BMW Connected Ride Navigator ( NVII )
Diskutiere BMW Connected Ride Navigator ( NVII ) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das könnte dann auch ein Kartenfehler oder eine aktuelle Verkehrsstörung sein. Vielleicht magst mir Deine Route mal als gpx-Datei zukommen lassen...
KJB
R 1250 GS LC
Allerdings passiert das auch zwischen Fridolfing und Tittmoning, und hier ist sie einfach eine normale Bundesstraße!
Das könnte dann auch ein Kartenfehler oder eine aktuelle Verkehrsstörung sein. Vielleicht magst mir Deine Route mal als gpx-Datei zukommen lassen, dann könnte ich mir das anschauen.
Gast-65073
@KJB Du planst aber mit MRA und importierst in den CRN mit "kurvig"? Wenig, Mittel, Viel ?
SU26
SU26
R1250GSA ‘21 Icegrey
ist keine Aktuelle Verkehrsstörung, passiert immer an den gleichen Stellen! Ich ignoriere es fahre durch, weil ich die Strecke kenne. Aber als Ortsunkundiger landest Du hier schnell im Nirvana!
siehe Karte
Bild ist mit Autobahn vermeiden!
Wenn Autobahn erlaubt fährt er einfach, wie ich auch, geradeaus durch.
Das ist einfach etwas was nicht sein darf/sollte!
Übrigens völlig unabhängig mit welcher Software geplant wurde.
Es ist auch keine Kraftfahrstrasse oder …. Es ist einfach nur Bundesstraße, mit keinerlei Hindernis!!!
Gast-65073
@SU26 . Das ist doch zum Verzweifeln.
Habe ähnliche Kapriolen mehrfach selber erlebt, lege mir deshalb zumeist einen in MRA generierten Track unter
KJB
R 1250 GS LC
Dann dürfte es sich um einen Kartenfehler handeln.
Was ich aber nicht verstehe ist, warum man immer so an dieser Vermeidung Autobahn klebt! Bei einem Routing von A nach B macht das für mich Sinn, nicht aber bei einer Route. Da setze ich die WP entsprechend so, daß keine Autobahn grundsätzlich genutzt wird, außer es geht nicht anderst.
KJB
R 1250 GS LC
Nutze MRA und plane meist mit kurvig "wenig", entscheidend sind aber die Einstellungen in der App bzw. am CRN, nach diesen wird letztlich geroutet.
Gehe immer so vor, daß ich eine geplante Tour grundsätzlich nach dem Import in die App dort mit dem Original am PC vergleiche und ggf. korrigiere. Ist zwar ein wenig aufwändig, so lernt man aber die Marotten beider Systeme am ehesten kennen.
SU26
SU26
Was ich aber nicht verstehe ist, warum man immer so an dieser Vermeidung Autobahn klebt! Bei einem Routing von A nach B macht das für mich Sinn, nicht aber bei einer Route. Da setze ich die WP entsprechend so, daß keine Autobahn eingeplant wird.
Das ist ganz einfach, ich möchte grundsätzlich keine Autobahn fahren, kann mich deshalb aber immer entscheiden es doch zu tun. Und von einem Navi erwarte ich, dass wenn ich von der Bahn abfahre, die passende neue Route, natürlich ohne Autobahn, bereits berechnet ist.
Ansonsten mache ich es wie Du oder fahre nach Track.
KJB
R 1250 GS LC
Dann am besten den BMW Support kontaktieren und diesen Kartenfehler bei der B20 melden. Ähnliches ist mir auch schon passiert, sieht man im Vorfeld ja, ignoriere ich und fahr einfach weiter.
Eine Neuberechnung macht die App bzw. der CRN grundsätzlich auch. Außer es kann aufgrund der Vorgaben (Routenoption, Vermeidungen) zwischen den gesetzten Wegpunkten keine Strecke gefunden werden. Dessen muß man sich halt immer bewusst sein.
Gast-65073
Du legst dir also dein Handy oder den CRN neben Laptop oder PC. Am PC siehst du ja bestens, was du geplant hast (ich jedenfalls am 27 Zoll Bildschirm), das Zoomen am kleinen Display ist doch aber seeeehr aufwändig. Oder hast du eine Möglichkeit das kleine Display zu spiegeln? Reimport kann ja nicht so der Burner sein.
