R 1250 GS BMW Enduro Aluminium Motorschotz, Fragen zum Einbau
Diskutiere BMW Enduro Aluminium Motorschotz, Fragen zum Einbau im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich wollte heute den BMW Enduro Aluminium Motorschutz einbauen. Doch leider kam ich nicht so weit voran, wie ich wollte. Erstes Problem: An...
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Erstes Problem:
An dieser Stelle wird davon gesprochen, das Halteblech mittels Unterlegscheiben und Muttern zuerst handfest - später dann fest anzuziehen. Jedoch gelingt mir das beim besten Willen nicht. Die Muttern lassen sich nicht formschlüssig mit den Muttern an das Halteblech anziehen. Somit wackelt die Konstruktion. Weiß jemand Rat?
Zweites Problem:
An dieser Stelle wird der Gleitlagerbolzen mit 4 Scheiben pro Seite verbaut. Diese Scheiben sind jedoch nicht im Set enthalten. Der anschließende Sicherungsring (Nr. 3 Zeichnung) ebenfalls nicht. Kennt jemand die Größen? Dann würde ich mal im Baumarkt schauen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Gast-55299
Bzw.
77 14 8 405 391
oder
77148533747
Gast-55299
Du kannst da mal reinschauen
BMW
Bin mir nicht sicher ob du das richtige Modell für deine Maschine erworben hast
Tom.T.
R1250GS ADV
Erstes Problem:
Zweites Problem:
Was ist denn das für ne Anleitung bzw. an was für eine GS willst du ihn montieren? Meine von der BMW Homepage hat auch den äußeren Sicherungsring (den bereits montierten wieder verwenden), die 4 Unterlegscheiben aber nicht.
Die Schraube durch die 3 Bohrungen und dann noch die Beilagscheibe und Mutter montiert zu bekommen war auch bei mir nervig und hat ewig gebraucht - mit viel Geduld hat’s irgendwann geklappt.
VG,Tom
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
VG,Tom
Ich habe schon den richtigen gekauft. Jedoch habe ich, bedingt durch die Rallye mit Sportfahrwerk, keinen Hauptständer und daher auch nichts zum Wiederverwenden.
Und hinten lassen sich die Schrauben mit den Muttern nicht formschlüssig verbinden. Das ganze klappert.
Tom.T.
R1250GS ADV
Ah ok, dann gleichen die 4 Scheiben den fehlenden Hauptständer aus, der war bei mir auch mit dem Bolzen befestigt. Das hatte der Verkäufer vielleicht nicht auf dem Schirm und du musst noch mal zum Händler die Scheiben holen.
Hinten kann ich mir das Problem grad nicht vorstellen, das Rahmenrohr und die Schelle sollten jeweils gleich wie bei mir sein - außer es liegt evtl. die falsche Schelle bei … kannst du mal ein Foto machen?
Gast-55299
Hast du die Anmerkung gelesen
HinweisFür Fahrzeuge ohne Kippständer werden zusätzlich noch Unterlegscheiben (8x) benötigt. Diese befinden sich nicht im Lieferumfang und müssen bei Bedarf separat bestellt werden.
Die benötigten/optionalen Zusatzteile sind meist modellabhängig, bitte prüfen Sie die Teilenummern anhand Ihrer Fahrgestellnummer im elektronischen Teilekatalog (ETK), um eine Fehlbestellung zu vermeiden.
Gast-55299
Standardlieferumfang
  • Motorschutzblech
  • Rohrschelle d25
  • Halter Querrohr Schwingenlager
  • Bolzen
  • 3x Linsenschraube (M6x16-A2-80)
  • 3x Unterlegscheibe (6-200 HV-A4)
  • 3x Sechskantmutter ( M6-A2-70)
  • 5x Tülle
  • 5x Linsenschraube (M6x25-A2-80)
  • 5x Buchse (25x6.4x10-ZNS3)
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Diese Anmerkung hat mein Freundlicher wohl bei der Bestellung übersehen 🙁
War ja eine Neukonfiguration...
Gast-55299
Zweites Problem:
Die 4 Scheiben pro Seite (8x) dürften Position 9 in der Detailzeichnung sein - den Sicherungsring (den bereits montierten wieder verwenden - davon geh ich aus) seh ich da nicht.
Zeigt sich bestimmt im ETK
Ansonsten noch mal nachhaken ...
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Acht Unterlegscheiben für knapp 20 Euro 😱
Da gehe ich wohl mal lieber in den Baumarkt und schaue dort…
Irgendetwas, auf das ich Acht geben muss? Edelstahl?
Landbüttel
Landbüttel
Minden-Lübbecke
R 1200 GSA (K25) und andere
Vergiß die Baumärkte, da bekommst Du nur abgepackten Standard.
Ich decke meinen Bedarf immer im Eisenwarenladen vor Ort, die haben die Auswahl, sind günstig und verkaufen die Sachen auch einzeln statt in Blisterpackungen.
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Also in meinem Bauhaus bekomme ich fast alles einzeln an Schrauben und Unterlegscheiben...
Gast-55299
... und hier noch der Vollständigkeit halber sehen wir den bereits vormontierten Sicherungsring / Pkt. 2 (nur bei Modellen mit Kippständer)
BMW Enduro Aluminium Motorschotz, Fragen zum Einbau - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS BMW Enduro Fußrasten L&R mit Fußrastengummis
    BMW Enduro Fußrasten L&R mit Fußrastengummis: 225,00 € inkl. DHL Versand - Gebraucht in sehr gutem Zustand. Zylinderschrauben schon montiert Die breiteren und längeren Enduro-Fußrasten bieten...
  • Biete R 1300 GS BMW Enduro Motorschutz R 1300 GS/A
    BMW Enduro Motorschutz R 1300 GS/A: VB 150 € Marke BMW Artikelnummer 99 01 7 914 425 gebraucht ohne Schäden Der robuste und leichte Enduro-Motorschutz aus Aluminium schützt den...
  • Biete R 1300 GS Kotflügelverlängerung Enduro Original BMW
    Kotflügelverlängerung Enduro Original BMW: Hallo Zusammen, da ich die Optik meiner GS ändern möchte, gebe ich meine Kotflügelverlängerung ab. Sie stammt aus dem BMW Original Zubehör. Sie...
  • BMW Enduro-Aluminium-Motorschutz K50 BMW original montieren
    BMW Enduro-Aluminium-Motorschutz K50 BMW original montieren: Hallo zusammen, bin dabei die Motorschutzbügel BMW zu ordern. Und den Enduro Motorschutz dazu. Frage: Muss erst der Motorschutz montiert werden...
  • Erledigt Enduro Aluminium Motorschutz original BMW
    Enduro Aluminium Motorschutz original BMW: Ich biete hier einen BMW Enduro Aluminium Motorschutz für die R1200GS MÜ der Baujahre 2010-2012. Der Motorschutz ist gebraucht aber in sehr gutem...
  • Enduro Aluminium Motorschutz original BMW - Ähnliche Themen
