BMW Connected Ride Navigator ( NVII )
Diskutiere BMW Connected Ride Navigator ( NVII ) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das könnte dann auch ein Kartenfehler oder eine aktuelle Verkehrsstörung sein. Vielleicht magst mir Deine Route mal als gpx-Datei zukommen lassen...
KJB
R 1250 GS LC
Allerdings passiert das auch zwischen Fridolfing und Tittmoning, und hier ist sie einfach eine normale Bundesstraße!
Das könnte dann auch ein Kartenfehler oder eine aktuelle Verkehrsstörung sein. Vielleicht magst mir Deine Route mal als gpx-Datei zukommen lassen, dann könnte ich mir das anschauen.
Gast-65073
@KJB Du planst aber mit MRA und importierst in den CRN mit "kurvig"? Wenig, Mittel, Viel ?
SU26
SU26
Lkr AÖ
R1250GSA ‘21 Icegrey
ist keine Aktuelle Verkehrsstörung, passiert immer an den gleichen Stellen! Ich ignoriere es fahre durch, weil ich die Strecke kenne. Aber als Ortsunkundiger landest Du hier schnell im Nirvana!
siehe Karte
Bild ist mit Autobahn vermeiden!
Wenn Autobahn erlaubt fährt er einfach, wie ich auch, geradeaus durch.
Das ist einfach etwas was nicht sein darf/sollte!
Übrigens völlig unabhängig mit welcher Software geplant wurde.
Es ist auch keine Kraftfahrstrasse oder …. Es ist einfach nur Bundesstraße, mit keinerlei Hindernis!!!
Gast-65073
@SU26 . Das ist doch zum Verzweifeln.
Habe ähnliche Kapriolen mehrfach selber erlebt, lege mir deshalb zumeist einen in MRA generierten Track unter
KJB
R 1250 GS LC
Dann dürfte es sich um einen Kartenfehler handeln.
Was ich aber nicht verstehe ist, warum man immer so an dieser Vermeidung Autobahn klebt! Bei einem Routing von A nach B macht das für mich Sinn, nicht aber bei einer Route. Da setze ich die WP entsprechend so, daß keine Autobahn grundsätzlich genutzt wird, außer es geht nicht anderst.
KJB
R 1250 GS LC
Nutze MRA und plane meist mit kurvig "wenig", entscheidend sind aber die Einstellungen in der App bzw. am CRN, nach diesen wird letztlich geroutet.
Gehe immer so vor, daß ich eine geplante Tour grundsätzlich nach dem Import in die App dort mit dem Original am PC vergleiche und ggf. korrigiere. Ist zwar ein wenig aufwändig, so lernt man aber die Marotten beider Systeme am ehesten kennen.
SU26
SU26
Lkr AÖ
Was ich aber nicht verstehe ist, warum man immer so an dieser Vermeidung Autobahn klebt! Bei einem Routing von A nach B macht das für mich Sinn, nicht aber bei einer Route. Da setze ich die WP entsprechend so, daß keine Autobahn eingeplant wird.
Das ist ganz einfach, ich möchte grundsätzlich keine Autobahn fahren, kann mich deshalb aber immer entscheiden es doch zu tun. Und von einem Navi erwarte ich, dass wenn ich von der Bahn abfahre, die passende neue Route, natürlich ohne Autobahn, bereits berechnet ist.
Ansonsten mache ich es wie Du oder fahre nach Track.
KJB
R 1250 GS LC
Dann am besten den BMW Support kontaktieren und diesen Kartenfehler bei der B20 melden. Ähnliches ist mir auch schon passiert, sieht man im Vorfeld ja, ignoriere ich und fahr einfach weiter.
Eine Neuberechnung macht die App bzw. der CRN grundsätzlich auch. Außer es kann aufgrund der Vorgaben (Routenoption, Vermeidungen) zwischen den gesetzten Wegpunkten keine Strecke gefunden werden. Dessen muß man sich halt immer bewusst sein.
Gast-65073
Du legst dir also dein Handy oder den CRN neben Laptop oder PC. Am PC siehst du ja bestens, was du geplant hast (ich jedenfalls am 27 Zoll Bildschirm), das Zoomen am kleinen Display ist doch aber seeeehr aufwändig. Oder hast du eine Möglichkeit das kleine Display zu spiegeln? Reimport kann ja nicht so der Burner sein.