SU26
SU26
So bin ich ja an dieser Stelle auf den Fehler gestoßen!
Ähnlches passiert zwischen Burghausen und Marktl am Inn auch im weiteren Verlauf der B20 nach Straubing obwohl das keine Kraftfahrstrassen sind, zumindest bis Landau a.d.Isar
SU26
SU26
Trotzdem finde ich diese Zuordnung völlig affig von DomDom. nur weil 1km mal eine zusätzliche Überholspur vorhanden ist wird eine Bundesstraße doch keine Kraftfahrstrasse, dafür braucht es doch mindestens 60km/h für eine Zulassung oder?
KJB
R 1250 GS LC
Genau so. Starte in der ConnectedApp die Route und dann sehe ich als Erstes anhand der Gesamtkilometer ob diese identisch mit der Planung ist. Das Gros der Abweichungen kommt aufgrund Strassensperren bzw. Verkehrsstörungen zustande, welche in MRA derzeit noch nicht abgebildet werden. Ggf. plane ich in MRA um und importiere neu.
Zur Frage der Spiegelung, ja das geht zumindest unter Android. Verwende u.a. für die Adressen und Termine am PC das Tool "MyPhoneExplorer". Mit/über diesen kann man das Smartphone steuern/spiegeln. Evtl. funktioniert das auch mit der Samsungsoftware "DeX".
KJB
R 1250 GS LC
Das hat m.E. nichts mit der Anzahl der Fahrspuren zu tun. Bundesstrassen, welche abwechselnd dreispurig sind gibt es in meiner Nähe auch. Und diese werden beim Routing nicht als Kraftfahrstrassen von der App erkannt.
SU26
SU26
Habe die mir bekannten Fehler an BMW gemeldet, leider kann man in dem Tool nicht mal einen Screenshot laden, sodass ich es verbal beschreiben musste. Manchmal glaube ich, dass diese Abteilung noch trommelt um Signale zu übertragen.
KJB
R 1250 GS LC
Habe die mir bekannten Fehler ab BMW gemeldet, leider kann man in dem Tool nicht mal einen Screenshot laden, sodass ich es verbal beschreiben musste. Manchmal glaube ich, dass diese Abteilung noch trommelt um Signale zu übertragen.
Dann schreibe denen halt eine Mail:
BMW Motorrad
SU26
SU26
Probiere die Varianten, die ich von der B20 geschrieben habe, mal bei Dir aus — jeweils mit und ohne Autobahn und schnelle/effiziente Route
1. Freilassing — Tittmoning
2. Burghausen — Eggenfelden
Ich finde die Ergebnisse — sagen wir mal „Spannend“!
KJB
R 1250 GS LC
Habe es gesehen, vermutlich Kartenfehler. Aber wie schon geschrieben, ich nutze diese Vermeidung grundsätzlich nicht.
BMW Connected Ride Navigator ( NVII ) - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Connected Ride Mount
    BMW Connected Ride Mount: Verkauft wird ein BMW Connected Ride Mount inkl. Abdeckung, Kabelbaum und Schraubensatz. Zustand: Neuwertig (Gekauft 12.2025) Abholung in...
  • Biete Sonstiges BMW Connected Ride Navigator / CRN
    BMW Connected Ride Navigator / CRN: Ich biete hier einen BMW Connected Ride Navigator an. Gekauft wurde er im Dez 23. Er wurde wenig genutzt und ist in sehr guten Zustand. Preis...
  • Erledigt BMW Connected Ride Cradle mit OVP
    BMW Connected Ride Cradle mit OVP: Das Cradle ist in gutem Zustand (s. Bilder). Funktionierte einwandfrei auf meiner R1200GS zusammen mit einem iPhone 11. Induktives Laden und BT...
  • Erledigt Connected Ride Cradle für Original-BMW-Navi-Halterung
    Connected Ride Cradle für Original-BMW-Navi-Halterung: Ich biete ein Cradle in wenig gebrauchtem Zustand an. (Bilder reiche ich gerne nach, aber darauf gibt es außer dem Cradle nix zu sehen) :-)...
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator
    BMW Connected Ride Navigator: Verkauft wird ein BMW Connected Ride Navigator. Zustand: Neuwertig und voll funktionsfähig (keine Kratzer oder Beschädigungen) Letztes SW-Update...
  • BMW Connected Ride Navigator - Ähnliche Themen
