BMW Ladegerät Plus entlädt die Batterie über Bordsteckdose?!
Diskutiere BMW Ladegerät Plus entlädt die Batterie über Bordsteckdose?! im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo... ich habe die Batterie ersteinmal reanimiert. Mit einem 0815 Ladegerät konnte ich die Batterie wieder Laden. Bin aber seitdem noch nicht...
MarcoGS87
MarcoGS87
Hallo Marco,
hast du inzwischen herausgefunden, warum die Batterie defekt ist?
Hallo... ich habe die Batterie ersteinmal reanimiert. Mit einem 0815 Ladegerät konnte ich die Batterie wieder Laden. Bin aber seitdem noch nicht wieder gefahren.
Werde diese im März (Inspektionstermin) tauschen lassen.
MfG
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich weiss schon, wieso ich an für jedes meiner Fahrzeuge ein eigenes CTEK besitze und verwende. Das BMW Ladegerät habe ich genau 1 Winter verwendet, seither liegt es in einer Ecke.
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
mein letztes CTEK gab nch 3 Jahren den Löffel ab, hoffe mal, das die neueren Dinger länger funzen....
R1200GSRider
im wilden Süden
das BMW Ladegerät (Variante mit Display) funktioniert bei mir seit 5 Jahren problemlos an mehreren Fahrzeugen.
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Die BMW-Ladegeräte, die von fritec gebaut werden, funktionieren bei mir schon seit mehr als 10 Jahren einwandfrei. Auch mit den ctek-Geräten hatte ich noch nie Probleme. Klar kann man mit einem Montagsgerät mal Pech haben. Wichtig ist, die Batterie frühzeitig zu pflegen.
Wenn eine Batterie so platt ist, dass diese mit einem modernen Ladegerät nicht mehr geladen werden kann, dann kann ein altes Ladegerät mit Spaltkerntrafo helfen. Allerdings dürften die Zellen dann schon so stark geschädigt sein, dass die Batterie bald ausgetauscht werden sollte.
Bei den modernen Geräten sollten die Programme zum Entsulfatieren die gleiche Wirkung beim Laden der ausgebauten Batterie zeigen (das Ladegerät versucht dann mit erhöhter Spannung überhaupt wieder einen Stromfluss in den Zellen zu starten und mit Stromimpulsen die Sulfatkristalle in den Zellen wieder abzubauen).
loco_moto
loco_moto
54°08'05.0"N 13°45'59.5"E
Die Steckdose hängt im Can-Bus-Verbund des Motorrades. Ab und an kann es vorkommen, dass diese Steckdose nicht das tut was sie soll und das Motorrad die dann einfach wegschaltet. Dann passiert das, was hier beschrieben wird. Das Ladegerät hängt fröhlich vor sich hin und sagt "alles top". Beim Starten kommt dann das böse Erwachen. Da es für diesen Fips keine Lösung gibt, bietet sich da in der Tat der Direktabgriff zum Laden an der Batterie an. Entweder über einen Adapter auf der Batterie, oder halt direkt mit den Zangen. Früher war halt alles besser :tongue:
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Stimmt. Dafür gibt es ja diverse Adapter (z.B. von ctek mit Ampel). Im ausgebauten Zustand laden ist aber (ohne Verbindung zum Fahrzeugnetz) immer noch die beste und sicherste Variante.
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Hallo Marco,
hast Du die Ladung nach der "Reanimation" nochmal mit einem ctek- oder BMW-Ladegerät ausprobiert? Wüprde mich mal imteressieren, wie die dann reagieren und ob ein Unterschied feststellbar ist.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Das wird davon abhängen, wie sich die reanimierte Batterie dann verhält. Ist sie wieder in Ordnung wird sich auch das Ladegerät wie gewohnt verhalten.
Kann noch jemand etwas etwas fundiertes zu den 13,0 Volt sagen, die ich an meiner 5 Wochen in Ruhe gelassenen Batterie gemessen habe (eingebaut und angeschlossen)?
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Meine LiFePo4 Batterie in meiner damaligen LC und jetzt in meiner R1250GS zeigt auch über 13V an. Das ist bei diesem Batterietyp normal. Ist bei dir eine LiFePo4 eingebaut?