SU26
SU26
Lkr AÖ
So bin ich ja an dieser Stelle auf den Fehler gestoßen!
Ähnlches passiert zwischen Burghausen und Marktl am Inn auch im weiteren Verlauf der B20 nach Straubing obwohl das keine Kraftfahrstrassen sind, zumindest bis Landau a.d.Isar
SU26
SU26
Lkr AÖ
Trotzdem finde ich diese Zuordnung völlig affig von DomDom. nur weil 1km mal eine zusätzliche Überholspur vorhanden ist wird eine Bundesstraße doch keine Kraftfahrstrasse, dafür braucht es doch mindestens 60km/h für eine Zulassung oder?
KJB
R 1250 GS LC
Genau so. Starte in der ConnectedApp die Route und dann sehe ich als Erstes anhand der Gesamtkilometer ob diese identisch mit der Planung ist. Das Gros der Abweichungen kommt aufgrund Strassensperren bzw. Verkehrsstörungen zustande, welche in MRA derzeit noch nicht abgebildet werden. Ggf. plane ich in MRA um und importiere neu.
Zur Frage der Spiegelung, ja das geht zumindest unter Android. Verwende u.a. für die Adressen und Termine am PC das Tool "MyPhoneExplorer". Mit/über diesen kann man das Smartphone steuern/spiegeln. Evtl. funktioniert das auch mit der Samsungsoftware "DeX".
KJB
R 1250 GS LC
Das hat m.E. nichts mit der Anzahl der Fahrspuren zu tun. Bundesstrassen, welche abwechselnd dreispurig sind gibt es in meiner Nähe auch. Und diese werden beim Routing nicht als Kraftfahrstrassen von der App erkannt.
SU26
SU26
Lkr AÖ
Habe die mir bekannten Fehler an BMW gemeldet, leider kann man in dem Tool nicht mal einen Screenshot laden, sodass ich es verbal beschreiben musste. Manchmal glaube ich, dass diese Abteilung noch trommelt um Signale zu übertragen.
KJB
R 1250 GS LC
Habe die mir bekannten Fehler ab BMW gemeldet, leider kann man in dem Tool nicht mal einen Screenshot laden, sodass ich es verbal beschreiben musste. Manchmal glaube ich, dass diese Abteilung noch trommelt um Signale zu übertragen.
Dann schreibe denen halt eine Mail:
BMW Motorrad
SU26
SU26
Lkr AÖ
Probiere die Varianten, die ich von der B20 geschrieben habe, mal bei Dir aus — jeweils mit und ohne Autobahn und schnelle/effiziente Route
1. Freilassing — Tittmoning
2. Burghausen — Eggenfelden
Ich finde die Ergebnisse — sagen wir mal „Spannend“!
KJB
R 1250 GS LC
Habe es gesehen, vermutlich Kartenfehler. Aber wie schon geschrieben, ich nutze diese Vermeidung grundsätzlich nicht.
BMW Connected Ride Navigator ( NVII ) - Ähnliche Themen
  • BMW Connected Ride Cradle Versionen?
    BMW Connected Ride Cradle Versionen?: Hallo. Ich überlege, mir ein CRC zuzulegen. Aber ich habe nun schon öfter etwas von verschiedenen Versionen gelesen. Was ist da dran und welche...
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator CRN Lowepro neuwertig aus 04/2025
    BMW Connected Ride Navigator CRN Lowepro neuwertig aus 04/2025: Verkaufe hier meinen CRN in einem absolut neuwertigen Zustand, siehe Bilder von heute. Wirklich völlig neuwertig und erst vier Monate alt...
  • BMW Connected Ride App
    BMW Connected Ride App: Hi zusammen. Vielleicht Stelle ich mich ein wenig blöd an🙄, aber weiß jemand von euch, ob und wie man die BMW Connected Ride App mit einem...
    BMW Connected Ride Navigator CRN: Biete dem Zustand nach einen quasi neuen CRN an. Er war ein paar Mal auf einer kurzen Runde im Einsatz und hat keinerlei Beschädigungen. Er kommt...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad Connected Ride Cradle (Original)
    BMW Motorrad Connected Ride Cradle (Original): Zum Verkauf steht ein voll funktionstüchtiges CRC von BMW inkl. einem ungebrauchten orig. Reparatursatz. Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss...
  • BMW Motorrad Connected Ride Cradle (Original) - Ähnliche Themen
