kopfhörer. Den kannst du dann mit einem Klinkenstecker-an-Klinkenstecker-Kabel an deine Anlage anflanschen. Ich habe an meinem Navi den Jabra BT3030, der hat knapp 50 Euro gekostet, es gibt aber auf eBay auch Noname-Teile für 20 Euro.
Grundproblem bei den BT-Headsets (egal, welches du nimmst): Sobald sie ein paar Sekunden kein Signal bekommen, gehen sie in den Standby. Kommt dann wieder ein Signal - eine Ansage aus deinem Navi zum Beispiel - dann brauchen die Dinger einen Moment, um wieder "aufzuwachen", dann ist manchmal die halbe Ansage schon vorbei. Bei meinem TomTom musste ich tricksen (andere Ansagestimme mit Störgeräusch davor, die das Headset aufweckt), bei manchen Garmins gibt es dafür einen Pilotton zum Zuschalten.
Smile
fertig
so heute habe ich das nokia headset bh-200 zerlegt und am lsp. kabel einen 3,5mm klinkenstecker angelötet. danach erst mal handy und headset gekoppelt und den das bt eigenbauteil in die sprechanlage gestöpselt.
KLAPPT:):):)
Mein navigon funzt auch damit, nur das ersteigerte nüvi760 will das headset noch nicht erkennen, obwohl es es anzeigt. irgendwie will es den telefoncode 1234 zum koppeln. wie ich das dem headset beibringen soll ist mir noch ein rätsel.
na ja der anfang ist jedenfalls schon mal ok.
VG
ULF
Bluetoothempfänger Eigenbau? - Ähnliche Themen
  • Eigenbau Aufsteckdorn für OT Findung
    Eigenbau Aufsteckdorn für OT Findung: Hallo Schrauber, ich hab vor wenigen Tagen das Ventilspiel kontrolliert. Habe für die OT Findung die Schraube für den Aufsteckdorn entfernt und so...
  • Monster Chopper im Eigenbau und pure Begeisterung der Gesetzeshüter
    Monster Chopper im Eigenbau und pure Begeisterung der Gesetzeshüter:
  • Hohe Sturzbügel für F800GS für 8-13
    Hohe Sturzbügel für F800GS für 8-13: Moin Für die, die eine BMW F800 GS haben mit dem Jahrgang 08-13, haben vermutlich gemerkt das es keine hohen vernünftigen Sturzbügel gibt...
  • F 800 GS Gepäckbrücken Eigenbau
    Gepäckbrücken Eigenbau: Für unsere Fahrt dieses Jahr, von Slowenien bis nach Albanien war mir die Originale Gepäckbrücke etwas zu klein, und die aus dem Zubehör etwas zu...
  • Eigenbau Koffer. Variokoffer Halterungen
    Eigenbau Koffer. Variokoffer Halterungen: Moin, ich hab mich gefragt ob schon mal jemand Koffer gebaut hat (bsp aus Aluminium) welche die originalen Halterungen bzw Aufnahmen der...
  • Eigenbau Koffer. Variokoffer Halterungen - Ähnliche Themen
