BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus
Diskutiere BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Pumpe ist Bürstenlos (also nur lauwarm😂) Die bis zu 8A sind oben in der Tabelle als max Wert hinterlegt schätz mal an dem Punkt hat der pwm...
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Die bis zu 8A sind oben in der Tabelle als max Wert hinterlegt schätz mal an dem Punkt hat der pwm schon lange aufgegeben
hdo
hdo
Da lacht ein entsprechend ausgewählter MosFET drüber.
hdo
hdo
War auf die Aussage „da hat der PWM schon lange aufgegeben“ bezogen. Welcher Druck bei 8A anliegt interessiert dabei gar nicht.
Hut ab, wenn Dir die Dimensionierung des MosFET bekannt ist…
Darkover
Das stimmt, ich spiele gerade mit einem rum der 500A abkann und von aussen
relativ klein und schlicht aussieht. Manchmal wundert es mich wie man sowas
durch die Beine eines ICs bekommt.
Der Grund warum jemand PWM waehlt ist gerade ein guter Wirkungsgrad.
Hat ab, wenn Dir die Dimensionierung des MosFET bekannt ist…
Klar, das wissen wir nicht. Aber auf den Bildern war schon ein dicker Bursche
zu sehen. Und zweistellige Amperes sind vollkommen ueblich.
Olaf
Maxim992
Hat jemand eine Ahnung, ob die Leitung (Pin 33) aus der Motronic 12V Dauerspannung liefern muss beim anschalten der Zündung? Mir hat eine Fachwerkstatt für Steuergerätereparatur mitgeteilt, dass hier keine 12V dauerhaft bei Zündung an anliegen müssen. Jedoch macht das Steuerkabel dann doch keinen Sinn. Der Controller vor der Kraftstoffpumpe hat ja 3 Kabel (Plus, Minus, Steuerkabel). Die Funktionsweise eines solchen Controllers bedeutet ja, dass er ständig 12V anliegen hat und wenn das Steuersignal einen bestimmten Wert einnimmt, der Controller öffnet und somit den Stromkreis schließt. Hat jemand hier Erfahrung mit der ganzen Funktionsweise? Ich möchte verstehen, ob das Steuergerät einen Treffer weg hat oder ob ich weiter suchen muss.
Nochmal zur Auffrischung: Aktuell bei Zündung an haben wir 3,5 Volt am Steuerkabel, Masseschluss am Massekabel ist vorhanden jedoch keine 12V an der 12V-Leitung anliegen.
Ich wäre dankbar für einen Tipp in diese Richtung
PS: Habe die Stromaufnahme der Kraftstoffpumpe gemessen. Diese liegt beim laufen bei 0,4A. Das sollte nicht viel sein und somit kann man hier einen defekt ausschließen.
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Bestell ne kraftstoffpumpe und hau den orginal Filter raus
Vorweg: Ich weiß nichts und beteilige mich daher an Spekulationen. Die Firma könnte insofern Recht haben, als die Benzinpumpe bei nicht drehendem Motor gemäß einer Vorschrift keinen Sprit födern darf. Dazu wird man vielleicht die Betriebsspannung im Steuergerät abschalten?
Wie siehs's denn aus, wenn Du mal kurz den Anlasser betätigst um zu sehen, ob die BP+ (12 V?) dann mindestens kurzzeitig zugeschaltet wird?
Der Wert dürfte aber nicht die ganze Wahrheit enthalten, denn gegen den Druck eines Druckreglers wird die schon wesentlich mehr nehmen, aber defekt wird sie wohl nicht sein.
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Ich sag das die pumpe/Sieb /Filter im Eimer sind und die Pumpe weder Druck noch Volumen bringt um den Motor laufen zu lassen.
Er sagt ja er macht Zündung an und der Motor springt an und nach 5sec is er aus(da is das vorhandene Volumen abgebaut)
Fehler Meldung kraftstoffpumpe hatte er anfangs doch beschrieben(ne das war woanders sorry)
Mit dem 0.4A isses wie mit den 9v hat nix zu sagen
Das hat sich nach meinem Verständnis bzw. Erinnerung mit seiner Überbrückungsaktion geändert, bei der es auch "gedampft" hat.