MarcoGS87
MarcoGS87
Hallo Marco,
Ich habe das BMW Ladegerät danach nochmal wieder an die Batterie direkt angeklemmt.
Funktioniert bis jetzt einwandfrei. Aber da ich vermute, dass die Batterie durch das Tiefenentladen einen nachhaltigen Schaden erlitten hat, werde ich diese tauschen lassen.
Frohe Weihnachten allen 🎄
monk0103
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
Das Steuergerät des intelligenten Notrufs macht auch evtl. Probleme was zur Tiefentladung der Batterie führt... wurde hier schon mehrfach genannt.
der kann aber nicht sehr intelligent sein, wenn er nicht erkennt, dass das motorad keine zündung hat und daher nicht bewegt wird und daher keine Notfallauslösung benötigt.
Das würde ich definitiv reklamieren, denn da würde ich mich auf eine Auslösung im Fall des Falles auch nicht wirklich verlassen
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Ist ein bekanntes Problem. Betrifft aber hauptsächlich die neuen XRs. Oder habe ich den Ironie-Emogy nicht erkannt?
monk0103
nein ich mein das bitter ernst.
ist doch traurig, wenn das ding im schlafmodus läuft, obwohl das Motorrad nicht bewegt wird
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
OK, dann habe ich Dich richtig verstanden. Wenn das Teil im "Schlafmodus" laufen würde, würde es ja eben nicht die Batterie leersaugen. Schaltet wohl nicht sauber ab und ist immer online. Quasi ein eingeschaltetes Mobiltelefon, welches an der Fahrzeugbatterie hängt...
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Zieht der Notruf grundsätzlich Strom in Ruhe oder nur in einem Fehlerfall?
Wenn immer, hilft über den Winter nur regelmäßig laden oder die Batterie abklemmen.
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Das Steuergerät, an welchem der Notruf hängt, sollte natürlich bei Zündung aus auch abschalten. Scheint aber teilweise (zumindest bei den neueren XRs) so zu sein, dass das Steuergerät eben nicht ordnungsgemäß abschaltet und dann die Batterie entleert. Sollte so natürlich nicht sein...
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Wie kriegt man denn raus, dass es eben dieses Steuergerät ist?
So ein Horrorszenario war übrigens der Grund, dass ich wie oben beschrieben nach den ersten 5 Wochen Standzeit mal die Batteriespannung nachgemessen habe. Am Moped selbst hab' ich nichts gemacht, d.h. da hat sich auch jetzt nichts eingeschaltet. Damit kann ich den Winter getrost weiterlaufen lassen (batterietechnisch gesehen).
BMW Ladegerät Plus entlädt die Batterie über Bordsteckdose?! - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad Batterieladegerät 230 V Battery Charger Ladegerät Batterie 77028551896
    BMW Motorrad Batterieladegerät 230 V Battery Charger Ladegerät Batterie 77028551896: Hallo, Ich biete hier eine original BMW Batterieladegerät. Es ist in gutem Zustand ohne Mängel. Die BMW Teilenummer lautet 77028551896. Hätte...
  • Biete Sonstiges BMW Ladegerät Plus 77 02 2 470 950
    BMW Ladegerät Plus 77 02 2 470 950: Hallo zusammen. Verkaufe hier das BMW Ladegerät Plus 77 02 2 470 950 mit allem Zubehör in originaler Verpackung. Neuwertiger Zustand (siehe...
  • Erledigt BMW Batterie Ladegerät Plus
    BMW Batterie Ladegerät Plus: Hallo zusammen. Verkaufe hier das BMW Ladegerät Plus mit allem Zubehör in originaler Verpackung. Neuwertiger Zustand (siehe Bilder) Gerne...
  • BMW Ladegerät Plus
    BMW Ladegerät Plus: Hallo, ich konnte günstig ein BMW Batterie Ladegerät Plus erwerben. Laden über die Bordsteckdose hat mich gereizt. Nach 2 Monaten Stillstand hab...
  • Erledigt BMW Plus Batterie Ladegerät
    BMW Plus Batterie Ladegerät: Hallo, hab ein schwarzes BMW Plus Batterie Ladegerät zu verkaufen. Es funktioniert einwandfrei, mit allem Zubehör, in orig Verpackung. Die Ecken...
  • BMW Plus Batterie Ladegerät - Ähnliche Themen
