BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus
Diskutiere BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; So wie es hier erkennen kann ist es das Kraftstoffdruckregelventil. Das ist aber mechanisch und hat keine elektrischen Anschlüsse. Oder täusche...
Maxim992
So wie es hier erkennen kann ist es das Kraftstoffdruckregelventil. Das ist aber mechanisch und hat keine elektrischen Anschlüsse. Oder täusche ich mich hier?
Nein, Du liegst richtig. Daß diese Kraftstoffdruckregler rein mechanisch aufgebaut sind (Membran gegen Federdruck), ist seit den ersten 4V-Boxern so und gilt - bei unterschiedlichen Druckwerten - für die gesamte Sippe. Ob's bei den wassergekühlten noch genauso ist, weiß ich allerdings nicht, aber bis dahin trifft das zu.
Ich vermute Dein Reparaturbetrieb liegt mit seiner Diagnose falsch.
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
dottorebmw
Cadolzburg
R1150GS/R nine T
Hallo Maxim,
was hab ich dir schon am Tel. gesagt vorher Fehlerspeiche auslesen nicht blind darauf losmessen
Du schreibst was von Steuergerät und Fachwerkstatt zur Diagnose ?
welche Fachwerkstatt ? der jenige der dir was vom elektrischen Druckregler gesagt hat.??
ist absoluter Blödsinn
immer noch freundlicher Gruß
kannst mich immer noch anrufen
Hans-peter Weiss
Kanuspezi
Leipzig / Sachsen
R1200GS MÜ
Hab eine MÜ
Als bei der Inspektion auch der Foliengeber der Tankanzeige getauscht wurde, hatte man festgestellt, dass das Gehäuse der Kraftstoffpumpe rissig ist und wurde mit getauscht. Ist wohl bei BMW bekannt
Vielleicht ist bei dir das Gehäuse so weit geschädigt, dass sie nicht mehr funktioniert
Gruß Jürgen
… hab gerade noch gelesen, das wurde ja bereits getauscht
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Habe soeben die Batterie ausgebaut und diese hat 12,4V anliegen. Es ist nicht viel aber auch nicht wenig. Eigentlich sollte das Mopped damit starten können und auch laufen. Ich versuche mal die Batterie aufzuladen und dann wieder einzubauen. Falls das das Problem behebt, werde ich wahrscheinlich eine neue kaufen um auszuschließen, dass diese nicht bei Last einknickt und somit das System lahmlegt.
Zündkerzen habe ich nicht getauscht, da diese vor ca. 10.000 KM und 1,5 Jahren gemacht wurden. Ich mache diese beim nächsten Service mit.
Du hast doch jetzt Probleme!
Was nutzt da ein Kerzenwechsel in 10000 km?
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Scheint wohl behoben zu sein?
Wenn nicht,
hätte ich noch einen Wackelkontakt im Seitenständerschalter vorzuschlagen ;-))
TomZange
TomZange
Bielefeld
R1200GS K25
Ich wollte euch ein kleines Update bezüglich meiner Reparatur mitteilen. Ich war bei BMW und die Kraftstoffpumpe+Controller wurde getauscht. Jedoch hat sich das Fehlerbild nicht verändert. BMW hat das Motorrad ausgelesen und mit mitgeteilt, dass das Motronic-Steuergerät defekt ist. Für 1100€ würde sie mir ein neues einbauen. Das fand ich zu teuer und habe das Steuergerät in eine Fachwerkstatt zum Diagnostizieren gesendet.
Meine Vermutung liegt darin, dass im Steuergerät das Bauteil für die 12V Dauerspannung einfach durchgebrannt ist. Wenn eine Kraftstoffpumpe 12V über 90tkm bekommt, kann das Teil schon kaputt gehen. Ich hoffe die Fachwerkstatt findet den Fehler und behebt es. Eine Reparatur würde dort 250€ kosten und ist schon deutlich günstiger.
Welche Fehler waren denn im Speicher des Steuergerätes hinterlegt???
In solchen Fällen rate ich immer zur Motoscan App. Mit entsprechendem Adapter kostet das ganze um die hundert Euro. Meistens ist man nach dem selber Auslesen des Fehlerspeichers schlauer und man spart sich den wilden Teiletausch auf Verdacht.
BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 GS / EZ 2004
    BMW R 1200 GS / EZ 2004: Hallo zusammen , hiermit biete ich meine BMW R 1200 gs an . Sie ist EZ 2004. Bin seit 2008 Zweitbesitzer .Die Maschine befindet sich in einem...
  • Erledigt Vario-Koffer Gepäckschienen für BMW R 1200 GS BJ 2004-2012
    Vario-Koffer Gepäckschienen für BMW R 1200 GS BJ 2004-2012: Hallo zusammen, ich biete Gepäckschienen für Vario-Koffer an. Die Schienen sind unbenutzt, da ich bei AliExpress die falsche "Farbe" bestellt...
  • Erledigt BMW 1200 GS Bj.2004
    BMW 1200 GS Bj.2004: Guten Tag, verkaufe nach vielen guten Jahren meine Lufti mit allem Zubehör, Koffern und Tankrucksack. Die Gute ist regelmäßig in der BMW Werkstatt...
  • Erledigt BMW R 1200 GS K25 2004 - Lenkerklemmung Schrauben
    BMW R 1200 GS K25 2004 - Lenkerklemmung Schrauben: Hallo zusammen, suche auf diesem Weg 4 Stk. Außentorx-Schrauben für die Lenkerklemmung im guten Zustand. ( 4 Stk.) Vielleicht hat ja jemand...
  • Suche Zylinderschutz für Bmw 1200 Gs Baujahr 2004
    Zylinderschutz für Bmw 1200 Gs Baujahr 2004: suche einen passenden intakten Zylinderschutz
  • Zylinderschutz für Bmw 1200 Gs Baujahr 2004 - Ähnliche Themen