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Deswegen hab ich nochmal gefragt ob sie wieder zusammengebaut is und startet
Interessant wäre wie lange hat er das moped schon is ja ne 2004er mal bei bmw anrufen ob da mal was gemacht wurde
Maxim992
Ich wollte euch ein kleines Update bezüglich meiner Reparatur mitteilen. Ich war bei BMW und die Kraftstoffpumpe+Controller wurde getauscht. Jedoch hat sich das Fehlerbild nicht verändert. BMW hat das Motorrad ausgelesen und mit mitgeteilt, dass das Motronic-Steuergerät defekt ist. Für 1100€ würde sie mir ein neues einbauen. Das fand ich zu teuer und habe das Steuergerät in eine Fachwerkstatt zum Diagnostizieren gesendet.
Meine Vermutung liegt darin, dass im Steuergerät das Bauteil für die 12V Dauerspannung einfach durchgebrannt ist. Wenn eine Kraftstoffpumpe 12V über 90tkm bekommt, kann das Teil schon kaputt gehen. Ich hoffe die Fachwerkstatt findet den Fehler und behebt es. Eine Reparatur würde dort 250€ kosten und ist schon deutlich günstiger.
Maxim992
Ein weiteres Update für euch. Das Motorsteuergerät ist vollkommen intakt und steuert auch die Benzinpumpe an. Der Kollege aus dem Fachbetrieb hat mir mitgeteilt, dass sie noch den Benzindruckgeber anschließen. Dieser hat laut Aussage des Fachmanns 3V anliegen. Jedoch konnte ich so ein Bauteil nicht finden. Es gibt ein Kraftstoffregelventil, jedoch ist das mechanisch und nicht elektrisch. Daher meine Vermutung, dass dieser Regler einen Defekt hat und somit das Steuergerät nicht freigibt. Weiß jemand von euch, wo der Benzindruckgeber sitzt? Dann könnte ich diesen einfach testen.
BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkaufe meine BMW R 1200 GS, Bj. 2004, ~70.200 km
    Verkaufe meine BMW R 1200 GS, Bj. 2004, ~70.200 km: Sturzfreie und unfallfreie Maschine in sehr gepflegtem Zustand. Alle Vorbesitzer bekannt. Technisch einwandfrei und sofort fahrbereit. Im letzten...
  • Erledigt BMW R 1200 GS / EZ 2004
    BMW R 1200 GS / EZ 2004: Hallo zusammen , hiermit biete ich meine BMW R 1200 gs an . Sie ist EZ 2004. Bin seit 2008 Zweitbesitzer .Die Maschine befindet sich in einem...
  • Erledigt Vario-Koffer Gepäckschienen für BMW R 1200 GS BJ 2004-2012
    Vario-Koffer Gepäckschienen für BMW R 1200 GS BJ 2004-2012: Hallo zusammen, ich biete Gepäckschienen für Vario-Koffer an. Die Schienen sind unbenutzt, da ich bei AliExpress die falsche "Farbe" bestellt...
  • Erledigt BMW 1200 GS Bj.2004
    BMW 1200 GS Bj.2004: Guten Tag, verkaufe nach vielen guten Jahren meine Lufti mit allem Zubehör, Koffern und Tankrucksack. Die Gute ist regelmäßig in der BMW Werkstatt...
  • Erledigt BMW R 1200 GS K25 2004 - Lenkerklemmung Schrauben
    BMW R 1200 GS K25 2004 - Lenkerklemmung Schrauben: Hallo zusammen, suche auf diesem Weg 4 Stk. Außentorx-Schrauben für die Lenkerklemmung im guten Zustand. ( 4 Stk.) Vielleicht hat ja jemand...
  • BMW R 1200 GS K25 2004 - Lenkerklemmung Schrauben - Ähnliche Themen
